Revox A-50 Revision
Hallo Hifi-Forum.
Ich bin neu hier und habe einen alten Revox A-50.
Diesen habe ich bei Revox in Köln vor 3,5 Jahren reparieren lassen, da beide Boxenausgänge nicht mehr funktionierten. Folgendes wurde damals laut Rechnung behoben:
1x DZ B400 C 1000
1x Sicherung 0,25 AIT
6x Elko 470µF/25 V mini
4x Elko 10µF/35 V mini
4x Elko 22 µF/25V mini
2 Elko 100µF/ 25V ax
2x C47 U,-20%, 40V, EL
6x Kondensator EL. 220UF 16V
1x Signallampe 36V, 05A, BA 7S
Jetzt ist leider wieder ein Boxenkanal defekt, daher habe ich mir nun vorgenommen meinen A-50 einer komplett Revision zu unterziehen. Da ich darin jetzt aber kein super Fachmann bin, würde ich mich freuen, wenn ihr euch mal meine Platinen anschaut und mir eure Meinung dazu sagt.
Gerade bei den alten WIMAs bin ich mir nicht ganz sicher, da ich bei REICHELT z.B. nur welche mit 5mm RM finde.
https://www.reichelt.de/Wima-MKS-2/MKS-2...MKS-2+470N
Das weitere Probleme habe ich mit dem Schaltplan.
http://elektrotanya.com/revox_a50_a78.pdf/download.html
Wenn ich mir darauf z.B. die Platine 1.078.115 anschaue, sehe ich Dinge die nicht auf der Platine sind. Kann mir vielleicht jemand da eventuell weiterhelfen. (wie gesagt bin kein Experte)
Falls jemand noch Tipps zu einzelnen Bauteilen hat, würde mich ebenfalls erfreuen.
Habe diese Liste zu einem A-78 gefunden, aber bin mir nicht wirklich, was ich sinnvolles davon nutzen sollte.
http://ftbw.de/workshop/hifi-highend-ser...ation.html
Aktuell sieht meine Bestellliste (bei Reichelt) so aus, aber ich werde wahrscheinlich noch mehrere ELKOS entfernen, da die vor 3 Jahren reparierten noch gut aussehen.
2xBC 179B Transistor PNP TO-18 20V 0,2A 0,6W
2x BC 177A Transistor PNP TO-18 45V 0,2A 0,6W
2x BC 109C Transistor NPN TO-18 25V 0,2A 0,6W
2x BC 108B Transistor NPN TO-18 25V 0,2A 0,6W
4x 2N 3055-ST Transistor NPN TO-3 60V 15A 115W
1x PT 15-S 100 Einstellpotentiometer, stehend, 15mm, 100 Ohm
1x PT 15-S 100K Einstellpotentiometer, stehend, 15mm, 100 K-Ohm
2x PT 15-S 250K Einstellpotentiometer, stehend, 15mm, 250 K-Ohm
4x 10.000/63M8 Becher-Elko, 10.000µF/63Volt 1
1x FKS-2 1,5N Wima Folien-Kondensator, Rm 5mm 1,5nF
1xRAD FC 2.200/50 Elko radial, 105°C, low ESR, RM 7,5mm
2xMKS-02 1,0µ WIMA Folienkondensator, Rm 2,5mm 1,0µF
4x MKS-4-100 220N FOLIEN-KONDENSATOR
4x MKS-4-250 100N FOLIEN-KONDENSATOR
6x MKS-2 470N WIMA Folienkondensator, Rm 5mm, 470nF
2x MKS-2 1,0µ Wima Folienkondensator, Rm 5mm, 1,0µF
5x RAD FC 47/63 Elko radial, 105°C, low ESR, RM 3,5mm
4x RAD FC 47/25 Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,0mm
6x RAD FC 220/25 Elko radial, 105°C, low ESR, RM 3,5mm
4x RAD FC 100/25 Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5mm
6x RAD FR 22/50 Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,0mm
2x RAD FC 4,7/50 Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,0mm
10x RAD FC 10/50 Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,0mm (lose)
4x RAD FC 3,3/50 Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,0mm
dazu habe ich noch in der Bucht 2x 2N 5322 gekauft und überlege noch 2x RCA 40410 in der Bucht zu kaufen oder doch lieber BD 530 oder 529?
Ihr seht ich habe noch einige Fragen.
Freue mich auf eure Meinungen.
slowdy
[Bild: 1_078_105_12_a.jpg]
[Bild: 1_078_105_12_b.jpg]
[Bild: 1_078_110_12.jpg]
[Bild: 1_078_115_11_a.jpg]
[Bild: 1_078_115_11_b.jpg]
[Bild: 1_078_115_11_Wima.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an slowdy für diesen Beitrag:
  • Poetry2me
Dr. Oberpfälzer bitte in den Op, Dr. Oberpfälzer! FloetLOL
( will sagen, du bist hier garantiert richtig Wink3 )
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Wolfgang_S für diesen Beitrag:
Hast Du schon mal diesen thread angeschaut?
Gruß Helmi
"Dr. Oberpfälzer bitte in den Op, Dr. Oberpfälzer!" Lol1
den musst du in die Rufkiste platzieren! Oldie
Uli
Vollständiger Neuaufbau ist eher was für Dr. Frankenstein!
Vielleicht doch erst mal reparieren, was kaputt ist?
Dazu sollte feststellt, was nicht mehr geht und ersetzt werden
und zum Bleistift, Elkos mit low esr sind in nem A50 unnütz wie ein Kropf ... Lipsrsealed2, so was gabs nämlich zur Zeit der Entwicklung des Verstärkers nicht und die Eigenschaft bringt auch leider weder Klanggewinn noch sonstwas.
Tendiere auch dazu, erst einmal nur die defekten Dinge auszutauschen und die Tantals zu erneuren, ggf. noch die Becher Elkos.
AtHelmi
Die Duschkur vom A-50 habe ich schon innig studiert.LOL
  Sony TC-K711s Revision & modding Elektronik_bastler 30 4.528 30.03.2026, 20:39
  Revision Vollverstärker Bullidriver 0 544 27.02.2026, 11:58
Letzter Beitrag: Bullidriver
  Sony TA-F870ES Revision = Privatinsolvenz? ;-) Tonradar 10 2.094 08.02.2026, 12:50
Letzter Beitrag: Tonradar
  Luxman L530 (L510 / L525), Revision dicker007 93 23.329 15.01.2026, 12:52
  Burmester 940 + 941 Revision + Messungen Jensi 31 12.752 07.06.2025, 13:38
Letzter Beitrag: Jensi
  PS Audio P10 Revision Jensi 81 17.941 20.05.2025, 17:42
Letzter Beitrag: Der Suchende
