Pioneer VSX 920K defekt
Wenn er mit dem Strom verbunden ist blinkt nur die Lampe unter MCACC Rot. Was kann es sein oder was kann ich selbst reparieren?
Lol1 Schlagersänger sind junge Männer, die bei Stromausfall keine Sänger mehr sind. Lol1
Zuerst kannst du versuchen, das Gerät zurückzusetzen. Dazu muss im Einschaltmoment eine Tastenkombination am Gerät gehalten werden. Welche das ist musst du im Netz suchen.
In der zweiten Stufe kann man versuchen das serielle EEPROM "manuell" zurückzusetzen. Auch dazu gibt es Infos im Netz (eher für Fachleute)
In der dritten Stufe kann es sein, dass das EEPROM erneuert werden muss. Das ist fest eingelötet.
Für das Rücksetzen der EPROM habe ich leider keine Anleitung gefunden bin für jede hilfe dankbar mehr kaputmachen kann ich ja nicht
Probier das mal...Ist ein ähnliches Modell.
es lässt sich nach dem verbinden mit strom nichts drücken . es kommt kein Display nur die rote Blinklampe
probier das mal:
Ich erwähne nochmal außer der roten Lämpe die blinkt geschieht am gerät garnichts. Es lässt sich auch keinerlei Testen Kombi drücken da kein Display Da und er auf nichts reagiert.
Das ist doch kein Touchscreen, die Tasten sind ausgeprägt,
die Tastenkombination lässt sich doch, mit den Delays aus
dem Filmchen, auch ohne Display versuchen, oder?
[Bild: te-5.png]
Zitat:Es lässt sich auch keinerlei Testen Kombi drücken da kein Display Da und er auf nichts reagiert.
Natürlich lassen sich diese Kombinationen drücken. Wenn das Gerät "aus" ist und rot blinkt, werden die Tasten in Kombination gedrückt, um das Gerät aus diesem Zustand zu holen.
Selbstverständlich ist der Erfolg nicht garantiert, da es wie erwähnt NUR der erste Schritt ist, den man abarbeiten sollte. Sollte es  -wie in deinem Fall- nicht zum Erfolg führen, kannst du selber
keine weiteren Schritte durchführen.
Da der 920 ein Billigreceiver ist, kannst du davon ausgehen, dass es selbst bei einer "Kleinigkeit" ein wirtschaftlicher Totalschaden ist.
Diese Kombination kannst du auch noch mal versuchen:
https://www.avsforum.com/threads/pioneer...g.1217905/
Funktioniert leider auch nicht.
Dann muss er repariert werden, oder auf den Wertstoffhof.
Wurden die Tastenkombinationen denn nun gedrückt oder nicht?
[-] 1 Mitglied sagt Danke an RetroFelix für diesen Beitrag:
Ja habe ich alle gedrückt aber nichts passiert
Um auf Scope zu sprechen wie kann ich ihn den reparieren?
Irgendwie werde ich aus deinen Antworten nicht schlau Denker
Hast du das Gerät ausgeschaltet??
Hast du etwas gewartet??
Hast du dann die Tasten gedrückt und fest gehalten??
Hast du dann eingeschaltet und bei der Meldung "RESET?" die Tasten los gelassen??
Jetzt bestätigen und er geht in den Reset.
Zitat:es lässt sich nach dem verbinden mit strom nichts drücken . es kommt kein Display nur die rote Blinklampe
Du sollst ja auch VOR dem verbinden mit Strom die Tasten drücken Oldie
Micha
Wie siehts aus mit Servicemanual von hifiengine runterladen, sich einarbeiten und die dort beschriebenen Diagnoseschritte abarbeiten? (Falls die Tastendrückerei nichts bringt?)
Wenn ich das wenige Hervorgewürgte vom TE richtig deute, lässt sich die Schmuckschatulle nicht aus dem Dämmerschlaf reißen und er selbst sich nicht dazu erweichen, mal die wenigen Spannungen im Standby-Netzteil nach zu messen.
  • DATerfreutmich
Das beschriebene von Dude war meine überlegung nur verstehe ich Service Manual nicht wirklich.
Und die Spannungen muss ich noch messen.
mir ist heute leider mein VSX 924 im Betrieb ausgefallen. Mit hier beschriebener blinkender MCACC. Leider hat auch die bekannte Reset Funktion mit 5 Sekunden MultiZone und Down drücken nicht geholfen. Hatte das Teil schon offen und auf die schnelle die 7 Verstärkersusgänge auf Kurzschluss gemessen.. Jetzt komme ich aber wohl ohne das Service Manual nicht weiter. Ich habe versucht auf der hier beschriebenen Seite „hifiengine“ dies runter zuladen, aber die lassen keine neuen Registrierungen zu. Hat von euch jeman da Zugang und kann mir dies herunterladen? Das wäre ein erster hilfreicher Schritt! Vielen Dank vorab!!
Viele Grüße Stefan
Kann ich morgen mal machen .
  Pioneer cld s310 LD Player Laser Defekt? 97paul 7 1.530 18.11.2025, 19:04
Letzter Beitrag: 97paul
  Pioneer CT-F7171 - linker Kanal defekt loopy 8 2.406 14.03.2025, 22:12
Letzter Beitrag: loopy
  Pioneer CT-737 Positionsschalter defekt AS3000 4 1.955 17.11.2024, 11:06
Letzter Beitrag: tape
Wink Pioneer PL 600 Automatik defekt Alpina1306 6 3.445 12.05.2024, 14:44
Letzter Beitrag: Alpina1306
  NAD 7220 // Kanal defekt // Endstufentransistor defekt // Ursache unbekannt dernikolaus 74 31.798 22.02.2021, 12:49
Letzter Beitrag: dernikolaus
Star PIONEER CT-F 7171 rechter Kanal defekt stetteldorf 6 4.567 26.08.2017, 09:07
Letzter Beitrag: stetteldorf
