Pioneer QX-9900 - Brummen auf linkem Kanal Front
Guten Abend in die Runde,
das soll doch wohl in den Griff zu bekommen sein:
Am Pioneer QX-9900 brummt der linke Frontkanal, auf beiden Anschlüssen.
Gleiches Ergebnis beim Kopfhörerausgang Front, Brummen in der linken Muschel.
Was kann ich ( Laie ) machen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe vorab, schöne Grüße,
Martin
Moin Martin,
Die einfachste Fehlerquelle wäre im Netzteil zu finden. Sehr oft ist dort einer der Elkos platt... Hör dich aber erst mal um, ob dies mit 'nur auf dem linken Kanal' vereinbar ist, ich kenn den QX9900 nicht. Es kann aber sicher nicht schaden wenn du dir die Elkos erstmal ansiehst: Aufgebläht, halbnackt, geplatzt, ausgelaufen wären typische Anzeichen. Eis ESR Messgerät hättest du nicht zur Hand?
lG,
Tom.
Tolles Teil, das SM (auf hifiengine) hat 81 Seiten.
Glaube nicht, daß die Ursache im NT liegt, da beide Kanäle gleich versorgt werden.
Also den linken Kanal zuerst auf fehlende oder schlechte Masseverbindungen checken.
so ein 40 Jahre alter dicker Pioneer Quadro hat sicher viele 'Baustellen'
Zuerst solltest Du den Fehler eingrenzen: bei welchen Eingängen brummt der Kanal? Ist der Brumm vom Lautstärke Poti abhängig? Was passiert wenn Du den pre-out><main-in schalter betätigst...Fragen über Fragen.
Gruß, Helmut
  Sony TAN 80 ES 100 Herz Brummen! Kleiner Biber 11 2.435 13.03.2026, 22:19
Letzter Beitrag: Kleiner Biber
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 7.059 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 897 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.494 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
  Suche Holzschrauben passend für die Marantz Front bevergerner 7 2.023 07.08.2025, 20:52
Letzter Beitrag: bevergerner
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 11.615 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
