Saba 9241
Hallo zusammen!
Habe ja am WE einen Saba 9241 Digital vom Flomi heimgeschleppt. Raucher
Nun ist der leider mausetot.
Die Steckkarten sitzen so fest in ihren Slots, das ich Schiß habe da was zu zerstören. Normal?
Es ist so, dass ich nicht mal ne Quelle auswählen auswählen kann (Drucktasten). Flenne
Keine Gleichspannung am Ausgang, Sicherungen intakt.
Jemand eine Idee wo man hier ansetzen könnte?
Bedanke mich schon mal artig für eure hoff. kommenden Beiträge.
Duale Grüße
Jens
German Vintage HiFi
Hallo Jens,
die einzelnen Module sind mit einer (Netzteil zwei!) Schrauben gesichert. Manchmal erfordern sie etwas mehr oder weniger Kraftaufwand, um sie zu ziehen.
Zum Messen können die Module dann auf die verlängerten Pins auf der Lötseite der Grundplatine gesteckt werden.
Dirk
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Iceman1968 für diesen Beitrag:
  • DUALIS
Was heißt "Mausetot"? Es leuchtet irgendwas, es gibt aber keine Funktion oder geht auch garnix an? In letzterem Fall würde ich erstmal sehen, ob 230V ankommen. Wenn ja, dann den Netzschalter prüfen. Das ist eigentlich ein guter und geht selten kaputt. Hast du die Sicherungen direkt durchgepiept oder am Halter? Ich hatte es schon, dass die Sicherung zwar heile schien, aber keinen Kontakt mehr zur Halterung hatte.
Im Fall zwei gibt es viele Möglichkeiten, aber anfangen würde ich, vorausgesetzt, dass das Netzteil okay ist, mit der Netzteilplatine (die große, längs stehende, recht mittig platziert. Die Spannungsversorgung kann man an den PINs abnehmen, wenn man das Gerät umdreht, also auf der Hauptplatine.
Wenn die Spannungen eigentlich okay sind, dann würde ich mal einen der TDA1029 ICs untersuchen. Einer ist für Monitor zuständig. Zwei andere für die Signalquellen. Die sind gesockelt, ein Tausch wäre möglich.
Soweit alles aus meiner Erinnerung.
Ein optisch guter 9241 ist immer eine Rettung wert und macht es einem auch vergleichsweise leicht, z. B. gegen einen großen Marantz.
Gruß, Klaus
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an rossi für diesen Beitrag:
  • Gorm, DUALIS
Hallo Klaus und Dirk,
Danke schon mal für eure Antworten. Drinks
Habe erst Heute Nachmittag wieder Zeit in die Kiste zu schauen.
Tot meint, dass außer der Beleuchtung im Moment nix funzt.
Werde mir mal ein SM besorgen und erstmal die Betriebsspannungen prüfen.
Sicherungen habe ich direkt durchgepiept, werde mir aber die Halterungen nochmal ansehen. Danke für den Tip!
Netzteil sehe ich mir später mal in Ruhe an.
Danke ach für den Tip mit dem TDA, da wäre ich nie drauf gekommen.
Bis später!
Jens
German Vintage HiFi
Im SABA-Forum gibt es einen Downloadbereich. Dort gibt es eine Messanleitung mit allen Messpunkten und den dort anliegenden Spannungen (92xx_SpgsVersorgung_Messblatt.doc). Nach der Registrierung kannst Du das dort herunterladen.
Eine Häufige Ursache sind defekte Sicherungswiderstände R601 und R641. Oft sind die Spannungsregler auf dem Netzteilboard defekt.
Ich habe schon ein paar von den alten Sabas überholt (Beispiel). Der Aufwand lohnt sich aber in jedem Fall.
Viele Grüße Norman
  • DUALIS
Super Danke auch an Dich Norman! Thumbsup
So werde ich das machen.
Schönes WE allen Schraubern!
Gruß Jens
German Vintage HiFi
  Saba 9260 Endstufen SABA-FAN 60 13.526 05.12.2025, 21:55
Letzter Beitrag: SABA-FAN
  SABA 9241 Digitale Anzeige -1.8.8. jedom 5 2.068 15.04.2025, 07:02
  Saba CDP 380 / Dual CD 120 plattenmax 24 6.846 16.12.2024, 15:02
  SABA CS-2000 TapeDeck Wiederbelebung AnalogBob 22 13.064 04.11.2023, 12:02
Letzter Beitrag: Fahrradtacho
  Saba 9260 überholen norman0 65 51.341 19.02.2023, 21:32
Letzter Beitrag: norman0
  SABA 600SH AnalogJörg 12 5.785 15.02.2023, 20:00
Letzter Beitrag: AnalogJörg
