Sony Fernbedienung Probleme mit zwei Geräten
Nettes Hallo an das geballte Fachwissen.
Ich habe hier zwei Sony Geräte
Vorstufe TAE 2000 ESD
Receiver STR DB 940
Beide Geräte funktionieren zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Bis auf eine Kleinigkeit...
Egal welche von den zwei originalen Fernbedienungen ich nutze, es reagieren immer beide Geräte.
Mache ich die Vorstufe lauter, wird auch der Receiver lauter. Umgekehrt genau so.
Die Vorstufe hat keine Möglichkeit den Command Mode zu ändern. Ich habe jedenfalls keine gefunden
Der Receiver hat die Möglichkeit den Command Mode zu ändern.
Mit der FB kann ich festlegen ob AV System 1 oder AV System 2 genutzt werden soll.
Laut Sony soll man damit Konflikte mit anderen Sony Geräten vermeiden.
Nun mein Problem...wie ich die Fernbedienung auf einen anderen Modus schalte ist mir bekannt.
Aber wie sage ich dem Receiver das er jetzt auf diesen Modus 2 reagieren soll??
Weder das SM noch die BDA schreiben dazu etwas.
Einen Defekt schließe ich aus da der Receiver meiner Frau , ein STR DB  930, sich genauso verhält
Auch Tipps aus dem www helfen nicht. Da kommt nur Unsinn bei raus.
Nun hoffe ich auf euer Schwarmwissen wie ich den Receiver umstellen kann.
Danke euch vielmals
Micha
Die KI meint:
Um den Command Mode beim
Sony STR-DB940 direkt am Gerät umzustellen, damit er auf den geänderten Modus der Fernbedienung (AV2) reagiert, gehen Sie wie folgt vor:
Schalten Sie den Receiver am Gerät mit der Taste POWER aus.
Halten Sie die Taste INPUT MODE am Gerät gedrückt.
Drücken Sie gleichzeitig die POWER-Taste, um das Gerät einzuschalten.
Im Display des Receivers sollte nun die Anzeige des aktuellen Modus erscheinen (z. B. "C.MODE.AV1").
Durch wiederholtes Drücken der INPUT MODE-Taste (während Sie diese Prozedur eventuell wiederholen oder im Menü navigieren) können Sie zwischen AV1 und AV2 umschalten.
Wichtige Details zur Konfiguration:
Vorstufe TAE-2000ESD: Da dieses ältere Gerät fest auf den Standard-Code (AV1) eingestellt ist, ist es genau richtig, dass Sie den neueren Receiver auf AV2 umstellen.
Fernbedienung RM-LJ304: Stellen Sie sicher, dass Ihre Fernbedienung ebenfalls auf den AV2-Modus eingestellt ist. Dies geschieht bei diesem Modell meist über das Setup-Menü im Display der Fernbedienung (unter USE MODE oder COMMAND MODE).
Sobald beide – Receiver und Fernbedienung – auf AV2 synchronisiert sind, wird der STR-DB940 nicht mehr auf die Befehle der TAE-2000ESD Fernbedienung reagieren und umgekehrt.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an runback für diesen Beitrag:
  • DATerfreutmich
Danke dir, aber das habe ich schon probiert. Der Receiver startet trotzdem ganz normal.
Das Gedönse mit der KI ist , zumindest in meinem Fall, unsinnig.
" Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter aus "   Das Gerät hat keinen Hauptschalter  !!!
" Halten Sie die Video 2 Taste gedrückt und schalten Sie den Receiver ein "  Der Receiver hat keine Video 2 Taste !!!
So geht das bei jeder Frage, egal wie ich sie formuliere.
Deshalb hoffe ich das einer der über 9000 User etwas dazu sagen kann...
Schönen Tag gewünscht
Micha
Ein fehlender Hauptschalter ist kein Problem --> Kabel ziehen und dann wieder einstecken
Gibt es denn die Taste INPUT MODE an Deinem Gerät ?
  • DATerfreutmich
Ja, die INPUT MODE Taste gibt es am Gerät.
Stecker ziehen und Taste drücken geht nicht. Bleibt beim Stecker einstecken einfach aus.
Micha
Da ist doch ein Hauptschalter - links oben?
Hast Du die BDA? Falls nicht, zur Fernbedienung siehe
https://www.sony.com/electronics/support...91276M.pdf
Seite 117 ff. der PDF-Datei.
Egal was der KI-Quatsch da fantasiert hat; bei beiden Geräten kann der Code nicht umgestellt werden.
AtMosbach
Das ist kein Schalter der das Gerät vom Netz trennt.
Die originale BDA habe ich hier.
Die Zwei Wege Funktion ist abgeschaltet und die vom TAE 2000 ist keine Two Way
Attraveller
 Das wäre aber nicht gut.
Wozu dann die Möglichkeit in der FB zwei Systeme einzustellen??
Die FB sendet ja bei der Einstellung System 2 etwas. Aber was und wofür??
Kann mir i-wie nicht vorstellen das Sony da blind war....
Danke euch beiden
Micha
Ich kann mir das nur so erklären, dass die FB auch mit einem anderen Receiver verkauft wurde, der halt auf Command Mode 2 hört.
Am Receiver selbst kann man das, anders als bei den Sony Videorecordern, nicht umstellen.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an traveller für diesen Beitrag:
  • DATerfreutmich
Vielen Dank
Dann muss ich mir was einfallen lassen Denker
Micha
Gutes Gelingen!
  • DATerfreutmich
Hab die Lösung... LOL
Vorstufe fliegt raus Oldie
Micha
[-] 1 Mitglied sagt Danke an DATerfreutmich für diesen Beitrag:
  • Gorm
Das ist viel zu einfach!
  • DATerfreutmich
Stimmt, aber mehr fällt mir gerade nicht ein.
Aber es eilt ja nicht.
Micha
Auf Seite 127 steht im Setup-Menü "2-way-remote on/off". Ist das vielleicht die gesuchte Funktion?
  • DATerfreutmich
Leider nein...
Die FB ist in der Lage mit dem Receiver Daten auszutauschen.
Das kann man damit abschalten
Micha
(26.03.2026, 14:55)traveller schrieb: Ich kann mir das nur so erklären, dass die FB auch mit einem anderen Receiver verkauft wurde, der halt auf Command Mode 2 hört.
Die FB ist ne universelle, die etliche codes enthält und auch programmierbar ist. Dazu zählt auch das Einspeichern zusätzlicher Gerätecodes. Wenn ich mich richtig erinnere (ja die FB war mal meine), war die Umschaltung C.MODE.AV1 oder C.MODE.AV2 für zwei Receiver in einem Raum gedacht. Damit das funktioniert muß der Fernsteuercode des VV unter C.MODE:AV2 auswählbar sein oder hinterlegt werden. Ich habe zwar mit der FB viele Sony-Geräte gleichzeitig bedient, aber keine zwei AVRs in einem Raum betrieben. Einmal habe ich ewig versucht nen passenden code für ein Gerät einzuspeichern, weil das ziemlich aufwendig war. Damals war ich auch froh, den einen AVR und noch 5 oder 6 andere schwatte Kisten samt einem 200er CD-Karussel, 5 LS und nem Sub in nem relativ kleinen WZ unterbringen zu können.
Viel Erfolg! Drinks
  • DATerfreutmich
  Sony RM-D670-DA Fernbedienung auch defekt GESUCHT Maxwell53 0 727 06.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Maxwell53
  Einen Plattenspieler an zwei Verstärkern betreiben wepnet 5 1.388 13.11.2025, 17:25
  Revox A77 Fernbedienung, Fehlfunktion? ThomasV 2 1.199 17.07.2025, 17:11
Letzter Beitrag: janniz
  Tuner mit zwei FM - Antennenanschlüssen? HansimGlück 33 38.721 14.02.2025, 09:20
Letzter Beitrag: audiomusica
  Sticker auf Geräten Frank K. 54 20.306 04.01.2025, 12:51
Letzter Beitrag: HiFi1991
  Versand von Hifi-Geräten Armin777 43 14.975 18.06.2024, 08:54
Letzter Beitrag: Busch63
