Pioneer SX 838 Endstufen defekt?
Heute hat sich leider mein Pioneer SX 838 verabschiedet:
Lautes, unregelmäßiges Knacken in den Lautsprechern, auf allen Quellen, auch bei runtergedrehtem Volumen-Poti, Lautsprecherrelais schaltet ab.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig?
Gruß JürgenHi
lässt er sich auftrennen (Vor -Endstufe) ??
Wenn ja erst mal auftrennen und ohne Quelle prüfen ............(am besten mit KH ,so sind die LS geschützt)
habe den Receiver mal aufgetrennt und das Knacken ist im Kopfhörer hörbar,
allerdings nur links, der rechte Kanal ist tot.
Gruß JürgenHi
Die Antwort auf Deine Frage hast Du in Deinem ersten post bereits sekber gegeben: das Knacken war auch hörbar, wenn der Lautstärkesteller zugedreht war - also Fehler in der Endstufe! Denn hinter dem Volumepoti kommt quasi nichts anderes mehr als die Endstufe.
Solche Fehler, wie beschrieben, rühren zumeist von den Differenzierstufen her. Um so etwas zu reparieren benötigt man ein Oszilloskop.
Damit kann man, auch bei abgeschaltetem Relais, die Ausgangssignale sichtbar machen und erkennen, ob der Fehler noch da ist.
Hier mal ein Bild vorweg:
[Bild: fr4t24zwejai.jpg]
Um den Keramikwiderstand der Netzteiplatine (Bildmitte) gab es mehrere kalte Lötstellen, die habe ich nachgelötet.
Die fiesen Knackgeräusche sind verschwunden, allerdings wird der Widerstand verdammt heiß (kann man höchstens 2-3 Sekunden berühren ohne sich zu verbrennen), ist das normal?
Der Receiver lief jetzt erstmal 15 min, scheint soweit i.O. zu sein, aber der Widerstand macht mir sorgen.
Gruß JürgenHi
Der Widerstand senkt die Eingangsspannung für den nachgeschalteten Längstransistor herab, damit dieser nicht so warm wird. Das ist also ganz in Ordnung so!
So, der Pio spielt wieder einwandfrei. Habe ihn mal 4 Stunden laufen lassen,
und jetzt kommt er wieder ins Regal, allerdings so, daß er ein wenig mehr Kühlung bekommt.[/align]
Gruß JürgenHi
Glückwunsch zur Reparatur Hi gut gemacht Freunde
VG Peter Drinks
Letztlich war es doch, wie vermutet, eine Differenzierstufe der Endstufen - ich habe vorsichtshalber gleich beide ausgetauscht.
  Saba 9260 Endstufen SABA-FAN 60 11.596 05.12.2025, 21:55
Letzter Beitrag: SABA-FAN
  Pioneer cld s310 LD Player Laser Defekt? 97paul 7 1.323 18.11.2025, 19:04
Letzter Beitrag: 97paul
  Pioneer CT-F7171 - linker Kanal defekt loopy 8 2.146 14.03.2025, 22:12
Letzter Beitrag: loopy
  Doppel FETs im Eingang von Endstufen Broesel02 7 3.803 07.03.2025, 18:38
  Pioneer CT-737 Positionsschalter defekt AS3000 4 1.815 17.11.2024, 11:06
Letzter Beitrag: tape
  Pioneer VSX 920K defekt Dj_Pillepenny 19 12.180 25.09.2024, 20:40
Letzter Beitrag: Tobifix
