Kassettendeck Newbiefragen
Hi Leute,
meine Sonysammlung wird sich um ein TC-204 erweitern.
Bild von rappelbums geklaut:
[Bild: crw_0339small8b6p.jpg]
Das ist ein einfaches Mittelklassetape, passt aber einfach in die Zeitachse und auch optisch wird es gut zu den vorhandenen Geräten passen.
Seit Jahrzehnten hab ich nichts mehr mit Tapedecks zu tun. Was gilt es zu beachten? Muss man ein Entmagnetisierteil haben? Muss ich das Ding erstmal einstellen, bzw, wie überprüfe ich die Einstellung der Tonköpfe? Wie und überhaupt soll ich die reinigen?
Gebt mir einfach mal Eure Basictips.
Danke und Gruß
Hallo Jürgen und willkommen zurück im
Club der Taper Thumbsup
Eine Entmagnetisierungsdrossel solltest du dir zulegen.
Ist sehr hilfreich, aber eine kleine, z.B. sowas.
Damit alle metallischen bandführenden Teile, also Köpfe, Capstan usw. ab und an mal
neutralisieren. Wichtig ist dabei, die Drossel einen Meter vom Deck entfernt einzustöpseln,
sie dann laaaangsam dem Deck nähern und in laaaangsamen kreisenden Bewegungen alle
o.g Teile umkreisen und kurz auflegen (wenn die Drossel, wie die oben, eine Gummitülle hat).
Dann laaangsam wieder kreisend vom Deck wegbewegen und in nem Meter Abstand dann
die Drossel abschalten. Das Deck ist während der ganzen Prozedur natürlich auch AUS.
Reinigen ist auch wichtig.
Die Köpfe und den / die Capstanwellen kannst du ganz einfach mit Wattestäbchen wienern, die
du in Isopropylalkohol getaucht hast. Mit LEICHTEM Druck reinigen und hinterher mit nem
trockenen Wattestäbchen nachrubbeln um trocken zu legen und den Schleier zu entfernen.
Die Gummis der Capstanrollen bitte keinesfalls mit Isopropyl reinigen, die trocknen sonst aus.
Dafür gibt es Gummireiniger, die reinigen prima und halten die Gummis geschmeidig.
Dazu einfach das getränkte Wattestäbchen HINTER den Bandlauf auf die Capstanrolle drücken
während das Deck läuft. Das machst du solange, bis du keinen Dreck mehr auf dem benetzten
Stäbchen hast. Danach mit einem Trockenen nachtrocknen in gleicher Manier und
abschliessend einen Kaffee trinken gehen. Erst dann wieder ein Tape ins Deck legen, wenn
alles wieder furztrocken ist, sonst kannste das Tape in die Tonne kloppen und das Deck nochmal
reinigen Oldie
Soweit der 'saubere' Part.
Das Einstellen erklären überlasse ich Leuten, die sich besser damit auskennen als ich.
Viiiel Spaß wünsche ich dir...
Chris
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an Deckard für diesen Beitrag:
  • bikehomero, Tarl, mazyvx, MacMax, CookieClassiC
Danke Chris, das war doch schonmal ein sehr fundierter Anfang!
Wenn es nach der Reinigung ordentlich klingt und gute Aufnahmen macht ist eine Einstellung nicht von nöten.
Anders ist es wenn das nicht der Fall ist, dann unbedingt exact nach SM einmessen sonst ist es hinterher schlechter als vorher.
Was auch sehr wichtig ist, ist der AW Schiebeschalter der sollte in jedem Fall ausgebaut, zerlegt und gereinigt werden.
Probleme an diesen Schaltern sind unwillkürliches Zucken der VU Meter r oder l oder beide, schlechte Wiedergabe und Neuaufnahme durch zu hohe Übergangswiderstände der Schalterkontakte. Sprühen hilft das nur vorübergehend.
Hier ist mal so´n Schalter aus einem TC-K6
[Bild: IMG_4786.jpg]
[Bild: IMG_4787.jpg]
  • bikehomero, Deckard, MacMax
So hab das Tape nun bekommen. War ja als Top in Ordnung und voll funktionstüchtig beworben. Nun es spult nur in eine Richtung, egal ob man auf vor oder zurück drückt. Wollte erst gar nichts Abspielen und nach einigen Malen durchspulen gibt es nun Leiermusik mit viel zu geringem Pegel von sich. Das Zucken der VU Meter hatt ich auch schon, ging aber von selbst weg...Ich schau da allerdings wie ein Schwein ins Uhrwerk. Die Riemen scheinen mir ziemlich locker zu sein. Kann das alles an ausgeleierten Riemen liegen?
Sicher, aber nicht nur. Aufgrund des Alters würde ich Alles, also das Laufwerk komplett zerlegen, reinigen, sparsam kompatibel fetten und mit- soweit verfügbar und nötig- neuen Gummiteilen wie Riemen und Rolle versehen. Ist leider nicht meine Jahrgangsklasse, aber der Karsten kennt die Materie recht gut.
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Schau mal hier rein:
http://old-fidelity-forum.de/thread-655.html
[-] 1 Mitglied sagt Danke an 4now für diesen Beitrag:
  • bikehomero
Danke! Scheint ja genau das gleiche Problem zu sein. Da arbeite ich mich mal durch.
Hab den Thread durch. Scheint echt immer das Gleiche zu sein. Daher brauch ich erst mal neue Riemen uind dann Geduld und ein Ultraschallbad.... Riemen hab ich in der Bcht gefunden. Der Auktionator fragt allerdings nach ob ein Capstan-Flachriemen vernbaut ist. Es gäbe zwei Varianten. Wie erkenne ich das?
Der gleiche Anbieter hat auch noch eine Auktion mit Riemen und Andruckrolle. Dort fragt er nicht nach dem Flachriemen, komisch. BTW: ist es empfehlenswert die Andruckrolle mitzunehmen?
http://www.ebay.de/itm/Fur-Sony-TC-204-T...1e93fe6565
http://www.ebay.de/itm/Sony-TC-204-TC204...2596d1a183
(23.02.2015, 19:20)bikehomero schrieb: ... Wie erkenne ich das? ...
Da kommst Du wohl nicht drumrum, selber zu kucken. Du wirst ja wohl einen flachen Riemen (Flachriemen), von einem quadratischen (Vierkantriemen) unterscheiden können. Das kann Dir hier niemand abnehmen, wenn es so ist, wie Du schreibst und es beide Ausführungen geben könnte!
Und ob Du eine Andruckrolle brauchst, hängt ebenfalls, von Deiner eigenen Beurteilung ab. Wenn der Gummi hart ist, wie ein Stück Holz und / oder schon Querrisse zeigt, dann hat er es hinter sich. Ansonsten kann man ihn mechanisch + Alkohol, oder ähnliches reinigen - wenn er dann wieder schön gleichmäßig sauber und eine durchgängige schwarze Oberfläche zeigt und relativ weich "wirkt", dann haste schon fast gewonnen. Ansonsten kann man die noch schleifen, was schon einiges, an Fingerfertigkeit voraus setzt und daher nur bedingt empfehlenswert ist.
Aber - wenn Du Dir das sparen willst, bzw. auf Nummer Sicher gehen möchtest, dann kaufe lieber eine neue Andruckrolle. Oft passen auch Fremdrollen, falls Du einige zur Auswahl hast.
Gruß Frank - Potsdam
  • bikehomero
Ah danke, ich wusste nicht dass Vierkant quadratisch sein soll. Wäre ja auch flach ein Vierkant (rechteckig im Querschnitt halt).
Ja, die übliche Bezeichnung, ist halt ein bißchen blöd eingebürgert. Is halt so. Raucher
  • bikehomero
  Kassettendeck - welches? hal-9.000 43 21.184 29.06.2021, 11:44
Letzter Beitrag: Ivo
  Top-Loading Kassettendeck, aber welches...? ruediguzi 142 68.098 14.01.2019, 13:58
Letzter Beitrag: zonebattler
  Neues Kassettendeck von Tascam stetteldorf 36 18.659 23.09.2017, 21:14
  Kassettendeck Aufnahme von LPs franky64 6 4.733 18.10.2014, 16:03
Letzter Beitrag: MacMax
