großes, olles VU-Meter defekt, wer kann es reparieren
Dieses olle, große Vu-Meter macht keinen Pieps mehr.
Wer kann es reparieren?
[Bild: 2015-01-0502-45-54_00wmumn.jpg]
[Bild: 2015-01-0503-10-19_00p8uic.jpg]
[Bild: 2015-01-0503-10-28_00vkuvy.jpg]
[Bild: 2015-01-0503-11-07_007cdhc.jpg]
Habe die beiden VU-Meter schon einmal getauscht, damit ich andere Ursachen (kein Strom oder Pegelsteller defekt) ausschließen kann.
Es geht nur das eine VU auf beiden Anschlüssen.
Das Andere will nicht zappeln.Flenne
Wer kann mir ES reparieren???
[Bild: 2015-01-0900-55-19_00h9jfu.jpg]
Gruß Andre
jeden Tag wieder neu hier ...
Der Zeiger ist freigängig?
Hast Du mal den Spulenwiderstandgemessen?
  • elacos
Hi Karsten,
ja, der Zeiger ist freigängig.
Man braucht ihn nur ein wenig Anpusten und schon flippt er aus.
Messen ist bei mir nicht!
Ich kann nur die Luft sehr stinkig machen.Oldie
Gruß Andre
[-] 1 Mitglied sagt Danke an elacos für diesen Beitrag:
  • Tarl
Ne kaputte Drehspule ist bei solch robustem Instrument selten, ob so was noch ne Werkstatt reparieren kann?
Vorher sollten die Lötstellen nachgelötet und die BE, besonders die Widerstände gemessen werden.
Vermutlich sind auch Anschlußdrähte der Rs in dem blauen Isolierschlauch durch Lötstellen verlängert.
  • elacos
Das Du nix messen kannst ist ja nicht so schön.
Hast Du jemanden im Umkreis der ein Messgerät hat und es Dir vielleicht leihen kann.
Die Spule kann durchaus defekt sein es reicht wenn der hauchdünne Kuldraht irgendwo eine Unterbrechtung hat oder abgerissen ist, alles schon gehabt.
  • elacos
Ich werd mich dafür hassen... Tease
Aber falls sich keine Fernlösung (oder irgendjemand vor Ort) findet, kannste es notfalls mal zu mir rüberschicken - da kann ich schonmal fürs Löten an Tonabnehmern (passendes Lötwerkzeug vorhanden, ebenso 1,5 km 0,05 mm Kupferlackdraht) üben. Raucher
  • nice2hear, Gorm, , elacos, stony, proso
Zitat:Ich werd mich dafür hassen... :Tease:
Thumbsup
Muß ne Sucht sein Dash1, wobei mir der passende Draht fehlt, auch die Lust solche Spulen zu wickeln
und es nicht so schlimm kommen muß, daß an der Spule laboriert werden muß.
Direkt am Meßwerk gemessen sollte Klarheit bringen.
Habe die Tage an zwei Größenordnungen kleineren Abstimmanzeigern für lange Zeit ausreichende Resignation geerntet.
  • elacos, stony
Hallo und Danke für eure Angebote.
Die Reparatur soll natürlich auch belohnt/bezahlt ... werden.Oldie
Ich möchte nur ein wenig sicherstellen, dass der liebe Techniker/Bastler auch möglichst genau weiß was er macht.
Wer fühlt sich berufen?
Danke und Gruß
Andre
Der liebe "AtDer Karsten" nimmt sich das olle VU-Meter vor.
Danke an Alle.
Gruß Andre
  • stony
AtDer Karsten
Thumbsup klasse
  • elacos, wirozz
Wasn das überhaupt für ein geiles Gerät?
  • elacos
soweit ich es sehen konnte ist es ein Umschalter für Tapedecks und vielleicht auch Amps evtl.von Teac.Denker
Andre, mach doch mal ein schönes Frontfoto von dem seltenen Stück Hifigeschichte Oldie
  • hal-9.000, elacos
ja, sieht schon sehr schön aus Thumbsup
und die VU sehen fast so aus, wie meine ... nur finde ich seine noch schöner
[Bild: IMG_0538.jpg]
  • elacos, stony
(10.01.2015, 13:37)hal-9.000 schrieb: Wasn das überhaupt für ein geiles Gerät?
[Bild: 56776-765b4-83114713-amu6u.jpg]
Joachim S
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an joachim für diesen Beitrag:
  • hal-9.000, elacos, nice2hear, fmmech_24, stony, timundstruppi
Danke, und wer hats gebaut Denker
das is ein oller 22,5 kg Umschalter
das Gehäuse ist fertig, aller Lichter funzen, alles läuft supi, alle Relais schalten, ...
nur ein VU geht nichtFlenne
[Bild: 2014-12-3101-08-25_00sksr7.jpg]
[Bild: 2014-12-3101-08-45_008gbcm.jpg]
[Bild: 2014-12-3100-10-04_00rhsx8.jpg]
[Bild: 2014-12-3101-08-35_00jsko2.jpg]
[Bild: 2014-12-3101-10-03_00exy7s.jpg]
Gruß Andre
[-] 8 Mitglieder sagen Danke an elacos für diesen Beitrag:
  • hal-9.000, Gorm, fmmech_24, contenance, hifiES, UriahHeep, stony, Helmi
(10.01.2015, 13:54)elacos schrieb: das is ein oller 22,5 kg Umschalter
wo kommen den da 22,5 kg her?
Vom Metallgehäuse? Oder dem Woodcase?
Vom Inneren inkl. Trafo doch sicher nicht.
Aber cooles Teil, wenn man den Platz dafür hat. Thumbsup
  • elacos
Mensch, Peter - ist doch klar: Von den VU-Metern!
LOL
山水!
Niels
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an contenance für diesen Beitrag:
  • elacos, nice2hear
Naja,
Metall und fettes Holz und bei dieser Größe kommt das schon schnell zusammen.
19 fette, verkabelte Relais und von unten ist noch noch ein Zugang zu einer Einliegerwohnung.
[Bild: 2015-01-1004-29-19_007dbok.jpg]
Gruß Andre
[-] 14 Mitglieder sagen Danke an elacos für diesen Beitrag:
  • nice2hear, hifiES, fmmech_24, charlymu, onkyo, wettermax, winix, UriahHeep, stony, oldAkai, timundstruppi, contenance, Helmi, timilila
Heikle Sache das Teil, aber erste gute Nachricht die Spule ist in Ordnung es muß also ein Bauteil der Elektronik da drinn defekt seinOldie
[Bild: IMG_5764.jpg]
[Bild: IMG_5766.jpg]
[Bild: IMG_5767.jpg]
warscheinlich eine der 4 Dioden
[Bild: IMG_5767_Kopie.jpg]
ist aber auch nicht gerade einfach da kein SM (sofern man das so sagen kann)vorhanden.
Wenn also eine defekt ist wird die Suche nach passendem Ersatz ganz schön schwierig Denker
  • nice2hear, Gorm, elacos, Helmi
Thumbsup
Dioden waren zusammengebaut nicht zu sehen.
Glasdioden, d.h. welche aus Ge?
Wenn noch eine ok, hast doch die Flußspannung
und HF brauchts nicht ...
  • elacos
hab jetzt die elektronik ausgebaut und so wie ich gemessen habe sind mMn die zwei äußeren der vier Dioden defekt
Die haben bei Diodentest 1,527V, in anderer Richtung sperren sie aber. Die beiden inneren haben nur 0,356v und in andere Richtung sperren sie.
Kennt jemand diese Dioden? es steht nur NEC drauf keine weiter Nummer o.ä. Denker
[Bild: IMG_5768.jpg]
[Bild: IMG_5769.jpg]
  • elacos
ist es dann nicht wie ein Gleichrichter !? vom Aufbau her Denker
unten Eingang .. oben Ausgang +- für die VU ... !?
wie ist denn die Belegung hinter der Platine !?
  • elacos
hier ne ähnliche SD46
einfach 2 mit 0,35V Flußspannung(Standard) oder vier gleiche neue bei mindestens 50V Sperrspannung suchen
  • elacos
Sieht aus wie eine Germanium-Spitzediode.
In dem Glas ist ein Hohlraum in dem ein nadelförmiger federnder Draht
auf den Germaniumkristall drückt.
Also von Prinzip her eine einfache Schottky Diode???
Joachim S
[-] 1 Mitglied sagt Danke an joachim für diesen Beitrag:
  • elacos
  Lautsprecher reparieren: Frequenzweiche mit veralteten Elkos BijanK 8 1.586 05.04.2026, 14:24
  Hilfe erbeten! Wer gibt Tipps zur Reparatur meines SANYO DAD- M15 ? Pustefix 5 826 30.03.2026, 19:23
  Sony DAT PCM-2700A: Vu meter "OVER" chercheur 9 1.348 04.03.2026, 23:28
Letzter Beitrag: Swobi
  Hitachi HMA 8500 mk2 VU-Meter/Beleuchtung Janik95 2 1.327 30.01.2026, 09:04
Letzter Beitrag: Janik95
  Wo kann man einen Studer CD-Player aufarbeiten lassen? Kalli 1 630 18.01.2026, 16:05
  CD's reinigen und reparieren Hippman 1 719 31.12.2025, 16:29
Letzter Beitrag: philbluesky
