Dual CR 1730 empfängt nur mono
Hallo Leute,
ich habe das obige Gerät erstanden. Folgendes Phänomen tritt auf: ein Sender (FM) wird auf max. Empfangsstärke abgestimmt (alle 5 LEDs leuchten), aber die Stereoanzeige leuchtet nicht und von der FM-Mittenanzeige leuchtet grundsätzlich nur die ganz linke rote (von den 5). Zudem driftet die Frequenz ab, wenn die AFC-Taste gedrückt wird. Die Wiedergabe erfolgt grundsätzlich nur mono.
Wo könnte das Problem evt. liegen?
Dag
Hatten wir schon zig Mal die Frage.
Einfach mal die Suche mit den Stichworten "kein Stereo" benutzen. Da kommt zwar nichts zu dem Gerät, aber das Problem wird genau wie bei etlichen Kisten, die auf meinem Abtreter gelandet waren, behandelt.
Allgemein gilt:
Zuerst den Diskriminator nachstellen, dann ZF und evtl. zusätzlich den Stereodecoder prüfen und wenn möglich nachstellen.
Edit: SM gibts u.a. hier, Diskriminator T101, T102, Einstellungen merken und probeweise bei starkem Sender auf max. Signal bzw. besten Empfang verstellen
  • Analogfreund
Löppt wieder! Siehe hier: http://old-fidelity-forum.de/thread-14984.html
  Technics SU V505 Verstärker_blinkt nur auf StandBy Klaudius 2 930 30.01.2026, 19:01
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.073 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
  Technics SU-V505, kein Ton, nur Standby, warum? nice2hear 78 37.217 03.01.2025, 20:26
  Klangregelung wirkt nur auf linken Kanal [Sony TA-F 110] Tattermine 9 4.991 14.10.2024, 17:39
Letzter Beitrag: Tattermine
  Kenwood KX-5010, Rec in nur 1 Kanal wishboneHH 1 2.656 22.02.2024, 08:43
Letzter Beitrag: wishboneHH
  Uher 263 Mono 2 defekt ute 5 3.083 09.01.2024, 02:41
Letzter Beitrag: ute
