Themen: 151
Thanks Received: 16.615 in 5.724 posts
Thanks Given: 10.278
14.03.2015, 12:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2015, 12:28 von bathtub4ever.)
Dies werden meine ersten selbst gebauten Lautsprecher!
Begonnen hat es bereits im Wobbel-Thread, nun werde ich mit begrenzten Möglichkeiten weiter werkeln
Wie man erkennen kann, besitze ich keine ausreichend großen Spannklemmen  daher muss 1 Pud reichen
Die nicht sichtbare Seite ist noch offen, da ich Ponal-Express-Leim einsetze, werde ich schön der Reihe nach die Boxen fertigstellen. Bin ja schließlich auch sonst nicht der Schnellste
4 Mitglieder sagen Danke an bathtub4ever für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an bathtub4ever für diesen Beitrag
• Tom, charlymu, , norman0
Themen: 151
So, weiter geht's... ach ja, wer mehr Details zu diesem Selbstbau haben möchte, hier 2 Links
Hifi-Test Momo
Lautsprechershop
2. Box beginnen...
Entschuldigt bitte die Unschärfe, aber ich wollte nicht noch das Stativ aufstellen
Anschließend werde ich den Boden und das letzte Seitenteil leimen.
Die nächste Aktion führt mich dann in den Keller, denn dann muss ich die Verstrebung im Inneren der Box entweder ausfräsen oder aussägen.
Bis dann...
3 Mitglieder sagen Danke an bathtub4ever für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an bathtub4ever für diesen Beitrag
• charlymu, nice2hear, Tom
Themen: 239
Thanks Received: 49.952 in 14.825 posts
Thanks Given: 31.278
Ich würd ja mal lieber vor dem Zumachen die Verstrebung bearbeiten...oder noch besser: Vor dem Einsetzen...
Übrigens, das mit den fetten Gewichten kannste dir sparen. Ponal Express zieht schon selber so dermaßen an, das reicht völlig. Bißchen zuviel Leim übrigens, scheint mir. Ein Drittel weniger tut's auch, dann schwimmt die Kante beim Aufsetzen nicht so im Leim - das erleichtert das Ausrichten.
Denk dran, dir noch passende Kabelschuhe zu besorgen, für den Anschluß der Speaker. Nicht an den Terminals rumlöten.
• bathtub4ever
Thanks Received: 29.480 in 7.608 posts
Thanks Given: 18.483
Da hat Spoc was das leimen angeht recht. Auf Kanten wird Leim am besten in Wellenlinie aufgetragen.
• bathtub4ever
Themen: 151
14.03.2015, 17:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2015, 17:07 von bathtub4ever.)
Danke, für die Tipps, werde ich bei der Verstrebung und dem Rückteil bedenken
Das mit den Gewichten dachte ich mir auch schon, so zügig wie der Ponal anzieht
Ich gehe ja gleich in den Keller, ist ja schon gut
1 Mitglied sagt Danke an bathtub4ever für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an bathtub4ever für diesen Beitrag
• Tom
Themen: 168
Thanks Received: 16.953 in 4.503 posts
Thanks Given: 12.677
Tolles Projekt ! Die machen sicher richtig Spaß !
Als Holzwurm kann ich nur sagen : zuviel Leim geht nicht
Themen: 192
Thanks Received: 4.227 in 1.122 posts
Thanks Given: 1.123
Sieht doch schon gut aus! Mein Tipp (ist jetzt schon zu spät): Platten vom Tischler auf Gehrung schneiden lassen  ! Dann kommt man ohne Zwingen aus, wenn man einfach die Kanten taped.
Gruß Roland
Themen: 151
14.03.2015, 18:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2015, 18:57 von bathtub4ever.)
Ja, Roland, daran hatte ich auch schon gedacht.
Nun ja, vielleicht das nächste Mal
So, bin gerade aus dem Keller gekommen und ich kann euch sagen, es ging mit dem Fräsen doch einfacher als ich dachte.
Ich habe mir vor 2 Jahren oder so eine Eierlegendenwollmilchsau von Dremel gekauft, jedoch noch keinerlei Nutzen hierfür gehabt. Im den Beurteilungen schneidet der Dremel Trio nicht so überagend ab, wäre nur was für kleinere Arbeiten, Modellbau und so...
Nun ja, 19mm MDF ist kein Modellbau, also hatte ich schon größte Befürchtungen, dass das Gerät dem nicht gewachsen ist. Aber seht selbst... es hat funktioniert!
Jetzt noch die 2. Verstrebung bearbeiten und ich kann das Leimen heute beenden
karsten
• franky64, Tom, errorlogin
Themen: 168
Keine Stichsäge da gehabt ?
• franky64
Themen: 106
Thanks Received: 10.115 in 3.391 posts
Thanks Given: 6.208
(14.03.2015, 19:15)Akimbo schrieb: Keine Stichsäge da gehabt ?
Die Kohle ging für den Leim drauf!
(Späßle, Karsten.... Schönes Projekt, viel Erfolg beim ersten Mal!  )
山水!
Niels
Themen: 151
14.03.2015, 19:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2015, 19:55 von bathtub4ever.)
 Fräser abgerissen, Schei..ande
Aber wenn Ihr glaubt, es hier mit einem Anfänger zu tun zu haben...
Klar habe ich eine Stichsäge, und die ist ungefähr 20x so schnell
Ok, den Fräser benötige ich zum Glück nicht mehr, für die Kreisfräsungen werde ich vermutlich sündhaft teures Zubehör von Dremel kaufen müssen
Standard ist nur der Lochfräser und ein Fräskopf mit vielleicht 0,8mm Durchmesser  Spielzeug halt
Themen: 69
Thanks Received: 3.589 in 1.593 posts
Thanks Given: 3.402
Die chassis und Terminals, kannst du auch verlöten! Nur solltest du, wenn die in Plastik verbaut sind, diese vorm löten demontieren und die Kabel durch die Öffnungen nach außen ziehen. Es sei denn, da sind Lötfahnen dran, die sind ja auch schnell abgeschraubt.
Vergiss nicht, hinter die chassis etwas dichtgummi zu legen, da geht die dünne trittschallfolie recht gut!
Auch ist es vorm fräsen der chassis ratsam, den Durchmesser dieser nochmal zu messen und sich nicht blind auf die Maße im Plan zu verlassen
Die Spannung - den Druck - beim verleimen bringst du auch sehr gut mit spanngurten zusammen. Die sind auch billiger als große Schraubzwingen. Und ganz ohne Presskraft zu verleimen, ist machbar aber wäre mir persönlich nichts, mag zwar halten, aber wie gut und wie lange ... Naja die Erfahrung muss jeder selber machen.
 rinks:
-- Gruß Andreas --
4 Mitglieder sagen Danke an yfdekock für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an yfdekock für diesen Beitrag
• bathtub4ever, Kimi, Tom, Senator
Themen: 151
Ja, Dichtband muss ich mir noch besorgen und danke nochmals für den Tipp mit dem Nachmessen
Themen: 239
(14.03.2015, 16:42)spocintosh schrieb: Denk dran, dir noch passende Kabelschuhe zu besorgen, für den Anschluß der Speaker. Nicht an den Terminals rumlöten.
Zur Klarstellung: Ich meinte natürlich die Terminals an den Chassis.
Themen: 168
Und warum sollte man dort die Kabel nicht anlöten ??
Themen: 151
Ich würde sagen, damit man sich beim evtl. Braten nichts ablötet. Außerdem ist ein Kabelschuh schon bequem!
Ach ja, die Verstrebungen passen mit den Originalmaßen nicht mehr in die Boxen, da muß ein Millimeter weg! Bin mal im Keller
Themen: 78
Thanks Received: 1.745 in 689 posts
Thanks Given: 595
Mein Chef sagte immer bei zuviel Leim:
Wos rauskumt hoit nix
GrussDieter
Themen: 151
15.03.2015, 11:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2015, 12:00 von bathtub4ever.)
Womit er wohl recht hatte
Ok, 1 Strebe passt schon mal...
Und Wellenlinien habe ich auch gemacht
Und danach nochmal in die Ritzen
• Tom
Themen: 151
Etwas unruhige See, woll
Ich find das Projekt total cool!
Selbstbau macht einfach riesig Spaß- und das Ergebnis liegt meist deutlich über den Erwartungen.
• bathtub4ever, samwave
Das ist genau richtig so. Durch die Wellenlinie wird beim zusammensetzen die Luft heraus gepresst und verteilt sich dabei fast vollflächig. Und vollkommen richtig und dafür reicht das rausgequollene meist aus, einmal mit dem Finger durch die Fuge fahren.
• bathtub4ever
Themen: 168
Fast wie in der Patisserie
Themen: 151
Aber geschmacklich?
• Kimi
Themen: 239
15.03.2015, 18:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2015, 18:31 von spocintosh.)
Aber du hast die Wellen hoffentlich trotzdem mit dem Finger glattgestrichen, um die Schnittfläche zu sättigen...
Warum nicht löten ?
Weil sich 1. gern die Litzen zur Schwingspule lösen, 2. die Terminals selber auflösen (wenn sie nicht wie bei unseren Chassis deswegen aus Fiberglas gefertigt sind) und sich 3. beim Boxenbau auch gern mal Fehler einschleichen und man die Chassis wieder ausbauen muß. Zum Beispiel, um noch ein paar Dämmmatten mehr oder weniger reinzudrücken oder was auch immer.
Bei Tieftönern geht's meist noch, aber bei Hochtönern isses echt gefährlich. Wenn sich da die Schwingspulenzuleitung löst, kann man die Teile meist wegwerfen, wenn man nicht Detsi ist...
Hat ja seinen Grund, warum die Dinger extra für Kabelschuhe ausgelegt sind...also sollte man sie auch benutzen.
