Pioneer CT-F7171 - linker Kanal defekt
Liebes Forum!
Ich besitze einen Pioneer CT-F7171.
Dieser hat folgendes Problem:
wenn man eine Kassette abspielt, oder aber Play drückt und laufen lässt, ohne Kasseette, so ist ein Wummern auf dem linken Kanal (ganz ganz leicht auch rechts) zu vernehmen. Im Takte dieses schnellen Wummern pendelt der linke Zeiger hin und her - ganz schnell etwa 1cm um den Pumk, wo der Zeiger aufgrund Aussteuerung steht. Dies alles tritt auch auf, wenn man Pause drückt.
Hat jemand eine Idee?
Oder kennt Ihr jemanden im Raum Gummersbach, Bergisch-Gladbach, Köln, der sich das Gerät mal anscheuen und ggf revidieren könnte?
LG!
ich hätte höchstens eine wage Vermutung. Der Tonkopf und andere Teile daneben könnten sich magnetisiert haben. Das wäre mittels Entmagnetisierungsdrossel behebbar.
Das ist aber wie gesagt nur geraten. Aber wenn du es mit so einer Drossel versuchen möchtest und das noch nie gemacht haben solltest, besser nochmal vorher hier nachfragen, wie man es richtig macht.
Aber vielleicht kommen ja noch weitere Lösungsvorschläge zusammen.
Grüße,
Tom
Wie verwendet man so einen Drossel denn? Einmalig von außen oder schliesst man die dauerhaft im Gerät an?
Da verweise ich auf den Carsten vom Retro-Hifi Kanal. Er hat es in diesem Video gut erklärt.
Edit: Er zeigt sowohl die Möglichkeit mittels Entmagnetisierungscassette als auch mit Drossel:
Danke, verstanden.
Aber ich weiß nicht, warum das plötzlich auftritt.
Ginbt es andere Ideen?
LG!
Der Rec/Play-Switch ruft nach etwas Liebe?
Daniel Thumbsup
Ja, ich würde dazu auch erstmal rund 20x Record und Stopp betätigen, sodass sich evtl. vorhandene Oxidationen an dem internen Rec/Play-Switch lösen können.
Evtl. hast du damit schon Erfolg.
(01.03.2025, 15:57)Intoxication schrieb: Ja, ich würde dazu auch erstmal rund 20x Record und Stopp betätigen, sodass sich evtl. vorhandene Oxidationen an dem internen Rec/Play-Switch lösen können.
Ach, das ist mit der Liebe gemeint Thumbsup
Wird getestet. Ich habe mir auch einen Entmagnetisiserer, wie im Youtube-Video bestellt.
Dennoch: habt Ihr nen Tip, wer das ansonsten prüfen kann im Großraum Köln?
Das Gerät ist so gut gepflegt und äußerlich wie neu. Wegwerfen will ich es keinesfalls und die Funktion der schräg einleigen Kassette macht es auch noch zu was Besonderem...
ich habe nun entmagnetisiert, ne Reinigungskassette genutzt und 20 mal Play on/off.
Das mit dem pulsenden Geräusch und flackernddem Zeiger ist weg. Aber generell läuft es nicht suaber. Die Wiedergabe ist dunpf und schwammig - dieses typische Geräusch, wenn ein Bad immer schlechter oder Schäden hat. Auch geht die Endabschaltung nicht und Spulen ist sehr sehr langsam.
Ich denke, da ist ne Revsion dringend nötig .
Kennt Ihr wen, der das im Raum Köln-Gummersabch bis 50km darum herum amchen könnte? Von mir aus weiter, aber ich will nicht versenden...
LG!
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 6.442 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 728 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.078 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
  Pioneer cld s310 LD Player Laser Defekt? 97paul 7 1.652 18.11.2025, 19:04
Letzter Beitrag: 97paul
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 10.946 08.04.2025, 16:53
  Überholung Pioneer CT-F7171 loopy 1 1.128 20.03.2025, 21:23
Letzter Beitrag: tape
