Saba 9250
Hallo,....
Hier mal ein kurzer Reparaturbericht von einem Saba 9250 den ich am Samstag bei Marcus (blueberryz) abholen durfte.(danke nochmal)Beerchug
Eigenlich sollte er als Schlachtgerät für meinen 9260er dienen, war aber nach kurzer Begutachtung, viel zu Schade dafür.
Das Teil machte bis auf die Beleuchtung keinen Mucks.
[Bild: innnenzku6c.jpg]
Innen sehr eigene klebrige Patina, muss Jahrelang neben dem Küchenherd gestanden haben.
[Bild: elkoatuwx.jpg]
Zunächst auf die Netzteilplatine geschaut und diese 2 Übeltäter gefunden.
[Bild: netzdauux.jpg]
Also C603/643 getauscht. Der kleine Sicherungswiderstand links oben war hochohmig. Da kein Sicherungswiderstand verfügbar,normalen 10Ohm Widerstand genommen und zusätzlich in Reihe eine Schmelzsicherung eingebaut.
Auf der Platine ist ja genug Platz.Die fehlenden Bauteile werden nur für den 9241 benötigt ansonsten ist die Platine identisch.
Achtung Sicherungswiderstände nie ohne zus. Sicherungsmaßnahmen gegen normale tauschen. Brandgefahr!
[Bild: relaisplukm.jpg]
Das Relais auf dem Relaismodul hatte Kontaktschwierigkeiten und musste auch getauscht werden.Da es kein passendes mehr gibt geht das nur über eine Adapter-Platine oder frei verdrahtet.
[Bild: zf30on1.jpg]
Da nur AM-Empfang möglich war, mal aufs ZF-Modul geschaut.Den CA 3189 gegen einen CA3089 mit Sockel getauscht da kein 3081 aufzutreiben war.
Nun macht er wieder eine gute Figur und spielt Einwandfrei.
[Bild: 9250-2ijuxc.jpg]
Das Ergebnis nach einer ordentlichen Putzorgie.
Servus Klaus
[-] 10 Mitglieder sagen Danke an dingle für diesen Beitrag:
  • Luminary, norman0, Deichvogt, ST3026, errorlogin, geronimo-2604, dual1009, zuendi, DUALIS, oldAkai
falls das unklar sein sollte, ein 9250 ist nur ein neu bezeichneter 9240S. Man hat das Design etwas dem 9260 angepasst (man wollte keine Unzahl an verschiedenen Knoepfen produzieren ;-) und das war es dann. Erkennt man auch daran, dass der 9250 den ZF-Verstaerker der aelteren 924x hat, der 9260 hat einen ueberarbeiteten Verstaerker.
Saubere Arbeit. Ich mag die Saba Receiver der 92xx Serie. Der 9250 ist, soweit ich weiß, baugleich mit dem 9240S. Ich habe neulich einen 9260 überholt. Deine Relaisplatine sieht meiner ziemlich ähnlich Drinks
[Bild: saba25.jpg]
Bei den Sicherungswiderständen bin ich einen pragmatischeren Weg gegangen. Ich habe die durch eine Sicherung ohne zusätzlichen Widerstand ersetzt.
[Bild: saba14.jpg]
Ich habe auch ein paar Teile mehr ausgetuscht Raucher
[Bild: saba30.jpg]
Hier auch das Endergebnis:
[Bild: saba32.jpg]
Viele Grüße Norman
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an norman0 für diesen Beitrag:
  • dingle, Deichvogt, errorlogin, geronimo-2604, dual1009, oldAkai
(21.01.2015, 16:45)hf500 schrieb: Moin,
falls das unklar sein sollte, ein 9250 ist nur ein neu bezeichneter 9240S...
Schon klar, aber ein ZF-Modul aus nem 9240/41/50 funktioniert Grunsätzlich auch im 60er, und einige andere Module sind auch identisch.
Mir ging es Hauptsächlich um die Endstufe.
Servus Klaus
(21.01.2015, 17:02)norman0 schrieb: Ich habe auch ein paar Teile mehr ausgetuscht Raucher
Auch saubere Arbeit.
Beim tauschen von Bauteilen bin ich eher zurückhaltend, alles was noch einwandfrei funktioniert bleibt erst mal drin.
Servus Klaus
Mensch Klaus,
so solls sein, richtig schick der Lütte, und freut mich, daß nur nen bisschen Pille Palle dran war. Ich glaub, ich setz mich am WE mal hin und reaktiviere die 9141er, wär doch gelacht.
Marcus
[Bild: ceosoabzzy2qwputz.jpg]
[Bild: d9ah9vvqv40tn4d0m.jpg]
Die sind echt schön die alten SABA's.
good work Thumbsup
-Aldous Huxley
Tolle Teile, auf alle Fälle schön, das die am Leben erhalten werden. So einen SABA in Silber läuft mir hoffentlich auch mal über den Weg.
  Saba 9260 Endstufen SABA-FAN 60 13.107 05.12.2025, 21:55
Letzter Beitrag: SABA-FAN
  SABA 9241 Digitale Anzeige -1.8.8. jedom 5 1.962 15.04.2025, 07:02
  Saba CDP 380 / Dual CD 120 plattenmax 24 6.480 16.12.2024, 15:02
  SABA CS-2000 TapeDeck Wiederbelebung AnalogBob 22 12.792 04.11.2023, 12:02
Letzter Beitrag: Fahrradtacho
  Saba 9260 überholen norman0 65 50.491 19.02.2023, 21:32
Letzter Beitrag: norman0
  SABA 600SH AnalogJörg 12 5.629 15.02.2023, 20:00
Letzter Beitrag: AnalogJörg
