JVC 4VR-5446X----Diode SV03--Ersatz
Hallo !
Soll für einen guten Freund seinen super, 4Channel Receiver rep.
1ne Endstufe ist hochgegangen. Bei der Suche nach Ersatzteilen macht mir die Diode SV03 (Silikon Varistor) echte Probleme da ich nicht sicher bin was man da nimmt ! Irgenwo schrieb da wer 3x1N4448 in Serie ??
Auch sind die Japan-Transistoren schwer zu bekommen
2SA765Y
2SC1211E
2SC1211C
2SC1445Y
2SA765Y
In meinen Datenbuch sind Ersatztypen wie BD243C,BD244C, BC560,BC639.
Kann man die nehmen?
Warum die Endstufe defekt ging weiß ich auch nicht.
Hans
(19.09.2014, 11:31)Hans01 schrieb: Warum die Endstufe defekt ging weiß ich auch nicht.
Hans
Das waere erstmal herauszufinden..
Wahrscheinlich ist die Diode hops gegangen. Die regelt den Ruhestrom und war wahrscheinlich am Kühlkörper montiert. Wenn die defekt ist, geht der Ruhestrom hoch und die END-Transen werden gegrillt bis die aufgeben. Ersatz gibt es nicht mehr, darum funktioniert das mit 3 - X Dioden in Reihe, damit tastet man sich dann langsam vor, bis man den Ruhestrom vernünftig einstellen kann. So habe ich das jedenfalls verstanden.
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
Die Diode, die dort vermutlich gemeint ist, heißt STV-H3 - die SV-03 ist eine "stinknormale" Gleichrichter-Leistungsdiode. Für 2SC1211 nimmt man BC639 (pinkompatibel), für 2SA765 nimmt man BD244 und für 2SC1445 nimmt man BD243. Für die STV-H3 kannst Du 3 1N4148 in Reihe verwenden.
Shy
Seht Ihr klappt doch, kaum schreibe ich Blödsinn schon ist Armin da und verhindert Schlimmeres... Floet
Mich hat nur die Sache mit den 3 Dioden in Reihe auf die falsche Idee gebracht.
Freunde
Dirk
Nee, Dirk - Du hast schon das richtige gemeint, der Hans hat wohl die falsche Dioden-Bezeichnung aufgeschrieben.
Shy
Danke Armin!
Wir hatten vor geraumer Zeit doch mal einen Rep.-Thread, wo sich jemand sehr umfangreich mit dreifach Dioden auseinander gesetzt hat Big Grinenker:
Muss mal danach suchen Drinks
Tante edit hast gefunden:
(25.06.2011, 11:26)rappelbums schrieb: Aus einem anderen Forum:
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpB...0_bs0.html schrieb:Nachtrag:
Da mir die Sache mit der STV-3 keine Ruhe ließ, habe ich mal etwas gegraben und auf
http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=stv3*
ein Datenblatt gefunden, das folgendes aussagt:
STV-3 : Vorwärtsspannung bei 7mA Strom 1,6-1,7V , Temperaturkoeffizient -7mV/°C
Also ist das Messergebnis mit 1,66V bei dem Testaufbau von 9V über 1K (entsprechend 7,3mA) absolut im grünen Bereich.
Und wie aufgrund des dreifach-Diode-Symbols vermutet, liegt der Temperaturkoeffizient der STV-3 mit -7mV/°C tatsächlich bei etwa dem dreifachen des Wertes für eine einzelne Diode, der in der Literatur mit etwa -2mV/°C angegeben ist.
Die Flussspannng dagegen ist geringer als die von 3 einzelnen 1N4007 in Reihe.
Interessehalber und falls jemand einmal in die Verlegenheit kommt die STV-3 ersetzen zu müssen, habe ich einmal ein paar Dioden zusammengesucht und bei 7mA und 20°C Vorwärtsspannungen gemessen:
3 x 1N4007 2,0V
3 x BA159 1,9V
3 x 1N4148 2,2V
3 x UF5408 1,6V
Aber wie gesagt; solche Teile wie die STV-3 oder STV-4 sollte man nur dann ersetzen, wenn sie wirklich defekt sind.
Die UF 5408 gibt es beim C: http://www.conrad.de/ce/de/product/162085/
Also muß ich noch einmal nach Essen und ich hoffe, ich kann mich dabei auch mal mit Jiannis treffen Freunde
Und der Thread dazu:
http://old-fidelity-forum.de/thread-1509.html
Big Grinrinks:
-- Gruß Andreas --
Vielen 1000 Dank Armin und charlymu !
Liebe Grüße
Hans
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Hans01 für diesen Beitrag:
  • charlymu
neue STV3 Varistor dioden bietet übrigens auch unser Freund Heinz D. (CAS) auf ebay an
Gruß, Helmut
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an ruesselschorf für diesen Beitrag:
  • yfdekock, charlymu
In der Tat, ein guter Hinweis, Helmut!
click here
Shy
  Daub D700C Ersatz für BDW16 Transistor??? Michael Eberl 17 2.303 07.02.2026, 12:13
Letzter Beitrag: uk64
  Richtigen LiPo Ersatz- Akku finden z.B. für Lossless Player oder DAB Porti racingfreak 3 971 02.02.2026, 21:25
Letzter Beitrag: WilliWinzig
  UHER PA-200 - Diode tauschen EvilMM 29 8.734 02.01.2026, 17:22
Letzter Beitrag: EvilMM
  Kenwood KA 501,601,701,801 Netzschalter - Ersatz ? Daywalker 15 5.481 20.10.2025, 10:52
  Reparatur diverser Verstärker, Ersatz der Rubycon "Black Gate" Elkos. hifitohop 3 1.958 15.08.2025, 15:55
Letzter Beitrag: sing sing
  Viergang-Poti im Kenwood KA-907 defekt - Ersatz? prosony 3 1.705 27.05.2025, 08:54
Letzter Beitrag: prosony
