Rechter Kanal spielt Musik obwohl Regler auf 0db
Hallo zusammen!
Mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, dass auf dem rechten Kanal noch Ton kommt obwohl der Regler komplett auf 0-Stellung steht. Und das so laut, dass ich abends theoretisch noch Musik gut hören könnte.
Ab einer gewissen Stellung des Reglers pendelt sich alles wieder ein und beide Kanäle spielen auf dem selben Level.
Woran könnte das liegen? Ich hatte das Gerät vor kurzen erst bei einem Fachmann der diverse Teile getauscht hat bezüglich Rauschen und Einschaltknacksen.
Es handelt sich um einen Teac A-1D.
Vielen Dank
Pascal
(06.07.2015, 22:54)PascalE schrieb: [ ... ]Ich hatte das Gerät vor kurzen erst bei einem Fachmann[ ...]
Hallo Pascal,
mal 'ne "blöde Frage": trat der Fehler auch schon auf bevor der Fachmann dran war? Wenn nein: den Typen drauf ansprechen. Es gibt einiges an Fehlerquellen, z.B der Einbau von falschen Teilen, oder er hat übersehen, dass irgendeine Leitung noch angelötet werden muss, oder dass bei Lötarbeiten eine kalte Lötstelle entstanden ist. Nichts ist unmöglich!
                               Greetz Pit
Da ist der rechte Kanal (teilweise?) gebrückt, bzw. wird am Volume-Regler vorbei geführt.
So was passiert mMn nicht ohne Zutun Floet
(07.07.2015, 00:54)Tom schrieb: Da ist der rechte Kanal (teilweise?) gebrückt, bzw. wird am Volume-Regler vorbei geführt.
Denker Nö, sowas geht kaum.
Ist ein "Integrated Stereo Amplifier" SM mit einigen Steckverbindern.
Würde die Steckverbinder zum LS-Poti, besonders die Masseverbindung zuerst, dann das Poti selbst prüfen.
Ansonsten hilft bei solchen Fällen Signalverfolgung.
  • Tom
Denkbar wäre das Szenario, dass der Volumenregler knistern und Rauschen verursachte ( in den Augen des Fachmannes). Und ich weiß aus meiner Jugendzeit, dass man auch schon mal als Erste-(Ab)Hilfe an den Regler nen Kondensator setzte ( in "wiretechnik" oder so ähnlich drangefummelt) vom Maximum zum Minimum-Anschlusspunkt des Potis. Das Ergebnis ist vom Erscheinungsbild ganz ähnlich (leise Wiedergabe trotz Null-Stellung...)
                               Greetz Pit
ich hatte beim Wiederaufbau meines Pioneer SX-838 (hatte den komplett auseinandergenommen) das exakt gleiche Problem. Lautstärke 0 gabs nicht, da war es richtig laut, dann leiser bis auf ein minimum bei etwa 10 uhr um dann wieder auf maximale Lautstärke anzusteigen.
Das Problem war eine falsch angeschlossene Masseleitung (bei mir am Tunerteil). Ich würde aber auf jedenfall beim 'Fach'mann vorsprechen, sowas darf ihm nicht passieren - wenn doch ist er ein Bastler wie ich ohne Anspruch auf das 'Fach'...
lG,
Tom.
vielen Dank für dir Antworten!
Das Problem trat ganz plötzlich auf. Ich kann mich nicht entsinnen, das Problem vorher schon bemerkt zu haben. Es ist aber auch nicht direkt nach der Wartung aufgetreten. Erst einige Wochen später.
Ich habe mich auch nochmal mit dem Restaurator in Verbindung gesetzt. Er meinte es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Lautstärken-Poti der altersbedingt Probleme macht und schlug mir vor, jeweils einfach die Quellen leiser zustellen.
Ist nicht unbedingt zufriedenstellend.
Hab auch mal bei TEAC angefragt, ob für diesen Verstärker noch Ersatzteile zu bekommen sind.
Pascal
(09.07.2015, 13:59)PascalE schrieb: [...] Ich habe mich auch nochmal mit dem Restaurator in Verbindung gesetzt.... Er [...] schlug mir vor, jeweils einfach die Quellen leiser zustellen.
Tease
Sach ma, wat is das denn für ne Eierfeile? Lol1
"Meine Waschmaschine läuft zwar, aber heizt nicht..." "Stellen Sie ne Kerze unter die Trommel" Ich LIEBE diese Reparateure.Dash1
Frage mal im An- u. Verkauf, ob jemand noch so ein Poti hat und setze es selber ein (vorausgesetzt, Du traust Dir das zu und hast die Möglichkeiten...)
                               Greetz Pit
Hi zusammen.
Hab nochmal Rücksprache gehalten. Kann das Gerät noch zu ihm schicken und er schaut es sich nochmal an.
Des weiteren hab ich mich mal an Teac gewendet und nachgefragt, ob es den Poti noch als Ersatzteil gibt.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
  Dual 1229 Geschw-Regler klemmt DATerfreutmich 35 15.713 29.03.2026, 18:39
Letzter Beitrag: DATerfreutmich
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 6.485 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 761 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.105 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
  Pioneer D-9601 DAT Recorder, spielt alles zu schnell ab Mitek 5 1.350 07.11.2025, 06:20
Letzter Beitrag: MBlau007
  suche hile zu uher rdl c play ohne ton/Musik ute 0 807 20.06.2025, 21:15
Letzter Beitrag: ute
