Spule mit Eisenkern?
Hallo!
Die Frequenzweichen meiner neu gefischten LS sind mit Schrauben, welche durch die 4 Spulen gehen, im Gehäuse verschraubt.
Ich kann mich vage daran erinnern, dass im Physik-Unterricht gelehrt wurde, dass ein Eisenkern in einer Spule gewisse elektrische Effekte verstärkt. Haben eben diese Schrauben (neben der Fixierung) genau diesen Sinn und Zweck? Muss ich bei wiedereinbau auf genaueste Zentrierung achten?
Zwischen Schrauben und Spuleninnenwand sind aber noch gut 1 cm Luft.
Gibts eigentlich öfters LS, bei denen man so mies an die Weiche ran kommt? Die ganze Wolle da aus dem TT-Loch rausfriemeln war schon nicht so schön, die Wolle ist jetzt ziemlich zerfranzt. 2 der Muttern kriege ich auch fast gar nicht ab, da sie in einer Vertiefung sitzen und zudem die Schrauben sich mitdrehen. An den Schraubenkopf komme ich gar nicht ran, da der wohl in einem zusätzliche verleimten Brett herumschlackert (Gehäuse - Brett für Weiche - Weiche). Ohne Ausbau komme ich an die Litzen gar nicht dran.
Grüße, Theo
nein, die Schrauben werden da reingedreht, ohne gross drueber nachzudenken. Geht die Schraube durch die Spule hindurch, oder sitzt der Kopf auf einer Scheibe im Spulenende? Im letzteren Fall ist sie zu vernachlaessigen.
Stahl- oder Messingschraube?
Die Stahlschrauben gehen axial durch die Spulen hindurch und die Muttern, nicht die Köpfe, sitzten auf einer Scheibe:
Spule; dadurch geht die Schraube; Pappscheibe, welche breiter als die Spule ist; Metall-Unterleg-Scheibe; Plastik-Unterleg-Scheibe; Stahlmutter. <--- so gucke ich da drauf.
Wenn ich die Mutter losdrehen sollte, bekomme ich wohlmöglich beim Zusammenbauen die Mutter nicht mehr auf die Schraube. Oder ich muss das Gehäuse auf den Kopf drehen (Schwerkraft). Ich hab fast so weit aufgedreht (mit Pinzette, weil ich da so doof ran komme) dass die Mutter 2 Umdrehungen weiter vollständig gelöst wäre. In diesem Zustand hing die Schraube noch immer in der Luft unter dem Brett (schwer zu erklären).
Ich denke, man hat die Weiche vor dem Einleimen des Brettes an das Brett geschraubt. Der Schraubenkopf steckt in einer tiefen Bohrung des Brettes.
Na, ich bin mir sicher, dass ich mir da bezüglich Aus- und Einbau selbst was überlegen muss. Da kann mir, denke ich, kaum jemand nen Rat geben.
Aber die 4 Stahlschrauben fixieren Spule und Weiche an das Brett... wobei die Spule ja auch gelötet ist und somit einigermaßen Halt hat.
Wenigstens haben die 4 Elkos reguläre Werte, sodass ich da keine 2 Parallel einlöten muss. Der MKT kann ja bleiben.
Denker also bei alten Heco und auch anderen älteren Lautsprechern habe ich das schon oft so (mit den Schrauben) gesehen.
Joah, das sind die Wigo A16, so etwa 35 Jahre alt.
Meine Heco Professional 550 haben etwas zugänglichere Weichen.
Am gleichen Tag, wie die Wigos kamen auch ein Pärchen Dual CL 181. Genial! Rückplatte abschraubbar, die Weiche ist ganz einfach daranmontiert und jucken tut das Schaumstoff-Dämme auch nicht. Das macht Freude.
Beide Boxenpaare waren aber mies verpackt, jeweils eine Ecke angestoßen. Flenne
Habe bei den WB70 auch die Erfahrung gemacht, daß die Boxen wenig servicefreundlich sind. Ins Innere gings nur durch die Gehäuseöffnungen der versenkt eingebauten TT. Die Dichtmasse zwischen LS und Gehäuse war wie Kleber, so daß mit der einzigen in den Chassis vorhanden 4mm Gewindehülse der TT abgezogen werden mußte.
[Bild: img00467jbsal.jpg]
Die Spulen waren auf den Weichenplatinen auch mit Eisenschrauben befestigt, wobei ich glaube, daß die Entwickler entweder den Einfluß der Schraube als unwesentlich eingeschätzt oder berücksichtigt haben.
[Bild: img004707yshb.jpg]
Die Elkos mußten allerdings gewechselt werden, da einer richtig kaputt und die Werte der anderen stark abweichend waren.
eigentlich sollte man da keine Stahl/Eisenschrauben benutzen weil sich ein magnetisches Feld bilden kann.
Besser sind da Messingschrauben da diese amagnetisch sind.
Zitat:Die Spulen waren auf den Weichenplatinen auch mit Eisenschrauben befestigt, wobei ich glaube, daß die Entwickler entweder den Einfluß der Schraube als unwesentlich eingeschätzt oder berücksichtigt haben
Ein magnetischer Kern verandert den Wert. Wenn aber Die Schrauben so schon als Einsparung der Kerne Bestandteil der Weichenentwicklung sind ... Oldie
Gruß Jürgen
Allerdings könnten die magnetischen Eigenschaften nicht beeidet werden, da ungeprüft.
Ausgeschaut hams die Schrauberl eher ziemlich roheisern und geschlitzt warens.
Zitat:wobei ich glaube, daß die Entwickler entweder den Einfluß der Schraube als unwesentlich eingeschätzt oder berücksichtigt haben
Bekloppt
blöd!
Na egal, mir wird eh nichts anderes übrig bleiben, als die Weichen wieder genau so reinzupfriemeln, wie ich sie da rausgepulen werde.
  Beocord 1200 rechte Spule stockt unregelmäßig Van Jensen 9 2.790 25.06.2025, 17:24
Letzter Beitrag: Van Jensen
  Saba TG 546 - rechte Spule dreht nicht Macrob 12 7.282 11.06.2022, 15:47
Letzter Beitrag: Macrob
  Wer baut Spule für Sony Elektromagnet nach? Antonio 140 46.140 14.12.2019, 23:04
Letzter Beitrag: Ralph
  Suche Spule für Tieftonkalotte, 85x16mm, 4 Ohm SiggiK 13 6.726 21.08.2019, 18:23
Letzter Beitrag: Hummel601
  Spule löst sich von Kalotte LittleJo 11 8.132 03.07.2016, 16:49
Letzter Beitrag: LittleJo
  Sony TC 755 Band schleift an Spule Rüsselfant 17 10.383 06.06.2015, 10:38
Letzter Beitrag: Der Karsten
