Geräusche beim Sony PS-X55 ?
Hallo At all,
habe schon mal beim anderen PS-X55-Eigner angefragt und der Werner schreibt, dass sein Dreher eher geräuschlos arbeitet. Bei mir ist das nicht der Fall, hatte ihn aber im letzten Jahr so gekauft und dachte das muss bei dem Modell so sein... ist vielleicht 'ne Sonderedition Floet
Hier mal ein Beispiel
Was könnte das sein? Er soll ja eigentlich weg, aber so traue ich micch nicht ihn zu verkaufen...
ps: bitte nicht auf Staubfreiheit o.ä. achten, er wird im Moment nicht genutzt und steht schon seit einiger Zeit so rum, wollte jetzt nicht extra putzen...
Gruß Thomas
probier mal ohne Plattenteller, wenn das dann weg ist schleift was am Teller (sensor etc..)
wenn nicht könnte es von der Armmechanik kommen.
das Geräusch ist nur auf dem Weg zur Platte und von da zurück zu hören, während des Abspielens läuft der Dreher leise, werde es aber trotzdem mal ohne Plattenteller probieren, danke erstmal
Gruß Thomas
Ich würde mal die interne Armmechanik ölen/schmieren Denker
(07.09.2014, 21:04)Tom schrieb: Ich würde mal die interne Armmechanik ölen/schmieren Denker
das klingt gut, was nehme ich da für ein Öl und wo bekomme ich es her?
AtKarsten: der Dreher macht mit ohne Plattenteller die gleichen Geräusche...
Gruß Thomas
Ich würde kein Öl nehmen sondern Teflon Spray das haftet besser siehe mal Hier Drinks
Gruß Frank Hi
bin die Woche noch bei Hornbach, danke, guter Tipp Drinks
Gruß Thomas
Die Armmechanik ist von Hause aus gefettet, dieses alte Fett verharzt gerne dann treten Geräusche auf oder der Arm ruckelt beim auflegen.
Das alte Fett entfernen und durch neues harzfreies erneuern.
  • Ichundich
Fett ist auch gut Drinks
Gruß Frank Hi
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 554 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  JVC L-F41 Plattenspieler - Fehler beim Start TKohlhaas 0 290 09.02.2026, 14:35
Letzter Beitrag: TKohlhaas
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 1.796 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.231 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
  Technics CD-Player macht seltsame Geräusche... HaiEnd Verweigerer 6 4.729 02.12.2025, 18:07
  Bandendabschaltung beim JVC KD-V 11 funktioniert nicht Nawrotek 3 908 30.10.2025, 10:24
Letzter Beitrag: Nawrotek
