Stereoanzeige Umbau auf LED Problem
Hallo Allerseits,
Habe hier einen Marantz 2220, als auch einen NAD 140. Bei Beiden hätte ich gern die Stereoanzeige auf LED umgebaut. Leider funktioniert das nicht wirklich. Die LEDs schalten leider nur von dunkel leuchtend auf hell leuchtend um(bei Stereosignal). Was kann ich dagegen tun?
Danke
Gruß aus den Weinviertel
Markus
der einfachste Weg waere, parallel zur LED mit ihrem Vorwiderstand einen Widerstand zu schalten, der so gross ist, dass der Gesamtstrom in die Naehe des Gluehlampenstromes kommt. Eine LED wird typischerweise auf 10-20mA eingestellt, der Widerstand muss den Rest uebernehmen.
  • stephan1892, applecitronaut
Typenblatt der LED ist erforderlich, ich habe 35 mA im Hinterkopf....
Achtung, bei der Bemessung vom Widerstand den Spannungsabfall über die LED abziehen. Wenn also das Lämpsche mit 14V funzelt, den Widerstand auf 11 V auslegen.
die normale FeldWaldWiesen-LED betreibt man mit typ. 20mA. Bei roten LEDs stellt sich dabei eine Flusspannung von ca. 1,8V, bei gruenen und gelben von ca. 2,2V ein. Blaue und Weisse liegen bei 3-3,5V. Der normale Vorwiderstand fuer eine nicht-blaue/weise LEd an 12V ist 470 Ohm, das gibt etwa die 20mA. Mit 560 Ohm ist man etwas darunter und auf der sicheren Seite.
Die ueblichen Anzeigelaempchen fuer Stereo kamen mit 30-50mA aus, das kann man als Richtwert fuer den zusaetzlichen Widerstand ansetzen. Belastbarkeit beachten, 1W ist zwar etwas ueberdimensioniert, dafuer wird er nicht so warm. Den Anzeigekreis nicht ueberlasten, sonst ist der zustaendige Schalttransistor hin.
Vielleicht findet sich hier noch Jemand, der genau weiss, was fuer Lampen die betreffenden Geraete dafuer hatten.
Habe jetzt am Marantz einen 10k Widerstand drin damit funktioniert es einwandfrei. (2 weisse LED in Reihe und einen 560 Ohm Widerstand)
Es waren 2 Lampen 6,3v 0,04A mit 56 Ohm Vorwiderstand in Reihe, bei 14V
Spannung. Habe leider nicht wirklich den Durchblick wie man das richtig rechnet. (Asche auf mein Haupt)
Für den NAD habe ich leider keinerlei Unterlagen die da weiterhelfen könnten.
Markus
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 508 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 2.506 31.01.2026, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.129 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
  Rotel RA-550 kurioses Problem Matt550 25 5.071 26.01.2026, 23:46
Letzter Beitrag: Matt550
Wink Sony TA-f 690 ES Volume Potentiometer Problem Derweganer 52 20.177 02.01.2026, 05:30
Letzter Beitrag: Derweganer
  Problem mit Lautstärke Poti Sony F870ES ms928s4 4 1.091 24.12.2025, 09:53
Letzter Beitrag: ms928s4
