Treiberpaar für Sony TA-N77ES Endstufe
Hallo liebe Repkollegen,
Ich suche für eine wunderschöne 77 Es ein Originaltreiberpaar
2Sa1306A
2Sc3298A
Hat jemand solche als Originale noch rumliegen? Jeweils einer würde ausreichen.
Die Endstufe war komplett tot, Sicherung löste aus. Beide Treiber sind defekt.
Wäre toll wenn jemand helfen könnte.
Wichtig ist das es in der Bezeichnung am Ende A Typen sind. Im Original sind sie von Toshiba.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an seychellenmanus für diesen Beitrag:
  • dingle
beide gibts hier
http://www.ebay.de/itm/2-x-2SA1306-2SC32...258c99b1f0
Die hatte ich auch schon gesehen. Sind halt keine Original Toshiba. Meinst du dass man die bedenkenlos einsetzen kann? Keine Fakes oder geminderte Spannungsfestigkeiten?
Es sind auch keine mit dem Zusatz A, das scheint aber wichtig zu sein wegen höherer zulässiger Uce
wie wäre es denn wenn Du selbst mal suchst Pleasantry
Es gibt auch Originale von Toshiba bei Ebay
http://www.ebay.de/itm/2SC3298-Transisto...6342&rt=nc
http://www.ebay.de/itm/2SA1306-Transisto...19f61dc6f7
Hallo Carsten,
Das habe ich bereits gemacht ,selbst gesucht. Aber auch diese beiden sind ohne das A.
Wenn das unwichtig wäre dieses A dann würde ich die schon nehmen. Glaub aber nicht das es unwichtig ist.
Genaueres dazu weis ich aber auch nicht. Ich will nur vermeiden das es nach dem Einbau zu einem Gau kommt. Hatte das schon oft genug gehabt.
der Unterschied ist die Colector Base Voltage 3298 160v 3298A 180v welche Spannung ist im SM der TAN 77 an C und B von diesem Transistor?
Schau mal bei toshiba auf der Seite. Die haben irgendwo eine Liste, wo sie Ersatztypen für ausgelaufene Transistoren angeben.
Habe ich schon bei dem ein oder anderen Pärchen leistungstransistoren so gemacht.
-- Gruß Andreas --
Am Colector von Q403 2sc3298 und Q404 2sa1306 liegen +bzw-74volt an es spielt also keine Geige ob a oder nicht a
Bitte auch mal die Servicebuletins beachten es gibt eineige Änderungen Oldie
Ok das heist ich kann die von dir verlinkten bedenkenlos einsetzen, dann werd ich mal ordern und nach dem Einbau berichten.
AtKarsten:
Kannst du die Bulletins auf HifiEngine hochladen?
merci.
mfg, Francisco..
Francisco, die sind schon da Oldie
  • fmmech_24, bikehomero
diese Transistoren sind halt veraltet, werden von Toshiba nicht mehr produziert, weil es 'modernere' Toshibas gibt. ich würde, bevor ich nach original Typen aus eventuell zweifelhafter Quelle suche, lieber Toshiba 2SC4793 - 2SA1837 einsetzen. Diese sind überall erhältlich, ebenfalls im isolierten TO-220 Gehäuse, als NF-Treiber bis 230 V Uce spezifiziert.
Helmut
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an ruesselschorf für diesen Beitrag:
  • Gorm, fmmech_24, yfdekock, __diz__
Danke Helmut Drinks
hatte keine Lust zu suchen, aber es gibt immer Möglichkeiten ausser vielleicht es steht 2SK60 drauf LOL
  HiFi-Revision in München für Sony ES Endstufe & Vorverstärker Monaco Franze 12 6.893 14.06.2022, 12:20
Letzter Beitrag: Monaco Franze
  Sony TA 3140F Stereo Endstufe scope 5 4.412 02.10.2021, 09:47
Letzter Beitrag: Stu
  CR-600 schaltet im Tunerbetrieb das Relais für die Endstufe aus Pa_200 85 34.908 21.01.2019, 22:40
Letzter Beitrag: Pa_200
  Lautsprecherklemmen (Schraubklemmen) für Sharp Optonica SX-9100 Endstufe Mo888 9 6.742 02.08.2016, 22:22
Letzter Beitrag: ChristofP
  Nachhilfe für Endstufe Universum Dynamics gesucht Luminary 13 9.443 03.01.2016, 15:39
  Suche Klemmenschrauben für Auto-Endstufe rafena 4 3.696 16.08.2015, 22:22
Letzter Beitrag: Toni-il-tedesco
