Pioneer PL 600 Automatik defekt
Wink
Hallo liebes Forum,
als stiller Mitleser bin ich hier schon länger als Gast unterwegs, eine Vorstellung folgt an anderer Stelle.
Mein Pio verlangt nach eurem Wissen:
Am Wochenende hatte ich den Netzstecker wegen eines Gewitters gezogen, seit dem funktioniert der rechte Bedienteil nicht, sprich:
Start / Stopp - es passiert nichts
Arm Elevation - es passiert nichts
Repeat - kann ich nicht sagen, ohne Funktion, kein Repeat
Manuell funktionierte es, Motor drehte, Ton, Drehzahl, alles gut.
Gehäuse geöffnet, Sicherungen kontrolliert - alles ok.
Funktioniert weiterhin nicht - jetzt (geöffnetes Gehäuse) dreht auch der Motor nicht mehr, nur 1/3 Umdrehung mal links, mal rechts im Wechsel.
Hat jemand einen Rat für mich, nach was ich gucken kann?
Oder eine Anlaufstelle zur Reparatur / Überholung?
Danke für die Möglicchkeit hier zu schreiben und ich freue mich auf Input.
Enrico
Willkommen im Forum.
Wenn es dir möglich ist, versuche bitte alle drei geregelten Spannungen von 28V, 20V und 8V zu messen.
(07.05.2024, 17:57)Florida Boy schrieb: Wenn es dir möglich ist, versuche bitte alle drei geregelten Spannungen von 28V, 20V und 8V zu messen.
Ein Messgerät ist vorhanden, allerdings wird es bei mir spannend, wenn es um Spannung geht.
Mechanik ja, Strom weniger....
Leider kann ich auch keine Schaltpläne lesen.
Ich denke, ich bin auf fremde Hilfe angewiesen.
Der Versand von Plattenspielern ist immer problematisch.
Eventuell hilft es, wenn du den Wohnort nennen könntest. Vielleicht findet sich jemand in der Region oder es gibt einen zuverlässigen Betrieb im weiteren Umfeld, zu dem du das Gerät bringen könntest.
mein Wohnort ist im Sauerland, ziemlich genau zwischen Dortmund und Kassel.
Ich hatte hier in der näheren Umgebung mal herumtelefoniert, aber ohne Erfolg - zumindest bei dem Alter des Plattenspielers.
(07.05.2024, 15:15)Alpina1306 schrieb: Funktioniert weiterhin nicht - jetzt (geöffnetes Gehäuse) dreht auch der Motor nicht mehr, nur 1/3 Umdrehung mal links, mal rechts im Wechsel.
Das hört sich für mich so an, als ob da kein Plattenteller auf der Achse steckt. Direct Drive-Motoren bitte niemals ohne Plattenteller laufen lassen, das können die arg übelnehmen!!
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Armin777 für diesen Beitrag:
  • Florida Boy, Caspar67
Danke Armin, das war der Fall - ohne PT
Schönen Sonntag!
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.449 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Celestion SL 600 Bastelwut 9 1.759 09.02.2026, 16:21
Letzter Beitrag: Campa
  Pioneer cld s310 LD Player Laser Defekt? 97paul 7 1.798 18.11.2025, 19:04
Letzter Beitrag: 97paul
  Technics SL-Q33 Automatik vinyl.supply991@passmail.com 4 1.505 08.06.2025, 19:06
Letzter Beitrag: hifijc
  Pioneer CT-F7171 - linker Kanal defekt loopy 8 2.657 14.03.2025, 22:12
Letzter Beitrag: loopy
  Pioneer CT-737 Positionsschalter defekt AS3000 4 2.106 17.11.2024, 11:06
Letzter Beitrag: tape
