  • 3 Bewertung(en) - 2 im Durchschnitt
Tuner von Körting verweigert den Dienst
bin ganz schön froh, old fidelity entdeckt zu haben. (Bin neu hier).
Erst vor wenigen Tagen hat mein Körting Tuner (gefertigt für Neckermann 1971-1972) den Geist aufgegeben.
Es fing vor ca zwei Wochen an: Ich schalte das Gerät ein, nichts tut sich.
Naja dachte ich, wird wohl die Sicherung sein. Habe mich anderweitig beschäftigt. Dann nach ca. 5 bis 10 Minuten wirds plötzlich hell im Tuner und Musik kommt zum Verstärker. Dieses verzögerte Einschalten funktionierte etwa zehn mal. Und dann war Schluß. Am On/Off-Schalter und am Trafo kommen noch über ca. 230 Volt an. Aber dann.
Ist sowas typisch für eine defekte Trafowicklung? Sad2
Wenn ein Erfahrener was weiß, würde ich mich freuen.
Der kleine Körting ist nämlich fast im Neuzustand! Für mich zu Schade zum Entsorgen.
Herzliche Grüße
Andreas[/size][/font]
Gruß und.....
Andreas le II.
Der Afro muß es sein, weil ihn sonst keiner
Transistoren benötigen Rauch zum Funktionieren.
Beweis: "Wenn der Rauch entweicht, dann funktionieren sie nicht mehr."
Hallo und Herzlich Willkommen hier
Hast du mal gemessen ob auf der Sekundaerseite des Trafos eine Spannung anliegt? Wenn nicht, dann ist es der Trafo, andernfalls müdeste man mal in den Schaltplan schauen.
-- Gruß Andreas --
  • wapson@at
Vermutlich der Gleichrichter direkt hinter dem Trafo - damals in D noch sehr oft Selen-Gleichrichter, die häufig Ihren Dienst versagen. Am besten durch einen "normalen" Silizium-Gleichrichter ersetzen.
  • wapson@at
Morgen, Danke Armin das du hier übernimmst Drinks
Wenn Spannung an der Sekundärseite anliegt, wäre das mein nächster Schritt gewesen, aber jetzt weiß mein Namensvetter auch wo er ansetzen muss.
Danke Armin Smile
-- Gruß Andreas --
hallo,
vielen Dank. Die Sekundärwicklung hat keine Spannung.
Der Trafo hat im Schaltplan den Namen BV 01458. Ist das eine bekannte Bezeichnung?
Er ist sehr zierlich, aber nirgends steht, wie hoch die Sekundärspannung sein soll.
Wenn ich einen Wechselstromtrafo von Märklin anklemme (an die SEK:-Ausgänge des Trafos) und langsam hochfahre müßte eigentlich das Licht angehn. Oder wäre das falsch gedacht.
Gruß und.....
Andreas le II.
in der Theorie ist das richtig, sollte man aber sehr vorsichtig sein Oldie
Erst mal den Trafo (Sekundärseite) ablöten, und ihn (STecker aus der steckdose!!) mit dem Ohmmeter durchmessen, ob Primär- oder Sekundärseite defekt, oder vielleicht doch etwas VOR dem Trafo!
Gruß Peter Freunde
  • wapson@at
Guten abend beisammen,
ich habe den Trafo rausgeholt. Laut meinem alten Meßgerät haben sowohl Primär- als auch Sekundärwicklung einen Widerstand von rund 600 kohm.
Also brauch ich wohl einen neuen. Die Maße sind 5 x 4 x 4cm.
Leider habe ich keine Info, wie hoch die Spannung der Sekundärwicklung ist.
Den Märklintrafo hatte ich dran..
Der Gleichrichter ist wohl am anderen Ende des Geräts, denn der Wechselstrom geht erstnoch durch die Skalenbeleuchtung. Die Lämpchen sind in Reihe. Sehr seltsam, das erste Lämpchen leuchtet, das zweite nicht. Gehe ich mit dem Trafo direkt an die zweite Lampe, dann geht sie.
Das ist mir ein Rätsel.
Den Gleichrichter habe ich noch nicht gefunden, da zwar Fotos von Platinen beiliegen, aber die stimmen nicht mit den eingebauten Platinen überein.
Der Körting treibt mich noch in den Wahnsinn.
Schöenfeierabendfürallediekeinesolchenproblemehaben.
Morgen gehts zum Hausarzt,Antidepressiva holen.
Gruß und.....
Andreas le II.
600 KOhm ist sowohl für Primär (220V) Seite als auch für Sekundär (xxV) Seite viel zu hoch.
Aber dass beide Seiten kaputt gehen, da muss das Ding schon ganz gut "gechrashed" sein, ist eher die Ausnahme. Denker
Wenn du keinen Messfehler machst Floet
wenn du den Schaltplan hast, mach mal ein Bild vom Netzteilpart des Tuners, dann können wir mehr Tipps geben,
Gruß Peter Freunde
  • wapson@at
[Bild: e6cqq2mu_jpg.htm]
Falls ich es richtig gemacht haben würde sollen, müßte das das Foto vom Netzteil des Körtings sein.
Mit Grüßen,
Andreas II
Gruß und.....
Andreas le II.
http://www.abload.de/image.ph[Bild: f5qp6oqs.jpg][/URLhttp://s1.directupload.net/file/d/2463/f5qp6oqs_jpg.htm[Bild: f5qp6oqs.jpg]]<a href="http://www.directupload.net" target="_blank"><img src="http://s1.directupload.net/images/110314/f5qp6oqs.jpg" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a>]p?img=dscf0648qaci.jpg
Wo sind die Bilder???
Ich bin ein Dummerlein.
Gruß und.....
Andreas le II.
http://http://www.abload.de/image.php?im...48qaci.jpg
I hope my best,
hoffentlich ist das der Schaltplan vom Netzteil.
A. II
Gruß und.....
Andreas le II.
[url]http://l=http://www.abload.de/im[urage.php?img=dscf0648qaci.jpg][Bild: dscf0648qaci.jpg][/url][/url]
aber jetzt
Gruß und.....
Andreas le II.
(14.03.2011, 15:08)wapson@at schrieb: http://http://www.abload.de/image.php?im...48qaci.jpg
I hope my best,
A. II
entferne mal das erste "http://" Drinks
guckst du: [Bild: dscf0648qaci.jpg]
Beste Grüße Drinks
René
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Passenger für diesen Beitrag:
  • wapson@at
Also benötigst Du einen Trafo, der 25V liefert, etwa 100-150mA - also ein recht kleines Exemplar!
  • wapson@at
bin ich verwirrt, oder sind alle Spannungsangaben "negativ" gegenüber Masse Denker
aber auch die Elko Polung deutet darauf hin. Habe ich nie (oder ewig nicht) gesehen. Oldie
Gruß Peter Drinks
(14.03.2011, 18:44)nice2hear schrieb: bin ich verwirrt, oder sind alle Spannungsangaben "negativ" gegenüber Masse Denker
Gruß Peter Drinks
Weiß nich,
bin erst am lernen. Hab mir ein Elektronikbuch gekauft und einen Baukasten: "Der kleine Elektroniker".
Hoffe, wenigstens die Grundlagen in diesem leben zu kapieren.
Vonixkommtnix.
Gruß Andreas II Dash1
Gruß und.....
Andreas le II.
Hi Andreas,
man kann es an den 4 Diodensymbolen im Brückengleichrichter und den Elektolytkondensatoren (Schwarzer "Balken" ist der Minusanschluss) erkennen. da sollte dann eigentliche am Ausgang des Gleichrichters eigentlich -35V heissen.
Gruß Peter Drinks
wobei das für mich auf dem Schaltplan mit den Elkos ja ein wenig anders aussieht Denker
Lt- Schaltplan, ist immer der helle an Masse.. lustiges Teilchen.
Das C vor dem Trafo ist auch Interessant eine Seite 220V andere Gleichrichter habe ich auch so noch nicht gesehen.
Hast du mal den Gleichrichter durchgesehen ? Messgerät Diodenprüfung, Plus in die Tüte da sollter er durchgang haben andersrum sperren.
Der B30C200 ist nen Selen, den würde ich schonmal rauswerfen, die Dinger sind mir nicht geheuer.
Gruss Stefan
(14.03.2011, 19:36)shempe schrieb: wobei das für mich auf dem Schaltplan mit den Elkos ja ein wenig anders aussieht Denker
Gruss Stefan
Hallo Stefan,
ja, Pluspol der Elkos auf Masse bedeutet, das Gerät wird mit NEGATIVER Versorgungsspannung betrieben, spricht ja nichts dagegen, ist nur die große Ausnahme. Oldie
der 3,9 nF Kondensator von der Primärseite nach MASSE (hat mit dem Gleichrichter nix zu tun) ist nicht aussergewöhnlich.
Gruß Peter
Danke Peter,
wieder was gelernt Thumbsup was irgendwann mal wusste ...Oldie
Zu lange raus aus dem Thema Lipsrsealed2
LG Stefan
  Ein Rat von den Phono Spezialisten bitte Svennibenni 26 4.721 04.09.2025, 14:08
Letzter Beitrag: ThomasT
  Das Dilemma der 70er Receiver, Vollverstärker + Tuner oder Vor-Endstufe und Tuner... hörtnix 6 6.961 14.02.2019, 20:23
Letzter Beitrag: elacos
  Erfahrungen mit den Woodcases von Pathewings? Smorgh 31 40.017 20.06.2015, 08:56
Letzter Beitrag: Theophilus
Question Was haltet ihr von den Canton GLE100? Greutel 97 69.898 14.06.2014, 12:11
Letzter Beitrag: LNYC
  wieder geschenke von den nachbarn leberwurst 65 38.448 08.11.2012, 20:10
