TEC System 3003 Bin überfordert
Von einem Kumpel der Kumpel hat von seinem Vater diese Anlage geerbt. Der Verstärker spielte nur auf einem Kanal. Es war nur die Sicherung 602 defekt und das übliche Schalter und Potiknarzen.
Jetzt zu meiner Frage, auf den Endstufen gibt es ja die Potenziometer VR701/551. Auf den Platinen sind an den Widerständen R711/712 Wickeldorne als Messpunkte montiert. Aber was soll ich da messen, Strom, Spannung und wieviel?
[Bild: scanh8uol.jpg]
[Bild: img_14003yqtw.jpg]
Danke für die Hilfe und einen schönen Sonntag.
MfG Reinhard
Damit wir der DC Bias ( Ruhestrom) eingestellt, muß im SM angegeben sein vieviel mV Du da einstellen mußt. Multimeter auf mV einstellen.
  • oldAkai
Hallo Karsten
Vielen Dank, leider sind im SM keine Spannungen und Abgleichwerte angegeben. Gibt es so Pi mal Daumen Richtwerte?
MfG Reinhard
Läuft er denn einwandfrei, ohne Verzerrungen bei niedrigen Lautstärken und ohne übermäßige Erwärmung im Ruhezustand? Wenn ja, würde ich eine Vergleichsmessung der beiden Kanäle machen. Liegen die Werte nicht mehr als 10% auseinander, besteht kein Einstellbedarf. In diesem Fall würde ich die Messwerte dokumentieren und die Einsteller in Ruhe lassen.
Gutes Gelingen
rafena
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an rafena für diesen Beitrag:
  • Gorm, oldAkai
Hallo Reinhard
Ich würde trotzdem überprüfen wieviel Ruhestrom dort überhaupt fliesst. Die beiden Lötnägel sind die herausgeführten Emitter Anschlüsse der Endtransistoren. Dazwischen liegen die Emitterwiderstände. D.h wenn Du Dein Multimeter (Messbereich Gleichspannung Millivolt) zwischen den beiden Lötnägeln anklemmst, misst Du den Spannungsabfall über die beiden Emitterwiderstände. Die Polarität spielt dabei erstmal keine Rolle.
Nach dem ohmschen Gesetz ist I=U/R. Das heisst die gemessene Spannung geteilt durch den Widerstandswert beider Emitterwiderstände (0,66 Ohm) ergibt den fliessenden Ruhestrom.
Beispiel: Wenn Du z.B. 15mV (0.015V) misst ergibt das:
0,015V / 0,66 Ohm = 22,7 mA
Das würde für eine solche Endstufe im Rahmen liegen.
Gruß Dirk
[-] 1 Mitglied sagt Danke an __diz__ für diesen Beitrag:
  • oldAkai
Danke Euch
Auf der linken Seite, wo die Sicherung durch war, liess sich kaum was einstellen. Nachdem ich die vier Elkos gewechselt habe kann ich problemlos 15mV einstellen! Die Emitterwiderstände haben beide anstelle 0,33 0,5 Ohm. Nun noch die rechte Seite.
Verzerrungen kann/ konnte ich keine höhren.
MfG Reinhard
Die Widerstände im Foto oben haben beide 0.33 Ohm. Siehst du an der Beschriftung. Sind die bei beiden Kanälen gleich ?
Wenn man die mit dem Multimeter messen will, zuvor die beiden Kabel des Multimeters zusammenklemmen und so deren eigenen Widerstand messen und dann vom gemessenen Wert der Emitterwiderstände abziehen.
Ein Ruhestrom zwischen 25 und 50mA ist für die meisten Endstufen in Ordnung. Also 16.5 - 33mV über beide Emitterwidestände gemessen.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an JackRyan für diesen Beitrag:
  • oldAkai
Ja, mit den Widerständen ist es so eine Sache wo man misst. Floet Haben alle 0,4-0,5Ohm. Dann stelle ich 24mV ein, so stehen die Potis auch mittig.
MfG Reinhard
Läuft- Vielen Dank für Eure Hilfe
[Bild: img_1401shrk3.jpg]
[Bild: img_1403mprzd.jpg]
Front und Knöpfe aus dickem Aluminium, Seitenteile schwarzer Kunststoff. Haptik sehr Schön, der Volumeregler ist Schwer, gerastet und toll beleuchtet.
Vom Klang hab ich wenig Ahnung. Evtl. zu kleine Bühne und ohne Loudness zu Dünn.
Ach ja, natürlich ist mir zu Anfang der Rifa am Netzschalter um die Ohren geflogen. Was für ein Gestank!
Vielen Dank an alle Helfer!
MfG Reinhard
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an oldAkai für diesen Beitrag:
  • Helmi, JayKuDo, __diz__,
  YAMAHA CD-640 (aus MCR-640 System), work alone Mode nice2hear 75 24.083 04.10.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Stefanho
  Was für Raben schwarzer Tag ich bin am Ende kleiner mann 4 1.384 25.09.2025, 07:08
Letzter Beitrag: GeorgW
  Burmester 909 System, Sichtkontrolle und Messungen Jensi 51 12.726 21.05.2025, 20:08
Letzter Beitrag: Jensi
  Sony CDK-3300 Karaoke System scope 13 8.574 20.05.2025, 18:31
Letzter Beitrag: Deubi
Photo Defekte Endstufe Saxx Tec Klaus Jürgen HiFi 8 2.933 12.03.2025, 16:50
Letzter Beitrag: Klaus Jürgen HiFi
  Philips MC145 Micro System Kassettendeck Reparaturhilfe eddy_a 9 3.007 04.03.2025, 09:02
Letzter Beitrag: eddy_a
