70er Jahre Amp als Preamp Alternative für einen Sansui CA-2000
tja, wo fangen wir mal an?
Ich war je jahrelang auf dem Black mit Silberknöppen Tripp Pleasantry
EIn Sansui CA-2000 kam ins Hause, zwar der kleineste Amp aus der Definition Serie, aber immerhin. EIn Aiwa 9700E Tuner wurde "geschwärzt", für den music hall cd25.2 wurde gar eine original schwarze Frontplatte den Disti Phonar aus den Rippen gequatscht,,, Floet
Aber mit dem Accuphase T-103 war dann pötzlich wieder ein silbern (mit leichtem champagner Touch) Geraffel im Regal. Der CDP konnte ja leicht wieder "invertiert" werden. und der Sansui steht ja 3 Etagen tiefer, also nicht kritisch. EIgentlich, ääähhh, mmmhhhh
also einfach mal nur so schauen, was so an silbernen Preamps am Markt ist... Viele sind schwarz, z.B. die Yamahas so nen C-4 vielleicht..
wat wäre mit einem Sanyo plus c-55.. optisch als Flachmann so "ok", nicht Liebe auf dem ersten Blick.
Accus jenseits von gut und böse, aber vielleicht ein Luxman. Denker
Ok, würde dann wohl oder übel drauf hinauslaufen, dass der Sansui CA erst gehen müssen, um etwas Geld in die Kasse zu bekommen.
Und in der Zwischenzeit?
Da fällt mir der Kenwood KA-5002 ein, den ich mal von Niels gegen eine kleine Gefälligkeit bekommen hatte, und der mir optisch sehr gut gefällt.
Und der ist auftrennbar, hat also Pre-Out Anschlüsse. Oldie
Also mal vom Stapel geholt
[Bild: 6irnlggr.jpg]
und mal probeweise an der Yamaha M-4 angestöpselt.  GEHT!
Aber zuerst mal den Yammie-EIngang von DC auf AC umgestellt, sonst gibt es einen schlimmen PLOPP beim Aus-/EInschalten des KAs.
[Bild: pe5exrym.jpg]
schauen wir mal, was er liefert:
2 x Aux, 2 x Phono, 2 x Tape, Mikro und Tuner... das ist schon mal identisch zum CA-2000.
[Bild: jv8pymai.jpg]
Phono 1 hinten umstellbar von 50kOhm auf 30KOhm, Phono2 vorne umstellbar von 2,5mV/50KOhm auf 0,06mV/300 Ohm (MC?)
Muting, High- und LOwfilter, Loudness
ist der 7002 vielleicht diesbezüglich noch besser bestückt? Kurze Netzrecheche, neee, liefert im Preamp-Teil das Gleiche.
Auch die Rauschspannungsabstände sind identisch (65dB bei Phono, 77dB bei AUX).
Nur die Klangreglereinsatzpunkte sind beim 7002 umstellbar, beim 5002 fix (100Hz / 10.000Hz)
bei tapeheads.net schreibt jemand: "Kenwood KA-5002, a 50 watt integrated with one of the best Pre-amps I've heard"
Und in ebay.com verkauft gerade ein Ami einen 7002er, den er umgebaut und nur als Preamp benutzte.
Was meint ihr, ist es einen Versuch wert?  Oder ist das das Gleiche wie damals unser Freund Martin "Leserpost" mit dem KA 4002 machte und "alles highendig" beschrieb? Und den ich damals ja auch "nicht ernst genommen hatte". Wobei es damals um die Endstufe des kleinen Zwerges ging, Fall also nicht direkt vergleichbar.
KA Endstufe muss übrigens in Betrieb bleiben, die Kopfhörerbuchse wird da hinten über Widerstände ausgekoppelt. Aber Lautsprecherausgänge sind ja abschaltbar.
Und ein bisschen Accu-Geist ist im KA sicher auch drin, die Firma ist ja von ehemaligen Kenwood MAs (Kensonic) gegründet... Floet
Meinungen gerne willkommen...
VG Peter Drinks
[-] 9 Mitglieder sagen Danke an nice2hear für diesen Beitrag:
  • proso, contenance, FS61, Deubi, bodi_061, Eidgenosse, Jolle007, oldsansui, Rüssel
....nicht die Frage : Sansui oder Kenwood - stellt sich hier , Peter....
...Beides Klasse-geräte , die zum ständigen vergleich einladen - Ich würd' se beide behalten....Thumbsup
Auf jeden Fall mal ordentlich vergleichen! Thumbsup
Könnte sich lohnen Wink3
The 7 P's:
wenn wird es ja vermutlich eine Übergangslösung werden, bis ein "richtiger" silberner Preamp gefunden ist.
Haptisch ist die Definition Serie von Sansui je ohne Schwäche, aber auch der kleine Kennie ist nicht ohne.
fast 10 kg, und da da kein Riesentrafo oder Superfetter-Endstufenkühlkörper drin steckt kommt einiges vom Gehäuse oder den schicken
Aluknöpfen.
Die reinen Daten sind natürlich beim 5002 einiges hinter dem, was modernere Preamps zu bieten haben.
Inwieweit man das hört ist schwierig zu sagen. Aber hier und da liest man schon, dass die Kanaltrennung bei den Kennies
aus den 70er Jahren nicht so dolle sein.
Einen neuen "guten" Preamp kaufen und den 2000 behalten wird eher schwierig. (mein Aiwa Tuner tut sich ja auch etwas schwer im Verkauf)
darum ist das Spielgeld gerade etwas beschränkt. Warten wir mal ab.
Und einen ganz ordentlichen Pleasantry habe ich schon im Auge, wurde hier im Forum auch schon mal gezeigt.
Wenn er nicht so superflach wäre (da wo jetzt der Sansui steht wäre dann ja noch eine Riesenlücke...), würde ich auch den C-55 aus der Sanyo Plus Serie ins Auge fassen, wird ja auch viel Gutes von berichtet:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-...4-172-2014
von den Hochpegeleingängen etwas schwach bestück, einer mehr wäre schon schön.
Sonst doch einiges zum Spielen daran. Oldie
Gruß Peter Drinks
so, habe es mal umgestellt und umgestöpselt.
[Bild: ntac9azp.jpg]
Richtig testen kann ich nicht, a) bin ich gerade im Opi_dienst und b) läuft BuLi
VG Peter Drinks
  • bodi_061, oldsansui, Rüssel
Zitat:wat wäre mit einem Sanyo plus c-55.. optisch als Flachmann so "ok", nicht Liebe auf dem ersten Blick.
alternative Sanyo: Oldie
http://www.ebay.de/itm/Sanyo-DCC-3001-Am...1870876866?
  • nice2hear, spocintosh
hier kannst Du mal in die baugleiche Fisher CA-4500 schauen.
http://old-fidelity-forum.de/thread-12384.html
net schlecht.....
da hast du Recht! schauen wir mal, wo sich die hinbewegt.. preislich meine ich erst mal.
Edit: B x H x T: 470mm ... Sad2 schade...
Ein mögliches Problem, was auf Dich zukommen könnte - bei mir wars jedenfalls so: Accus dulden auf die Dauer keine fremden Götter neben sich... Yes
  • Das.Froeschle
(16.05.2015, 16:14)nice2hear schrieb: da hast du Recht! schauen wir mal, wo sich die hinbewegt.. preislich meine ich erst mal.
vielleicht wird's mal Zeit für ein neues (gescheites) Rägg? Floet
Nö, nicht notwendig solange es max-450mm-Alternativen gibt.
Was war aus deinem Luxman Lab Pre geworden. Der ist auch schick.
Der ist schon ne ganze Weile in der Werkstatt, hartnäckiger Bursche der........
die wäre auch nicht schlecht Floet
http://www.thevintageknob.org/sony-TAE-8450.html
Sascha, schade, darf aber mal ein Bild von dir hier rüber holen damit die anderen sehen, was ich meine:
[Bild: dsc02884t7bkt.jpg]
Pic by zimbo
Schön, oder? und sicher auch gut, wie man es bei den Laboratory Serie Teilen erwarten darf.
Optisch hübsch finde ich auch den Toshi, aber ein Blick ins Innere hat mich dann doch Abstand nehmen lassen.
[Bild: DSC00852.jpg]
Pic by zimbo
und auch, dass er keinen KH-Anschluss hat.
Wobei im Inneren so viel Platz ist,da könnte man eine KH-Amp-Platine nachrüsten und die Micro-Buchse (nach ggf. notwendigem Mono/Stereo-Umtausch) umfunktionieren.
Macht den Rest aber auch nicht besser.
Karsten, bei SONY hatte ich auch vor kurzem schon gezuckt, als Sascha seinen 2000F angeboten hatte.
http://old-fidelity-forum.de/thread-13618.html
  • Rüssel
Peter: Beide Amps sind in ihrer Klasse einfach nur gut.
Das extrem unterschiedliche Design beider Teile:
Während Kenwood mit dem absolut klassischen Look rüberkommt
ist der Sansui eben einfach Definition.
Hier wären für mich zu einigen Teilen auch Optik und Haptik relevant.
Du behälst den Amp sowieso nicht für immer,
zumindest nach meinen Beobachtungen hier Floet
Bei unserer Leidenschaft muss man nehmen was kommt.
Ja die TA2000F ist auch ein wahres Meisterwerk von Sony, die TAE-8450 ist der Nachfolger und innen auch ähnlich aufgebaut wie die TA2000F zusätzlich dann noch das Spiegel PPM und Ext. Adapt Ein und Ausgang Drinks
Hi Rainer,
jaja, du kennst uns Pleasantry schon ganz gut.
Der nette Grieche hat mir in deinem Thread mitgeteilt, dass der CA-2000 nix Definition sondern "nur" Professional ist. Tut dem Teil aber keinen Abbruch. LOL
Beim 2000F hatte mich irgendwie der lütte Volumeknopp irritiert. Ich meine am Amp muss der auch immer optisch auf dem ersten Blick zu erkennen sein. Oldie
und da ist er einer von vielen und ganz links auch noch an ungewohnter Stelle.
Karsten: Auf jeden Fall. Und wo bekommt man heute einen TAE-8450, dafür laufe ich meilenweit.
mit Anhang TAN-8550 hier Rainer Floet
http://www.ebay.de/itm/301599394610?_trk...EBIDX%3AIT
mmmh, im Juli bin ich drüben. Ob die auch an Hoteladressen versenden, wo man eine Reservierung hat. Raucher
mach doch klar und sag dem du holst die im Juli ab Lol1
Er versendet aber auch Weltweit Floet
Hol ab Peter, Karsten macht mal gleich den Sony-Service für mich Raucher
Lol1 Freunde
(17.05.2015, 09:34)nice2hear schrieb: Sascha, schade, darf aber mal ein Bild von dir hier rüber holen damit die anderen sehen, was ich meine:
Pic by zimbo
ja, echt schön...... cool finde ich die "modularen" Erweiterungsmöglichkeiten.....
hier nochmal mit Pegelanzeige, die Klangregeleinheit (5F70) ist leider eher selten im Angebot und wenn dann teuer..... genau wie die Steckübertrager für den MC-Betrieb Flenne
[Bild: dsc00611vcqeq.jpg]
[Bild: dsc00608x8rep.jpg]
Sascha
  • Rüssel, oldsansui, nice2hear
Wow,kommt superThumbsup
LG Christian Drinks
  Paint it black, ein A-10 Amp / AT-9700 Tuner wird modifiziert nice2hear 118 71.159 13.02.2026, 09:16
  Der Endverstärker / Endstufen / Amp- Thread EX-speedrocker 225 61.389 13.02.2026, 07:55
Letzter Beitrag: McTandy
  Suche Tonnadel für 60er Jahre Plattenspieler Rainer67 13 1.912 02.01.2026, 18:05
Letzter Beitrag: Apache
  Einen Plattenspieler an zwei Verstärkern betreiben wepnet 5 1.297 13.11.2025, 17:25
  Meine 80er Jahre, Musikanlage Mailer 1 1.504 07.10.2025, 15:47
  Brauche hilfe bei einen Hifi Rack selbst Bau kleiner mann 40 37.265 22.07.2025, 17:29
Letzter Beitrag: peter-hifi
