Themen: 25
Thanks Received: 289 in 80 posts
Thanks Given: 621
10.02.2015, 19:41
Hallo Leute,
ich hab mich dem Receiver eines Bekannten angenommen.
Potis gereinigt, Beleuchtung revidiert (Stromversorgung hierfür erneuert) etc..pp
Nichts Welt bewegendes.
Dann ist mir aufgefallen, dass der Onkyo TX330 keinen Stereo-Empfang hat.
Birnchen ist ok.
Die Signalstärke ist sehr gut und wird auch angezeigt.
SM zu Rate gezogen, aber hier stoss ich an meine Grenzen
Wenn ich an den Punkten "E" und "Lamp" messe, liegen 0 Volt an.
Auch eine direkte Messung am Lämpchen gleich Null Spannung.
Kann mir da jemand weiterhelfen????
Themen: 281
Thanks Received: 28.256 in 9.791 posts
Thanks Given: 31.329
10.02.2015, 20:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2015, 20:05 von nice2hear.)
Jürgen, sorry, aber i se da nix... also erkenne da nix.. min mit 1024 besser 1280 einstellen.
Ist den der Stereoempfang also die Wiedergabe ok und nur die Anzeige fehlerhaft,
oder wird auch nur Mono wiedergegeben?
gruß Peter
Themen: 25
Thanks Given: 621
Hi Peter,
versuche es mit besserer Auflösung....
Ne, da kommt absolut nur Mono; wenn ich die Mono-Taste drücke, merkt man def. kein Unterschied
Besser bekomm ich das nicht hin, sorry
Irgendwie hab ich es mit Tuner... mein Rotel RX300 spielt bis heute nicht in FM
Und das mir als OM
Ne, Tuner mag ich nicht
Hätte ich meinem Nachbarn nur nicht gesagt, dass der Onkyo bloß Mono spielt,
der hat es gar nicht bemerkt (sorry Karl, wenn Du hier mitliest....  )
Themen: 111
Thanks Received: 17.229 in 2.788 posts
Thanks Given: 13.169
Ich fürchte, der muss abgeglichen werden. Hatte sowas auch schon mal an meinem Sony ST-5140, hier:
http://old-fidelity-forum.de/thread-8105...ny+ST-5140
Themen: 281
ok, an E 0 Volt ist ok, geht ja nach Masse.
und Lamp gegen 0 Volt wäre auch ok, wenn der Transistor durchgeschaltet hat/hätte. Welche Spannungen stehen da im Plan?
aber am anderen Lampenanschluss mussen plus ?? Volt zu messen sein, über J muss die Spannung kommen, kann den Gegen-J-Punkt aber nicht sehen.
Aber das ist nur die Anzeige, wenn er kein Stereo spielt, ist noch ein weiterer Bug drin denke ich.
Gruß Peter
Themen: 281
10.02.2015, 23:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2015, 23:45 von nice2hear.)
ok, hier mal nur der Stereodekoder
39Volt müssten an der Lampe liegen! Mal sehen, ob ich kontakt J finde.
da isser, hinter dem 3Watt Widerstand. Schau mal, ob die 40V da sind.
nur sicherheitshalber, alle Spannungen werden gegen MASSE gemessen!
• Corax
Themen: 84
Thanks Received: 11.254 in 4.550 posts
Thanks Given: 6.373
11.02.2015, 12:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2015, 12:46 von Gorm.)
(10.02.2015, 22:25)Corax schrieb: Ne, da kommt absolut nur Mono; wenn ich die Mono-Taste drücke, merkt man def. kein Unterschied
Da ist die Spannung an der Lampe erst mal weniger wichtig.
Spannung an B Q204 messen und L201 verstimmen,
wenn 0,7V nicht erreicht werden, evtl C206 tauschen,
sonst muß warscheinlich abgeglichen werden.
• Corax
Themen: 25
Thanks Given: 621
Hallo Zusammen,
danke für Eure Hinweise und Hilfe!
Werde ich heute abend angehen - in guter Hoffnung.....
Besten Dank Für Eure Hilfe
Themen: 281
11.02.2015, 15:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2015, 15:11 von nice2hear.)
oder Mode-Schalter S801 f hat eine MAcke und erzwingt ein Dauermono...
Hatte ich mal bei einem Sansui TU 717, durch Dreck (Temperaturabhängig) oder was weis ich (war aber ein Druck- und nicht Drehschalter)
http://old-fidelity-forum.de/thread-1039.html
Zitat: Irgendwie hab ich es mit Tuner... mein Rotel RX300 spielt bis heute nicht in FM
sowas geht hier ja eigentlich gaaaaaaaaaarnichtnicht..
• Corax
Themen: 84
Thanks Given: 6.373
Themen: 3
Thanks Received: 6 in 4 posts
Thanks Given: 37
 nice2hear: das mit dem Rotel komm davon, dass der Jürgen immer wieder für andere Leute was tut und dabei gar nie nicht
an sich denkt!
Und wenn er noch so wenig Zeit hat, für andere ist der immer da!!!
Schnief, der arme ROTEL!!! Jüüüürgeeeeeeeennn!!!!!
Mach mal hin! Will das Ding mal hören, da du Rotel so hoch gepriesen hast - außer gegen meinen Optonica natürlich
Sorry, Jürgen, musste einfach mal gesagt werden
CU
Adrian
Themen: 25
Thanks Given: 621
Hallo Jungs,
so. Gemessen.
Also: an PIN "J" Peter, liegen 35,9V an
Ich habe dann, wie "Gorm" geschrieben hat, an B von Q204 gemessen und an L201 "rumgedreht"
Folgendes hab ich festgestellt: es liegen kurz nach Einschalten des Powerknopfs kurzzeitig 0,687V an.
Dann, so nach 3 - 4 sec. fällt die Spannung auf 0,002V ab. Ein Veränderung an L201 hat
keinerlei Auswirkung auf die Spannung an B!
D.h., den Q206 tauschen. Es ist ein 2SC733 (BL). Im Netz finde ich nur 2SC733 ohne was oder
2SC733 (GR).
Welcher ist dann der richtige???
Ähem, Adrian: wenn ich Karl´s Onkyo fertig hab, will ich meinen Rotel in Angriff nehmen.
Und bevor der nicht spielt, mach ich auch nichts mehr anderes. Gell??
Auch nicht für nicht nette Nachbarn
Themen: 84
Thanks Given: 6.373
11.02.2015, 20:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2015, 20:18 von Gorm.)
C206 tauschen
Q204 geprüft? Reicht ein npn Kleinleistungstrs. , muß nur Spannung, Strom und Leistung für die Lampe abkönnen.
Themen: 25
Thanks Given: 621
11.02.2015, 20:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2015, 20:31 von Corax.)
Ja, den Q204 hab ich auch geprüft, der tut.
Aber ich werde ihn sicherheitshalber mitwechseln. Sicher ist sicher.
DANKE
Werde die Teile nachher bestellen und Vollzug melden, wenn sie eingelötet sind.
Nachtrag:
kennt jemand andere, evtl. deutsche Bezugsquellen??
Ich hab "Littlediode" in UK ins Auge gefasst, da hab ich schon öfters und
relativ günstig bestellt. Aber ein deutscher Händler wäre schon besser.
Themen: 6
Thanks Received: 95 in 39 posts
Thanks Given: 42
Moin Corax
ich bestelle meisst bei reichelt
Lohnt sich aber eigendlich nur bei größeren Bestellungen, da 5,90€ Versandkosten und 10€ Mindestbestellwert.
Leise ist kaputt
Themen: 25
Thanks Given: 621
Hi Peterschaf,
bei Reichelt hab ich noch gar nict geschaut, ob die solche Transen haben. Den Min.bestellwert
bekommt man immer schnell zusammen; hier noch was und da
Muss ich doch glatt mal schauen - wollte eigentlich in die Kiste....
Um 04.35h rappelt der Wecker... auahhhh
Themen: 84
Thanks Given: 6.373
Zitat:Folgendes hab ich festgestellt: es liegen kurz nach Einschalten des Powerknopfs kurzzeitig 0,687V an.
Der Q206 liegt weiter hinten in der Kanalregeneration. Was hat der damit zu tun?
Das Einschaltverhalten kann bei fehlendem Pilotton normal sein, dann auch die fehlende Auswirkung der Veränderung von L201.
Der Pilotton kann bei unzureichendem MPX-Signal zu klein sein.
MPX-Signal prüfen, ggfs. Abgleich durchführen oder fehlende Verstärkung von Q201
mgl. ist auch Fehler von Q202, der gesperrt sein muß, damit an B Q204 0,7V anliegen können,
dazu Ansteuerung und Funktion von Q202 prüfen
Prüfgenerator und Oszi sind nötig
Themen: 25
Thanks Given: 621
Hi Gorm,
Oszi hab ich, aber keinen Prüfgenerator....
Ich versuch es, mal die BT zu messen und evtl. zu tauschen. Mehr übersteigt wahrscheinlich mein Können und Wissen (sowieso)
Schwitz.....
Abgleichen - kann ich leider nicht. Aber jetzt versuche ich es erst mal nach Deinen Angaben, das bringt mich
sicher weiter.
Da muss ich heut pünktlichst Feierabend machen
DANKE!!
Themen: 84
Thanks Given: 6.373
Kann Dein Oszi die ZF von 10,7MHz anzeigen?
Ich schicke Dir heute Nachmittag Hinweise zum Abgleich per pn.
• Corax
Themen: 84
Thanks Given: 6.373
Für den Sperrfall des Q202(kein Muting/Stereo) sollen an dessen Basis -0,7V liegen.
Die Spannung kommt über die Ltg. Stereo-Switch (ST-SW).
S803 muß öffnen!
• Corax
Themen: 25
Thanks Given: 621
Ja, die 10,7Mhz müsste mein Hameg eigentlich können.
Ich werde es gemäss Deiner Anleitung die nächsten Tage versuchen.
Ansonsten: Fenster auf und raus...
Karl bringt mich um....
Thanks Given: 18.548
3 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag
• Gorm, Corax, expingo
Themen: 84
Thanks Given: 6.373
 erninnert auch an TU500/PMA700Z und Konsorten
Themen: 25
Thanks Given: 621
uiiiiih, der sieht aber noch wie aus dem Ei gepellt aus!!!
1 Mitglied sagt Danke an Corax für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Corax für diesen Beitrag
• UriahHeep
Themen: 25
Thanks Given: 621
So, dank super Anleitung von "Gorm" habe ich alles gemessen und auch den Pilotton
so gut es ging, abgesimmt.
Ich kann messen wie ich will: an B des Q204 liegen nur 0,0044V an
Also wechseln/ersetzen. Die passen 2SC734 ersetzen und die 2SC733 gleich mit.
Dazu ein paar C´s, wie z.B. den C201; kosten nur wenige Cent.
Messaufbau so:
ABER!!!!
Mich hat die Verkabelung der Stereo-lampe beim Messen immer gestört; also hab ich sie
kurzerhand rausgebaut. Tja, und da sich die Influenza so langsam immer stärker bemerkbar
macht, habe ich Depp nicht aufgepasst.... Das Lämpchen ist runtergefallen und ich
Vollpfosten bin draufgetreten  TOLL!!!
 Wo bekomm ich denn so ein Birnchen wieder her? Kann leider kein Bild mehr machen  sind ja 40V
Ne, ich fass es nicht......
Ich leg mich jetzt ins Bett...Schei... Grippeeeeeee Mein Schädel hämmert
Danke an Euch!!
