Themen: 227
Thanks Received: 10.526 in 3.699 posts
Thanks Given: 13.805
23.06.2021, 20:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2021, 20:37 von hal-9.000.)
ein Freund von mir ist zum Kassettenfan geworden (hört viel Heavy und kauft viele Originalkassetten) … nun spinnt sein Renkforce Doppel-Kassettendeck von Conrad kurz nachdem die Garantie ablief. Er sucht nun ein neues.
Folgende Vorgaben:
- kann gebraucht sein
- es sollte grundsätzlich robust und langlebig sein
- gute Qualität - technisch, klanglich, haptisch
- es sollte nicht kurz nach dem Hinstellen gleich wieder zur Werkstatt müssen, DIY is nich
- es sollte auch grundsätzlich dauerhaft reparabel sein, Exoten schließe ich daher mal aus
- Frontloader, Doppeldecker muss nicht (mehr) sein
- Preis dreistellig, muss natürlich nicht bei 999 landen, wenn’s ordentliches günstig ab nen Hunni gibt, immer her mit den Ideen
- Farbe grundsätzlich egal, schätze mit Gold/Champagner oder Braun kann er nix anfangen also schwarz oder Silber
Was wäre zu empfehlen? Ich tendiere zB. zu diversen Akai Decks mit GX-Köppen
Themen: 73
Thanks Received: 2.838 in 421 posts
Thanks Given: 1.308
23.06.2021, 20:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2021, 20:39 von jtm.)
Hmm, ich hatte viele Jahre Pioneer CT-939, 939a, Ct-91a, war immer zufrieden damit.
Guter Klang, solide Verarbeitung, zuverlässig, und mit allen Extras die mehr oder weniger Sinn machen (Auto BLE, umschaltbare Aussteuerungsanzeige, ...)
GX-75 und GX95 waren aber auch ne Wucht.
1 Mitglied sagt Danke an jtm für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an jtm für diesen Beitrag
• hal-9.000
Themen: 419
Thanks Received: 3.710 in 1.382 posts
Thanks Given: 70
Bei mir läuft sehr zuverlässig dies :
https://www.ebay.de/itm/133604648702?has...SwN4Zf1P4z
Der Preis ist gut.
• hal-9.000
CaptainFuture
Unregistered
Hatte etliche Decks, die besten waren Philips FC670, Nakamichi CR-5E und Pioneer CT-95.
Was blieb (und mittlerweile in dreifacher Ausfertigung hier spielt) ist das Nakamichi CR-2E.
Hatte was mit sinnvollem Downgrade zu tun.
Vermisse nichts.
• hal-9.000
Themen: 442
Thanks Received: 7.215 in 2.142 posts
Thanks Given: 488
https://old-fidelity-forum.de/thread-43398.html
ich habe das hier noch.
der preis ist weiter unten geändert.
abholung ist bevorzugt, oder forentransport.
Peter aus dem Allgäu
1 Mitglied sagt Danke an der allgäuer für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an der allgäuer für diesen Beitrag
• hal-9.000
Themen: 399
Thanks Received: 23.083 in 4.131 posts
Thanks Given: 4.339
2 Mitglieder sagen Danke an hyberman für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an hyberman für diesen Beitrag
• Ivo, hal-9.000
Themen: 8
Thanks Received: 1.006 in 427 posts
Thanks Given: 191
Bin in den letzten Jahren auch immer hin und her gewechselt.
Teac V5000 verkauft, das bitter bereut, dann ein Pioneer, was auch immer, mit Dolby S erworben, nicht wirklich glücklich damit geworden, das verkauft und dann zum selben Kurs ein Teac V8030s gefunden.
Größter Unterschied zum Pioneer, das Laufwerk des Teac ist im Wiedergabebetrieb einfach unhörbar, wie vorher das des V5000 auch.
Also, ich denke, V5000, V7000, V5010, V7010, V6030s und V8030s kann man nach einem erfolgreichen Test bei der Übergabe kaufen. Eines ist nur erschreckend, die Teile sind richtig teuer geworden. Typische Verschleißteile gibt es auch noch, so dass eine Wartungsanfrage bei Bob/ einem versierten Tapesschrauber dann im Fall eines Falles auch möglich ist.
• hal-9.000
Themen: 244
Thanks Received: 19.711 in 6.483 posts
Thanks Given: 4.145
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_KX-500
hab dieses solide deck aus erstbesitz mit der originalen fernbedienung in schwarz abzugeben.
das feature playtrim ist gerade bei fremdbespielten kassetten sehr nützlich.
bei interesse pn
• hal-9.000
CaptainFuture
Unregistered
(24.06.2021, 06:22)hpkreipe schrieb: ...
So ähnlich war das hier auch. Im direkten Vergleich waren mir gerade die "Referenzlaufwerke", welche auch in den kleineren Modellen ab 610/620 aufwärts (ab 630 dann einfacheres Laufwerk) verbaut waren, irgendwie zu laut. Nicht richtig laut, aber eben ein Geräusch, welches man beim Hören mit geringer Lautstärker dann immer wahrnimmt, wenn man einmal weiß, dass es da ist...
Jammern auf hohem Niveau, schon klar.
• hal-9.000
Themen: 17
Thanks Received: 4.907 in 1.896 posts
Thanks Given: 6.497
(23.06.2021, 20:31)hal-9.000 schrieb: Moin,
Wen jmd. so ein Renkforce betreibt, dürften die Anspüche an ein Deck wohl eher gering sein. Außerdem sind alle Kassettendecks mittlerweile Exoten, da es nur noch Schrott neu zu kaufen gibt.
Ich würde  Analog Bob mal gezielt ansprechen, ob er den "aktiven Stapel" zugunsten deines Kumpels etwas verkleinern möchte.
Ggf. bekommt man noch irgendwo eins der letzten Tascams in ovp.
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Ansonsten alles gut ...
Themen: 90
Thanks Received: 3.024 in 695 posts
Thanks Given: 248
Hatte über viele Jahre ein Akai GX-6. Die haben seinerzeit Werbung damit gemacht, dass sie glas-überzogene Tonköpfe hätten, die durch quasi unzerstörbar seien. Ausstattungsmäßig und von der Haltbarkeit war das auf jeden Fall top!
Die größeren Brüder GX-75 und GX-95 waren schon richtige Klopper. Dagegen wirkt das GX-6 angenehm zierlich.... Mir gefiel immer die Motorbetriebene Kassetten-Schublade.
Warum habe ich das gleich abgegeben?!
Gruss
Michael
2 Mitglieder sagen Danke an rascas für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an rascas für diesen Beitrag
• UriahHeep, hal-9.000
Themen: 20
Thanks Received: 171 in 44 posts
Thanks Given: 7
Hallo hatte selber 15 Jahre eines der Besten Decks auf dem Markt, ein Aiwa XK-9000 bringt ca 15 kg auf die Waage, Sonderheit digital Eingänge
aber heute unbezahlbar. ein Aiwa Excelia 009 wäre auch ein Super Deck.
gruss yamaha
1 Mitglied sagt Danke an yamahamx1000 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an yamahamx1000 für diesen Beitrag
• hal-9.000
Themen: 41
Thanks Received: 3.136 in 1.466 posts
Thanks Given: 2.859
Das Forenstandard, Kenwood KX1100HX.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 180
Thanks Received: 59.133 in 14.454 posts
Thanks Given: 41.089
Aha - dieser "Forenstandard" wäre mir jetzt neu.
Da habe ich wohl etwas verpasst.
Wie Jörg bereits schrieb, dürften die Ansprüche des Kollegen nicht so hoch sein, wenn er bisher ein Renkforce-Doppeldeck betrieben hat.
Insofern wird es sicher jedes gewartete/überholte Deck tun.
Ich würde zum Beispiel Andrés Angebot in Betracht ziehen - ich habe das gleiche Deck (allerdings in Silber) und bin sehr damit zufrieden.
Und André hat sein Exemplar ja auch überholt.
Aber wie gesagt: ich denke, dass so ziemlich jedes Tapedeck in gutem Zustand passen wird - da kommt es eventuell auch eher auf die Optik und technische Features an.
Themen: 3
Thanks Received: 427 in 123 posts
Thanks Given: 122
Tja, nüchtern betrachtet würde ich das Kenwood KX 880 in betracht ziehen. Das Ding hat keinen Riemen & Amorph Kopf. Allerdings ist das Sankyo Laufwerk drin und damit dieser gefürchtete Wickelmotor.
Dann wäre noch das Yamaha KX 300 nicht zu verachten. Hat allerdings auch ein Sankyo Laufwerk mit dem gefürchteten Wickelmotor. Dieses Gerät ist aber sehr einfach zu bedienen.
KX 880 HX
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Kenwood_KX-880_HX
Ohne HX
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Kenwood_KX-880_D
Yamaha KX 300
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_KX-300
Themen: 227
24.06.2021, 13:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2021, 13:37 von hal-9.000.)
(24.06.2021, 08:06)MacMax schrieb: (23.06.2021, 20:31)hal-9.000 schrieb: Moin,
Ansprüche ändern sich halt auch mal
Danke für alle Vorschläge, ich leite es weiter
Themen: 284
Thanks Received: 6.063 in 1.961 posts
Thanks Given: 221
24.06.2021, 13:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2021, 13:50 von tiarez.)
Ich habe immer noch ein überarbeitetes und auf Doppelcapstan umgebautes Pioneer CT-757. Ein- und durchgemessen.
Für den „guten Zweck“ sogar 2stellig.
• hal-9.000
Themen: 12
Thanks Received: 1.964 in 215 posts
Thanks Given: 7.236
Von allen meinen Decks waren die JVCs der Serie anfangs der 80er diejenigen, mit denen ich nie Probleme hatte. Nie. Kann natürlich Zufall sein, aber da sie auch (relativ) günstig zu erwerben sind und m.E. sowohl die Eigenaufnahmen als auch die Fremdkassetten gut klingen, wäre das mein Tipp.
Ich habe das KD-A66 und das KD-A7, und hatte das KD-A33.
Mein Tipp ist klar das KD-A7, die zusätzlichen Balkenzappler find ich einfach goil.
LG Stefan
999 Songs fürs schöne Wochenende – (fast) jeden Freitag in diesem Kino.
2 Mitglieder sagen Danke an Mr.Hyde für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Mr.Hyde für diesen Beitrag
• Svennibenni, hal-9.000
CaptainFuture
Unregistered
• hal-9.000
Themen: 399
Thanks Given: 4.339
Reichliche Auswahl. Da darf man gespannt sein, was es werden wird.
• Ivo, hal-9.000
Themen: 244
Thanks Given: 4.145
Das hier natürlich
wenn man überwiegend abspielt brauchts keine 3 Köpfe , ein Superteil mit dem play trim da klingen auch Fremdaufnahmen super.Dieses hier kommt aus erster Hand und wurde vom Vorbesitzer nur kurz genutzt um paar LPs zu überspielen.Die originale FB habe ich dazu gekauft.
2 Mitglieder sagen Danke an vincent1958 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an vincent1958 für diesen Beitrag
• MacMax, hal-9.000
Themen: 17
Thanks Given: 6.497
Sollte vollkommen ausreichen, wenn Du lebenslange Garantie darauf gibst.
Themen: 31
Thanks Received: 101 in 47 posts
Thanks Given: 137
ich habe das Pioneer CT-S810S mit Dolby S und bin damit sehr zufrieden. Weitere Informationen findest Du hier:
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Pioneer_CT-S_810_S
Andres
Themen: 285
Thanks Received: 1.485 in 391 posts
Thanks Given: 891
Oder ein Pioneer CT 737, 757 oder so. Relativ simpel aufgebaut für ein 3- Kopf , oft günstig zu haben und zuverlässig.
Themen: 3
Thanks Received: 435 in 75 posts
Thanks Given: 781
Tip des Tages: Mauerblümchen suchen, die allgegenwärtigen Hinweise auf die absoluten Spitzengeräte von vor 30 bis 40 Jahren links liegen lassen. Eher nach einem Single-Capstan schauen. Ein Pioneer CT 737 wäre auch mein Favorit, aber leider ist dieses kein Geheimtip mehr und die Preise sind entweder indiskutabel oder das Deck doch wieder durch.
Ein Denon DRM 700 kannst Du noch ins Auge fassen. Wenn es wirklich in Ordnung ist, sprich keine Standschäden in Form verharzter Fette hat, ist ein AKAI GX-52 noch ein Mauerblümchen. Single-Capstan, Zweikopfgerät, so etwas will kaum jemand haben. Dabei hat es einen Direktantrieb, Glasferrit-Köpfe und eine spitzen Elektronik unter der Haube.
Wer heute ein Kassettendeck kauft, muß aber IMMER damit rechnen, schrottreife Geräte zugesandt zu bekommen.
