Technics SA 600
Hallo liebe Gemeinde,
am Samstag hat`s mich nun auch erwischt.
Hatte meinen SA 600 eingeschaltet, während der CDP schon lief. (Lautstärke aber fast auf Minimum)
Einschalten normal, Relais klicken, aber dann plötzlich nur auf einem Kanal die Leistungsanzeige kurz ausgeschlagen (wohl Gleichspannung auf dem LS Ausgang?!) dann ganz kurz einseitig verzerrter Klang (andere Seite normal) und Gerät schaltet mit einem Plopp auf den LS ab. Jester
Lies sich auch nicht mehr einschalten.
Sicherungen zum Schutz der LS auf beiden ok.
Also aufgeschraubt die Möhre und festgestellt das die 2,5 A Hauptsicherung durch war..
Schnell ausgetauscht und wieder eingeschalten, Beleuchtung ok, aber Relais gibt nicht frei. Also Schutzschaltung aktiv.
Endstufenschaden oder auf was würdet ihr tippen? Gleichrichter war noch so eine Idee, aber den hab ich nicht gefunden.
Habt ihr nen Tip für mich, wo ich mit der Suche anfangen sollte?
Danke schon jetzt für Mithilfe!
Jens Drinks
German Vintage HiFi
Hallo Jens
Als erstes Betriebsspannungen messen. Dann messen ob Gleichspannung am Ausgang der Endstufe vorhanden ist. Das Schutzrelais sollte zwischen dem Endstufenausgang und den Lautsprecherterminals liegen. Wenn an den Relaiskontakten eine höhere Gleichspannung anliegt (> 100mV) hat die Endstufe mit grosser Wahrscheinlichkeit einen Schaden.
Gruß Dirk
Moin Diz,
Vielen Dank für deine Tips, das werde ich wenn ich später nach Hause komme gleich mal prüfen!
Ich hatte schon sowas befürchtet, na schauen wir mal. Vlt ist es ja doch nicht so schlimm. (Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt)
Wünsche Dir einen angenehmen Tag!
Gruß Jens
German Vintage HiFi
  Celestion SL 600 Bastelwut 9 1.494 09.02.2026, 16:21
Letzter Beitrag: Campa
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 12 3.095 01.08.2025, 22:13
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Defekter Lautsprecher MBQuart 600 BrotZeitt 3 1.935 26.07.2024, 10:07
Letzter Beitrag: xs500
Wink Pioneer PL 600 Automatik defekt Alpina1306 6 3.489 12.05.2024, 14:44
Letzter Beitrag: Alpina1306
  LED-Band Grundig MCF 600 Tepelmann 1 2.037 25.01.2023, 21:06
Letzter Beitrag: stereosound
  Yamaha CR-600 Demontage R50021 5 3.389 13.12.2019, 12:58
Letzter Beitrag: R50021
