Mal wieder - Grundig R 3000
wie hier Grundig CF 5500-2 schon angekündigt, hatte ich jetzt den zweiten Teil meines Grundig-Türmchens in der Mache. Das Schöne daran: Genau wie beim Tape-Deck hatte auch der Receiver einen "bekannten" Fehler - in dem Fall, den mehrfach beschriebenen Tantal-Kondensator mit Masseschluss
[Bild: r_3000_rep_001.jpg]
Nach dem dieser (und vorsichtshalber weitere Kondensatoren) getauscht waren, lief der Grundig wieder Dance3
Eine Auffälligkeit gibt es jedoch, bei der ich euren Rat brauche: Beim Verstellen des Volume-Reglers kommt es auf dem rechten Kanal zu Störgeräuschen - knistern, knurren - schwer zu beschreiben. Und zwar wirklich nur beim Drehen des Reglers - danach ist der Klang auf beiden Kanälen normal. Die Art des Störgeräusch lässt mich auch zweifeln, ob das vom Regler selbst kommt Denker
Hat jemand eine Idee, was den Fehler verursachen könnte?
Phil
Grüße aus dem Emsland
Phil
Poti reinigen (Kontakt 61 oder Oszillin T6).
Nachpruefen, ob Lautstaerkepoti gleichspannungsfrei, wenn nicht, Koppelkondensatoren am Poti tauschen.
  • no_mp3
(28.03.2015, 16:49)hf500 schrieb: Moin,
Koppelkondensatoren wären dann C12 und/oder C501 ??
[Bild: r3000s_16.jpg]
Phil
Phil
Ja!
Gruß TW
  • no_mp3
Der Fehler kam wohl vom defekten C12 - auch ein Tantal - und auch mit "Durchgang". Ich hab ihn durch einen Elko mit entsprechenden Werten ersetzt - und zusätzlich den C13 (für den linken Kanal). Jetzt ist das Störgeräusch weg - allerdings bekomme ich nur noch den Ton auf angeschlossenen Kopfhörern, weil die LS-Schutzschaltung die Relais nicht mehr durchschaltet Dash1
[Bild: Grundig_r3000_schaltung.jpg]
Was zum Teufel ist das jetzt Sad2 Es kann doch nicht daran liegen, dass ich statt Tantal normale Elkos verwendet habe?
Für einen Hinweis von den Schaltungsspezis wäre ich dankbar...
Phil
Phil
Hmm,
ich bin nicht so der V2k und R3k Spezi.
Miss mal, wie viel DC am Ausgang der Endstufe liegt (mV). Mehr als 100 ist nicht OK.
Hast du alles richtig zusammengebaut?
Der "Mutingkontakt" des Hauptschalter ist nicht schuld? Hier wird ,so glaube ich, nicht nur 230V , sondern auch bei p4 p5 p6 umgeschaltet.
Hier wird über Seilzug eine Verzögerung erreicht beim Ausschalten.
Gruß TW
  • no_mp3
(30.03.2015, 18:39)timundstruppi schrieb: Hast du alles richtig zusammengebaut?
Gruß TW
... ja, Mutingkontakt wäre gar nicht so abwegig. Heute komm ich nicht mehr dazu - aber ich werde morgen mal den DC-Wert messen und zudem die Kontakte vom Hauptschalter nachlöten. Kann eigentlich keine große Sache sein... aber danke für den Hinweis Thumbsup
Phil
Phil
Na also, ich hab die Anschlüsse des Hauptschalters nachgelötet - und alles wieder gut LOL War wohl beim vorherigen Zusammenbauen zu schludrig... na ja, das übt!
Und so sieht das Ganze jetzt aus...
[Bild: grundig_system_500.jpg]
Danke für die Hilfe beim Reparieren...
Phil
Phil
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an no_mp3 für diesen Beitrag:
  • triple-d, beetle-fan, timundstruppi, winix, TotoM
Schön,
und die alte Stecksode dazu passendLOL
ich sehe aber, dass am Deckel des PS ein Spalt ist. Hier kommt Staub rein. Ich habe dort aus dem Baumarkt ein Alu-L-Profil gekauft und genau auf Länge geschnitten, dass es satt dazwischen geklemmt. Dann ist es dicht.
http://old-fidelity-forum.de/thread-12152-page-2.html
Beritrag 42
Gruß TW
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an timundstruppi für diesen Beitrag:
  • no_mp3, beetle-fan
(31.03.2015, 19:17)timundstruppi schrieb: Schön,
Beritrag 42
Gruß TW
Gute Idee Thumbsup Wieso Grundig diesen Spalt gelassen hat, ist mir eh nicht so ganz klar - vielleicht um den Deckel besser "greifen" zu können? Zudem werde ich mich (vielleicht) auch noch der verzogenen Bodenwanne des Drehers widmen - das bekannte "Philips-Problem". Im Moment sehe ich aber auch nur die Möglichkeit, eine komplett neue Wanne anzufertigen...
Phil
Phil
Welcher PS ist das?
Du brauchst nur eine Platte mit den Aussparungen zu bauen und die auf Klötzchen zustellen.
Ein schönen Licht kann man auch noch einbauen:
http://www.ebay.de/itm/2x-LED-Kennzeiche...5417cb0d04
Der PS war der Grund warum ich meiner Tochter das Rack andrehen konnte. Der Dual CS 622 hatte weder Zarge noch Deckel.
In dieses Rack passen übrigens nur die Grundig PS 2/3000. Die PS 25/35/4500 sind zu tief.
Ich hatte erst einen PS 2500 ohne Deckel überholt, der dann nicht passte. Der Dual ist aber eine Klasse besser, auch optisch.
Das Greifen der Haube stellt keine Probleme dar.
Gruß TW
(01.04.2015, 11:07)timundstruppi schrieb: Welcher PS ist das?
Gruß TW
Das ist ein PS 3000 - und qualitativ ist das Teil nicht gerade der Knaller Floet - funktionieren soll's aber schon. Ich denke, so was ähnliches werde ich auch machen. Viel Aufwand möchte ich in den Dreher nicht stecken. Die LED -Beleuchtung gibt sicher einen netten Effekt. Ich hab auch diverse LED-Einrichtungen da - mal etwas damit rumspielen...
Phil
Phil
  Laser PickUp KSS-151A wieder verfügbar WilliWinzig 71 5.753 26.03.2026, 15:14
  Dynocord MCX 2124 Defekte Transistor immer wieder R070 R071 Jejsjdjdj 1 855 19.02.2026, 15:20
Letzter Beitrag: radioharry
  B&O Beogram 1202 wieder brauchbar machen hyberman 61 42.110 10.02.2026, 15:24
  Wohl mal wieder ein Sony D6C Tiger2de 8 1.927 06.10.2025, 12:44
Letzter Beitrag: Tiger2de
  Lade von Sony CDP-690 schließt sich sofort wieder DarknessFalls 12 3.241 04.06.2025, 20:05
Letzter Beitrag: Kuma
  Hameg HM 5122 wieder fit gemacht MiDeg 0 941 29.05.2025, 16:20
Letzter Beitrag: MiDeg
