TEAC A 3300-10
Heute habe ich das Gerät mal näher angeschaut. Es ist sehr gut in Schuß und "fast" alle Funktionen klappen, Bänder abspielen, Vor -und Rücklauf, Aufnahme und Wiedergabe, nur der linke Schalter für die Bandlaufrichtung beim Abspielen versagt seinen Dienst. Der Schalter an sich hat Durchgang ....da scheint etwas auf der Platine 48239-1 nicht zu stimmen, evtl. klemmt eines der Relais!?
Über einen Rat würde ich mich sehr freuen!
[Bild: IMG_1288.jpg]
[Bild: IMG_1276.jpg]
Grüß Dich Namensvetter.
Nachdem wir gestern etwas sehr albern waren, heute mal ernsthaft.
Hast Du für das Gerät ein Service Manual?
Das ist, jedenfalls bei mir, immer das erste, um zu messen.
http://www.hifiengine.com/manual_library...3300.shtml
..naja, möglicherweise kann das Deck nur in eine Richtung abspielen.
Lt. BDA ist der o.g. Schalter nur für das Zurückspulen zuständig.
mfg, Francisco..
Genauso ist das! Die alten Geräte hatten diese Kombischalter, wo man zwei Knöppe/Schalter zu bedienen hatte!
Bei anderen Herstellern war das offensichtlich beschriftet, da war der Knebel auf FAST zustellen und dann der Schalter/Knopf auf FORWARD oder BACKWARD zustellen...
Bei dem TEAC ist das etwas doof gelöst, weil der untere Schiebeschalter auf FAST zu stellen ist und dann eben die TASTER, die wie Autoreverse Schalter aussehen zu drücken sind.....
Na darauf muß man erstmal kommen.....Dann ist ja alles in bester Ordung und das Gerät funktioniert komplett.Thumbsup
Da hab ich ja einen "echten Flitsch gemacht"!
Das Service-Manual werde ich mir auf jeden Fall besorgen!
siehste, hier wird ihnen geholfen. Thumbsup
Und wie schnell das ging!!!BESTEN DANK!Thumbsup
Ich werde die Tastenbeschriftung ändern wie am A-2300. Dann ist es eindeutig:
[Bild: Tasten.jpg]
Da ich zur Zeit Urlaub habe und es draußen sehr kalt ist läuft die "neue" Maschine im Dauerbetrieb. Dabei habe ich eine 26 ger schwarze REVOX-Kunststoffspule entdeckt. die voll mit ERIC CLAPTON ist. Tape Speed L ungefährt 4 Std. und klingt auch echt gut über einen Denon AVR-1404. Alle Titel (1970-1983!?) wurden vom Vorbesitzer feinsäuberlich in einer Playlist dokumentiert. Die Musik ist nicht so ganz mein Ding, aber zum Überspielen sicherlich zu schade. Bei Interesse einfach PN senden.
Das Photo wurde bei laufendem Betrieb gemachtWink2
[Bild: IMG_1312.jpg]
  • , oldAkai
Das Band hat einen Abnehmer gefunden!
Hoffe ihr seid alle Gut in 2015 angekommen!!!!
Pünklich zum neuen Jahr hab ich eine kleinen Tip zum leidigen Thema ANDRUCKROLLE:
1. Die Rolle an meinem "Veteran" ist ziemlich hart, aber er läuft auch mit der Rolle des TEAC X-300! Umgekeht geht es auch wenn man den Deckel tauscht, der die Rolle fixiert. Das scheint alle sehr ähnlich zu sein!?
Außerdem habe ich folgendes erfolgreich paraktiziert:
2. Die harte Rolle wurde etwas aufgerauht und dann mit "Vulkanisationspaste" von Fahrradflickzeug bestrichen. Anschließend hab ich eine Stück Rennradschlauch in der Breite der Rolle darübergezogen und das Ganze läuft bis jetzt einwandandfrei.
Ohne die Paste läuft das Schlauchstück nach kurzer Zeit von der Rolle ab!
Das ist keine Dauerlösung aber es hilft, zumal der Durchmesser der Andruckrolle keinen Einfluß auf die Bandgeschwindigkeit hat sondern nur für den nötigen Druck sorgt!
sorry aber wie hast Du denn festgestellt das es nicht die Geschwindigkeit verändert Denker denn genau dafür ist der Capstanantrieb gemacht Oldie
Am Capstan hab ich nichts verändert nur an der Rolle durch das Schlauchgummi den Druck etwas erhöht!
Sollte sich tatsächlich etwas an der Bandgeschwindigkeit geändert haben, ist das minimalst und zumindest für mich nicht hörbar im Gegensatz zu dem "Geleier" der alten harten Rolle!
Welche Geschwindigkeitsänderung mein "Daumendruck" gegen die Rolle ausgelöst hat kann ich nicht sagen, aber das "Geleier" war dadurch auch weg!
UND GANZ WICHTIG! Das ist sicherlich kein Tip für HIGHTECH sondern war eine Übergangslösung für die Feiertage und die hat sehr gut funktioniert!
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 626 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 1.844 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
  Reparatur einer Teac X1000R Mlongi 1 695 06.01.2026, 16:54
Letzter Beitrag: p.seller
  TEAC-A-3300-10 Pinchroller geht nicht zur Capstanwelle bei Play Maxwell53 0 815 15.07.2025, 16:25
Letzter Beitrag: Maxwell53
  Sony CDK-3300 Karaoke System scope 13 8.645 20.05.2025, 18:31
Letzter Beitrag: Deubi
Photo TEAC A-3300-10 Capstan und Geschwindigkeit Maxwell53 12 3.503 13.05.2025, 19:43
Letzter Beitrag: hifijc
