SABA 9241 Digitale Anzeige -1.8.8.
kennt jemand den Fehler, wenn auf der Digitalanzeige des SABA eine -1.8.8. und bei AM eine -1 8 erscheint ? Was habe ich geprüft und gewechselt :
- Spannungsregler -12V und +5V in der Frequenzanzeige gwechselt
- Schwerter gesäubert
- Chip 8100 gewechselt
- Kondensatoren im Zähler geprüft (Tantal gewechselt)
- Spannungen am 8100 chip geprüft (+5V und -12V)
- Spannungen auf der Netzplatine entsprechend des Prüfplanes geprüft
- Spannungen am Ausgang der Regler im Zählerbaustein geprüft
Wo könnte ich noch suchen ?
Vielen Dank !
(12.04.2025, 21:05)jedom schrieb: Hallo,
moin, also bei mir war es der SAA1058
vielen Dank ! ist das der Ersatz zu dem AY ? Ich habe den SAA1058 nicht in de Bauteil-Liste gefunden ...
Danke !
Der SAA1058 ist ein 125 MHz Verstärker und 32/33-Frequenzteiler und wurde in Radio- und Fernsehtunern eingesetzt. Er kann die Frequenz des LO direkt verarbeiten.
Verfolge mal die geteilten Frequenzen im Zählermodul ab dem MC10116.
dort sind die SN7493 und SN7402 ... aber ich werden mal mit dem Oszi das signal verfolgen müssen... Danke schon mal vorab!!
(13.04.2025, 08:57)jedom schrieb: vielen Dank ! ist das der Ersatz zu dem AY ? Ich habe den SAA1058 nicht in de Bauteil-Liste gefunden ...
Danke !
Hi, ja, also der ist nicht ganz gleich dem 9260 aufgebaut. Aber es ist der  AY andem ich zuerst die Eingangssignale messen würde.
gruss roger
  Saba 9260 Endstufen SABA-FAN 60 13.579 05.12.2025, 21:55
Letzter Beitrag: SABA-FAN
  Onkyo TA 2550 - Digitales Echtzeitzählwerk - Anzeige falsch barniey 13 5.521 10.01.2025, 01:31
Letzter Beitrag: freichde
  Saba CDP 380 / Dual CD 120 plattenmax 24 6.862 16.12.2024, 15:02
  SABA CS-2000 TapeDeck Wiederbelebung AnalogBob 22 13.078 04.11.2023, 12:02
Letzter Beitrag: Fahrradtacho
  Saba 9260 überholen norman0 65 51.368 19.02.2023, 21:32
Letzter Beitrag: norman0
  SABA 600SH AnalogJörg 12 5.796 15.02.2023, 20:00
Letzter Beitrag: AnalogJörg
