Luxman 1500 rechter Kanal zu leise
Hallo alle miteinander.
Ich habe mir mal den alten Luxman 1500 Verstärker von meinem Vater vorgenommen. Ich konnte auch schon durch Reinigen das Kratzen des Potis beheben, aber jetzt hat er noch einige Macken bei denen ich nicht so recht weiter weiß.
Am nervigsten ist, dass der rechte Kanal viel leiser ist als der linke. So als ob ein Links/Rechts-Drehknopf verdreht wäre. Nur das der Luxman solch einen Drehknopf nicht hat Smile Ich habe mir mit einem Multimeter die Widerstände vom Poti angesehen und die sind gleich für die beiden Kanäle. Das wäre natürlich die einfachste Lösung gewesen, einfach den Poti auszutauschen Smile
Die zweite Macke ist ein rhythmisches Knacksen/Kratzen im Hochtöner, wenn der Verstärker ein bisschen lauter aufgedreht ist. Das ist jetzt kein allzu großes Problem, weil ich normalerweise nicht bei der Lautstärke Musik höre, aber so belassen möchte ich es nur ungern.
Und zu guter letzt war es vor einiger Zeit noch so, dass die Bassmembrane, unabhängig vom Musiksignal, sehr langsam geschwungen ist (vielleicht mit 10 Hz). Ich habe das bei zwei verschiedenen Paar Lautsprechern beobachten können. Mittlerweile taucht das aber nicht mehr auf...keine Ahnung was das zu bedeuten hat.
Ansonsten klingt er noch wunderschön, weswegen ich ihn schon sehr gerne wieder fehlerfrei bekommen würde.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Haben vielleicht sogar alle drei Fehler die selbe Ursache? Das wäre mir natürlich am liebsten Smile
Schönen Gruß
Matthias
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 6.598 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 772 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.198 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
Question Grundig Vorverstärker XV 5000 - Leise und verzerrt (auf allen Eingängen) Steff aus B 3 937 23.11.2025, 19:13
  Technics SL-1500 Geschwindigkeitsregelung Pa_200 12 7.374 24.10.2025, 12:04
Letzter Beitrag: wegavision
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 11.044 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
