Transistor Ersatz
Hallo Zusammen,
ich habe hier gerade einen Rank-Arena STG 6000 in der Mache, eine Treiberplatine ist defekt.
Deshalb suche ich Ersatz für BC301 und BC303.
Da ich aber leider keinerlei Vergleichslisten zur Hand habe, frage ich hier mal in die Runde, welche Transen ich als Ersatz nehmen kann.
Dirk
BC301 (Silizium NPN / für Treiber und Schalter) Ersatz: BC141 von Siemens, Telefunken, Valvo, ITT
BC303 (Silizium PNP / für Treiberstufen und Schalter) Ersatz: BSV17 von Siemens, Telefunken
Gruß Frank - Potsdam
Ok, danke Drinks
Hat die zusätzliche Zahl bei der Typenbezeichnung, also BC301-4 und BC303-5 irgendeine Bedeutung?
BC141 gibt es ja wie Sand am Meer. Aber BSV17.......Denker
Dirk
in meiner Liste sind sie wie folgt, in jeweils einer Zeile, aufgeführt:
BC 301 (-4..-6)
BC 303 (-4..-6)
das scheint darauf hin zu deuten, dass die Transistoren mit den
zusätzlichen Bezeichnungen -4, -5 und -6 jeweils gleich sind.
Zum BC 303 hätte ich noch einen 2N4036 als Vergleichstypen
anzubieten.
Hallo Dirk,
Du kannst ja mal die originalen bei www.fibra-brandt.de
anfragen.
Toni
oder ein paar Tütchen mit Beifang aus der Bucht fischen volante -->
..also..
Ich glaube, das ein BD139-10 als ersatz für beide Typen ausreichen sollte.
BC301-4: NPN, Vcbeo 90V, Ic: 1A, hFE: 40-80, fT=120MHz, Cob: 10pF
BD139-10: NPN, Vcbeo 100V, Ic: 1,5A hFE: 63-160, fT=160MHz, Cob???
BC303-5: NPN, Vcbeo 60V, Ic: 1A, hFE: 70-140, fT=120MHz, Cob: 10pF
BD137-10: NPN, Vcbeo 60V, Ic: 1,5A, hFE: 63-150, fT=160MHz, Cob???
mfg, Francisco..
BC 303 Si-pnp 85V 1A .85W, komplementär zu BC 301,
kann natürlich sein, dass meine Liste veraltet ist Sad2
[Bild: image.jpg]
..nein, die Liste ist nicht veraltet..das Problem ist, das manche Bauteile, die darin abgebildet sind, abgekündigt & nicht mehr erhältlich sind..Floet
mfg, Francisco..
(03.02.2015, 19:07)winix schrieb: oder ein paar Tütchen mit Beifang aus der Bucht fischen volante -->
Supi, eben geordert Dance3
Also kann ich dreimal einen Satz zerschiessen Lol1
Beim vierten und letzten muß es dann laufen Denker
Dirk
Da kannst schön drauf los braten, Dirk LOL
Jepp, aber wie gesagt, sind jeweils nur 4x BC301 und 4x BC303.
Also habe ich nur drei Versuche, falls ich was übersehen habe Denker
Dirk
Arg dünnes Eis Oldie
Jau, aber auch spannend LOL
Und ohne Schaltbild keine andere Wahl Denker
Nochmal nachgelesen.
Die Werte für hFE differieren, je nach komplementärem Paar:
BC 301-4, BC 303-4: hFE 40-80
BC 301-5, BC 303-5: hFE 70-140
BC 301-6, BC 303-6: hFE 120-240
Bei den anderen erwähnten gefundenen Zahlenwerten keine Unterschiede.
..tjo..was habe ich weiter oben angeführt?
mfg, Francisco..
Nun, die Originalen sind ja aus der Bucht geordert Thumbsup
Welchen Ersatz gäbe es denn für einen 2SA640?
Für ein paar Pfünde könntest Du die erbuchteln: volante -->
..nimmst halt einen BC560.
Die Anschlussbelegung ist leider nicht gleich..ECB zu CBE
mfg, Francisco..
nur zum Veranschaulichen, 2SA640 Bild 21, BC560 Bild 21a
[Bild: image.jpg]
Ist das aus dem Eulenbuch?
Meinst ist von 82/83.
Gruß TW
Gut beobachtet Smile
[Bild: image.jpg]
Offtopic hier mal was Moderneres Wink3 Teufelswerk
[Bild: image.jpg]
BC560 oder weiterer Ersatz..... hier
Hallo Zusammen,
die in der Bucht ergatterten BC 301 und 303 sind mittlerweile angekommen.
Zwei Satz Transen hat es mir aber wieder zerrissen, bis ich auf die Ursache gekommen bin: zweitweise hochohmiges Ruhestrom-Poti Dash1
Nu ja, nu löpt er Dance3
Und nach Elkotausch-Marathon mit klasse Sound.
Dirk
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Iceman1968 für diesen Beitrag:
  • oldAkai, Poetry2me, winix
  Dynocord MCX 2124 Defekte Transistor immer wieder R070 R071 Jejsjdjdj 1 793 19.02.2026, 15:20
Letzter Beitrag: radioharry
  Daub D700C Ersatz für BDW16 Transistor??? Michael Eberl 17 2.166 07.02.2026, 12:13
Letzter Beitrag: uk64
  Richtigen LiPo Ersatz- Akku finden z.B. für Lossless Player oder DAB Porti racingfreak 3 917 02.02.2026, 21:25
Letzter Beitrag: WilliWinzig
  Kenwood KA 501,601,701,801 Netzschalter - Ersatz ? Daywalker 15 5.410 20.10.2025, 10:52
  Reparatur diverser Verstärker, Ersatz der Rubycon "Black Gate" Elkos. hifitohop 3 1.911 15.08.2025, 15:55
Letzter Beitrag: sing sing
  Technics SA-290 Transistor defekt Florett74 3 1.512 01.06.2025, 12:10
Letzter Beitrag: Moabiter
