Diode MV203V ersatz gesucht
[Bild: IMG_5580.jpg]
suche für diese Diode Ersatz, hab im Netz nichts gefunden und in meiner alten Heininger fand ich nur Si stabi diode 0,7...2,1v 0,3w gehen da vielleicht auch drei in serie geschaltete 1N4148 oder ist es doch eine bestimmte Zenerdiode Denker
0,7....2,1 Volt hört sich ein bisschen undifferenziert an. Lt. Schaltbild ist das auch keine Z-Diode... aber wenn es eine "Stabi-Diode" ist, kannst Du es ja mal mit drei in Reihe geschalteten normalen Sizilen (dann allerdings in Flussrichtung) versuchen. Je nach Anwendung vielleicht aber eher die 1N4001 anstatt der 1N4148 - konkreter Ausschnitt des dazugehörigen Schaltbilds könnte für eine Empfehlung hilfreich sein.
Gruss,
Hendrik
Gruss, Hendrik
Danke Henrik,
habs mit 3x 1N4148 in Reihe probiert und es läuft hervorragend.
Ist aus der Bassboostschaltung output2 einer TA_E 86B Vorstufe
[Bild: IMG_5581.jpg]
Vielleicht kannst Du französisch? Meines reicht nicht, aber hier
http://www.abcelectronique.com/forum/sho...ge=1&pp=10
ist wohl auch von drei hintereinander geschalteten Dioden die Rede?
Ha! Löten ist schneller als schreiben Thumbsup
französisch klappt ganz gut nur mit dem verstehen gibts problemeLOLFloet
hihi.
Schön, dass es mit den 1n4148 geklappt hat Thumbsup
  Daub D700C Ersatz für BDW16 Transistor??? Michael Eberl 17 2.363 07.02.2026, 12:13
Letzter Beitrag: uk64
  Richtigen LiPo Ersatz- Akku finden z.B. für Lossless Player oder DAB Porti racingfreak 3 979 02.02.2026, 21:25
Letzter Beitrag: WilliWinzig
  UHER PA-200 - Diode tauschen EvilMM 29 8.818 02.01.2026, 17:22
Letzter Beitrag: EvilMM
  Kenwood KA 501,601,701,801 Netzschalter - Ersatz ? Daywalker 15 5.541 20.10.2025, 10:52
  Reparatur diverser Verstärker, Ersatz der Rubycon "Black Gate" Elkos. hifitohop 3 1.970 15.08.2025, 15:55
Letzter Beitrag: sing sing
  Viergang-Poti im Kenwood KA-907 defekt - Ersatz? prosony 3 1.721 27.05.2025, 08:54
Letzter Beitrag: prosony
