Themen: 121
Thanks Received: 4.473 in 1.378 posts
Thanks Given: 3.081
Ich hätt da gern mal ein Problem!
Eigentlich werden hier einige schmunzeln, so banal sollte die Frage sein, aber ich lasse mir das lieber bestätigen. Denn zur Reparatur, muß ich die Leiterplatte ausbauen und kann nichts, unter Spannung messen. Das heißt Blindflug auf dem Tisch, dann wieder rein und hoffen - anders komme ich da nicht ran. Und ich bin in punkto Elektronik, nicht die absolute Leuchte, kann aber nach "Rezept / Anleitung" handeln.
So weit bin ich schon und wenn das jemand bestätigt, dann ist der Fehler bestätigt / lokalisiert und der Aufwand hält sich dann in Grenzen und ist machbar. Ersatzteile müsste ich alle haben!
Bei meinem "Telefunken HiFi Studio 1M" funktioniert NF-mäßig, nur ein Kanal, der andere ist ganz leise, also liegt da ein Defekt vor.
Wenn ich "1" berühre, höre ich ein lautes Brummen, aus dem Kanal, der eh funktioniert. Wenn ich "2" berühre, dann ist es nur ganz leise zu hören! Wenn ich aber "3" und "4" zusammenschließe, sind beide Kanäle laut und sauber zu hören.
Fazit: Der Fehler, kann nur in dem entsprechenden NF-Vorverstärker sein - richtig?
Das heißt dann passive Bauelemente messen / überprüfen, gegebenenfalls wechseln. Und die beiden aktiven vorsichtshalber gleich wechseln. Denn - wie gesagt, wenn ich die Leiterplatte ausgebaut habe, sind auch alle Verbindungen gekappt, daher muß die Reparatur, im "Blindflug" erledigt werden.
Gruß Frank - Potsdam
vielleicht hat C402 einen Schluss?
Oder das LS-Poti selbst?
Die angegebenen Spannungen könntest Du aber mal nachmessen.
LG,
Bruno
Themen: 38
Thanks Received: 4.428 in 1.305 posts
Thanks Given: 3.952
Miss mal die Spannung vor und nach den Elkos 403 und 405 und vergleiche.
Sowie U an BCE und vergleiche.
Viel Erfolg!
Gruß TW
Themen: 121
Thanks Given: 3.081
Danke, für die Tips. Das Problem, ich komme nicht ran, die leiterplatte ist eingesteckt und in wenigen Millimeter Abstand, ist ein fester Gehäuseboden. Und wenn ich die Leiterplatte rausziehe, muß ich alle Stecker lösen und die sind zu kurz, für "auf den Tisch arbeiten"!
Entweder, ich verlänger die - äh, keine Lust, oder wechsel proforma einfach alle Bauteile im VV.
Ja, ich weiß, nicht quatschen - machen! Ich warte lieber, bis der Anfall vorbei ist. Bisher habe ich das erfolgreich, min. 2 Jahre vor mir hergeschoben, aber nun ...!
Themen: 395
Thanks Received: 22.925 in 4.112 posts
Thanks Given: 4.336
08.02.2015, 13:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2015, 13:10 von hyberman.)
Das ist Mist, wenn man zum messen nicht heran kommt.
Bau die Platine aus....und überprüfe die verdächtigen Bauteile. Hast du mittlerweile einen Kompontentester?
Ich würde jeweils die Transistoren T1401 / T1402 / T401 und T402, sowie die Kondis drum herum kontrollieren und nachmessen.
Der Lautstärkeregler wäre auch noch so ein Kanditat.
Oder löte dir Messstrippen an die Messpunkte und dann im eingebauten Zustand die Spannungen messen,
Themen: 38
Thanks Given: 3.952
Geht es nicht von oben zu messen, also der Bestückungsseite?
Themen: 121
Thanks Given: 3.081
So einfach kommt man da nicht ran, aber wenn ich sie ausbaue, vielleicht bekomme ich die Strippen doch hin, denn irgendwas´wird schon gehen und hat sich der Hersteller sicherlich gedacht.
Themen: 38
Thanks Given: 3.952
OK, wenn das so ein Teil ist, geht es nicht.
Themen: 121
Thanks Given: 3.081
Erfolgserlebnis - die 2 Kondensatoren C403, 405 (1µF), waren die Übeltäter. Sie hatten kaum noch Kapazität. Nach dem Wechsel, klingt der Kanal sogar noch etwas lauter, wie der andere, was mir wiederum sagt - nun muß ich min. auch C1403, 1405 ebenfalls prüfen. Bei der Gelegenheit, werde ich alle Elkos, zumindest auf der Platine auslöten und messen.
(09.02.2015, 13:26)zuendi schrieb: Erfolgserlebnis - die 2 Kondensatoren C403, 405 (1µF), waren die Übeltäter.
Prima - gratuliere!
Darum bei alten Geräten Elkos IMMER wechseln, nur dann hat man wieder Freude.
Themen: 395
Thanks Given: 4.336
Na siehste. Glückwunsch.
Thanks Received: 1.862 in 1.032 posts
Thanks Given: 2
das mit dem Messen ist doch ganz einfach. Man baut die Platte aus und legt an die Anschluesse M410 und M414 10V, wenn man kein Labornetzteil hat (gehoert zur Grundausstattung), sollte es auch eine 9V-Batterie tun. Ich gehe mal davon aus, dass an dieser Betriebsspannungsleitung nur Kleinsignalstufen haengen, die nur ein paar Milliampere brauchen.
• timundstruppi, winix
Themen: 121
Thanks Given: 3.081
09.02.2015, 21:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2015, 21:33 von zuendi.)
Ist ja okay Peter,
aber bitte gehe mal davon aus, das nicht jeder - einen Schaltplan, wie eine Zeitung lesen und vor allem auch noch interpretieren kann! Geschweige denn zu kapieren, wie spezielle Bauteile funktionieren, welche Funktion sie in der Schaltung (speziell) haben und was zu erwarten / messen sein sollte.
Selbst wenn ich mir so einiges selber logisch zusammenreimen kann, bin ich mir nicht sicher, ob es auch wirklich an dem ist. Bevor ich was ins Nirwana schicke, frage ich lieber. Außerdem ist das (hier) vielleicht auch für andere DAU´s interessant. Wenn ich vom Fach wäre, würde ich mir auch nicht wagen, solchen primitiven Thread zu eröffnen. Dann würde ich Fachthreads schreiben und auch können, wo keiner was zu meckern hat, oder ich mache Schalterputzorgienbilderthreads auf und lasse mich damit vergöttern.
Auch daher hätte ich mir auch nie gewagt, eine Hilfsspannung "von hinten" einzuspeisen, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie die Regelstufe, des auf der NF-Leiterplatte integrierten Netzteil, dazu reagiert hätte. Mir war aber klar, die Leiterplatte, bekommt über 50V~ und die Gleichrichtung und weitere Spannungreduzierung, sitzt auf dieser LP mit drauf.
Aber egal, das brauchte ich ja auch alles nicht, denn die Schaltung ansich, war ja in Ordnung. Es waren 3 Elkos platt und um das zu messen, sollten diese ausgebaut und separat gemessen werden, also brauchte ich eh keine Hilfsspannungseinspeisung.
Vergiss bitte nicht, ich habe das nie gelernt - ich hatte nicht mal jemanden, den ich über die Schulter kucken konnte und trotzdem, bin ich schon, über mein Wissen froh. Aber warte mal, wenn mal mein Fachgebiet kommt, dann ...!  Ich wüsste nur nicht welches?
Und ich habe wieder was gelernt, ein Unterschied von 0,2µF macht schon einen etwas anderen Klang. Jetzt verstehe ich auch, warum manche Hersteller, ihre Bauteile selektieren und sich das auch dadurch, im höheren Gerätepreis niederschlägt.
Wenn das nicht so eine Gurke wäre, die eh keiner mehr haben will, also eher ein Sahnestück, dann würde ich die zu ersetzenden Bauteile selektieren, damit wenigstens eine Kanalgleichheit gegeben ist.
• bikehomero
Thanks Given: 2
(09.02.2015, 21:18)zuendi schrieb: Vergiss bitte nicht, ich habe das nie gelernt - ich hatte nicht mal jemanden, den ich über die Schulter kucken konnte und trotzdem, bin ich schon, über mein Wissen froh.
ich verrate nicht, dass du hier mit einem gelernten Maschinenbauer schreibst. Das Elektronikzeug ist autodidaktisch angeeignet. Allerdings habe ich schon immer, seit ich lesen kann, technische Beschreibungen lieber als anderes Zeugs gelesen ;-)
Peer
Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 7
Hallo servuss
İch bin neu hier
Meine frage
Habe eine telefunken hifi studio 1M.
İm Nf teil sitzen 4 transistör wenn ich die austausche 2x bdx53c und 2x bdx54c und zwei stück bc546.
Meine frage im baterie betrieb 12 volt anschlus funktioniert das geraet sehr gut. Ein aus kein problem Super sound
Wenn ich es über 220v benütze paar mal kan es einschalten und aus schalten funktion sehr gut
Und auf einmal sind Alle transistoren kaput und beide sicherungen sind defekt im Nf teil.
Meine frage die zwei podys af der platte habe verstellt. Sind glaube ich für die volt einstellung.
Wie kanun ich es richtig einstellen wo mus ich ahten
İch danke im voraus auf antworten und bitte nicht auf rechtschreibung achten habe metin bestes gegeben
Aber
Themen: 3
Thanks Received: 141 in 51 posts
Thanks Given: 5
(08.02.2025, 21:27)rasim schrieb: Hallo servuss
İch bin neu hier
Aber
moin,
das mit dem Glauben ist so eine Sache........  . Ich kenne das Gerät nicht aber könnte auch der Ruhestrom der Endstufen sein. Ein Schaltplan wäre hilfreich.
Gruss Roger
1 Mitglied sagt Danke an SABA-FAN für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an SABA-FAN für diesen Beitrag
• Meier3
Themen: 121
Thanks Given: 3.081
Danke fürs ausbuddeln, was Ihr hier alles für alte Threads findet und dann auch noch von mir.
Den habe ich schon längst vergessen, das (die) Geräte existieren auch nicht mehr in meinem Fundus. Ja, die gesamte Unterhaltungselektronik + Lautsprecher ist mehr, oder weniger = Vergangenheit.
• Frunobulax
Thanks Given: 7
moin,
Gruss Roger
Roger danke. Auf dem plan steht ruhestrohm aber wo und wie welche voltage solte ich einstellen welche punkte mespunkte
İch habe Alle gereate und werkzeug bitte last mich nicht im stich dad gerat mus ich zum laufen bringen
Grus Rasim früher aus STUTTGART JETZ Ankara
Themen: 3
Thanks Received: 272 in 164 posts
Thanks Given: 104
09.02.2025, 20:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2025, 20:50 von Wenni.)
Ja, das sind die Einsteller für den Ruhestrom.
Einstellen wie folgt:
- Lautstärke auf Mimimum
- Betriebsdauer vor dem Abgleich ca. 2 Min.
- Batteriebetrieb 12 V
- Strommesser (100mA)anstelle der Sicherung FU 401 bzw. FU 1401 anklemmen
- mit R436 bzw. R1436 15mA +/- 2mA einstellen
- nach dem Agleich den Strommesser abklemmen und Sicherung wieder einsetzen.
Wenni
Thanks Given: 7
(09.02.2025, 20:49)Wenni schrieb: Ja, das sind die Einsteller für den Ruhestrom.
Wenni
Wenni danke das du mir helfen kanst.
Beni der fuse sicherungen 401 kann ich den pody nicht verstellen aber pody funktioniert es bleibt bei 0.45 m.ah stehen
Obwohl ich T408/T407/T409 gegen neue getauscht habe
T409=Bdx54c
T407=Bc546
T408=Bdx53c
Die transistoren habe ich engebaut
İch danke dir voraus
Grus Rasim
Themen: 3
Thanks Given: 104
Hier das Schaltbild:
Wenni
Thanks Given: 7
(10.02.2025, 17:11)rasim schrieb: (09.02.2025, 20:49)Wenni schrieb: Ja, das sind die Einsteller für den Ruhestrom.
Wenni
T409=Bdx54c
T407=Bc546
T408=Bdx53c
Grus Rasim
Wenni danke nochmals
Was ich alles gemacht hab am NF platine fast Alle kondesatoren gewechselt .
Mit deiner hilfe habe ich den ruhestrohm beide podys auf 15mili amper eingestellt
Sicherungen rein gebaut
12 volt eingeschaltet
Das gerat eingeschaltet funktioniert gut
Hab 12v entfernt und 220 v stecker engesteckt in dose
Eingeschaltet zak waren Alle zwei sicherungen durch
Di transistoren sind auch durchgebrand .
Beim einschalten hört Man kurzem kraftigrn brummen am lautsprechen dan İst alles vorbei
Meine frage wo bekomme ich so ein sauberen schaltplan
Grus Rasim
Thanks Received: 1.726 in 677 posts
Thanks Given: 1.409
Thanks Given: 7
(10.02.2025, 20:44)grautvOHRnix schrieb: Moin Rasim,
das Servicemanual gibt es hier:
https://elektrotanya.com/telefunken_hifi...nload.html
hallo
ich bin kein profi bin hoby bastler hab etwas erfahrung mit elektronik
meine frage köntet ihr mir seite weiterleiten damit ich transistor vergleichs typen finden kan
welche transistoren köntet ihr mir schreiben
die finde ich nicht hier
BD187
BD897
BD898
grus rasim
