Yamaha CDX-810
Problem: Schubladenmotor läuft nach Abschaltung noch ca 0,5 Sekunden bei voller Drehzahl nach.
Ich hatte heute den Treibriemen für den Schubladenantrieb gewechselt,
danach ist mir der "Fehler" auf gefallen.
Nun habe ich schon einige Schubladen-Riemen an mehreren Yamaha Modellen
gewechselt, aber so auffallend "lang" lief der Motor bei Endlagen-Abschaltung nicht nach.
Ich habe die Widerstände des Schubladen-Schalters überprüft und diese sind top !
Dicht neben dem Stecker, des Schalters befinden sich 2 Trimpotis auf der Hauptplatine,
ich kann mir nicht vorstellen, das Yamaha diese vorgesehen hat um die Nachlaufzeit
des Motors einzustellen ! ?
Oder etwa doch ?
Ich werde auf jedenfall da nix rum fummeln, ohne Schaltplan vielleicht habe ich noch ein
Schema vom CDX 910.
Wenn das ein Herstellerfehler ist, kann ich auch durchaus damit leben !
Toni
Hallo Toni, läuft er beim Öffnen der Lade oder beim Schließen nach? Bei meinem CDX-810 läuft er beim Schließen überhaupt nicht nach, beim Öffnen vielleicht eine Zehntel Sekunde.
Das Service Manual gibt es bei Hifiengine:
http://www.hifiengine.com/manual_library...-810.shtml
Hallo Stephan,
der Motor läuft in beiden Endlagen nach.
Danke für den link.
Toni
  Yamaha CDX-10 / CD Laufwerk startet CD nicht > bitte um sachdienliche Hinweise Radiohoerer 16 10.535 21.12.2025, 19:59
Letzter Beitrag: toby
  Yamaha CDX 593 erkennt manche CDs nicht GunsmithCatX 0 1.574 03.01.2024, 20:49
Letzter Beitrag: GunsmithCatX
  Yamaha ca 810: Ausfall eines Kanals Möms-chen 7 3.520 30.11.2023, 20:54
Letzter Beitrag: sankenpi
  Plattenspieler Universum Senator BSR-McDonald 710/810 joachim 104 75.621 10.01.2023, 17:23
Letzter Beitrag: lukas
  Yamaha Input Selector VT148300 für Yamaha AX 870 Rüdi 36 34.960 14.06.2022, 18:56
  Yamaha CDX 710 noch zu retten? Woodstock 2 2.976 24.02.2022, 15:00
Letzter Beitrag: Woodstock
