massives Brummen am Dual P55
Hallo Zusammen,
Bei meinem Dual Koffer P55 hört man momentan nur ein massives Brummen aus den Lautsprechern. Die Verstärkereinheit ist die TV71b (2.Ausgabe). Den Siebelko habe ich bereits gewechselt, hat aber keine Besserung ergeben. Ich spreche von einem wirklich lauten Brummen und einem knistern, vielleicht hatte ja von Euch schon mal jemand das gleiche Problem? Evtl. die integrierte Schaltung, könnte die solch ein Brummen verursachen??? Den Regelverstärker habe ich abgeklemmt, keine Besserung.
Lieben Dank schon mal
Andi
May we live 2 see the dawn...
Ich tippe auf defektes Netzteil, möglicherweise der Gleichrichter
Wechselspannungsanteil auf Versorgungsspannung prüfen.
siehe Service Unterlagen und
Service Unterlagen IC-Amp
Ansonsten ggf. Massefehler
Hallo Andy
Ich stimme meinem Vorredner zu. Also zunächst einmal die Betriebsspannung des Netzteils überprüfen. Und zwar mit einem Multimeter einmal im Gleichspannungsmessbereich und einmal am gleichen Punkt im Wechselspannungsmessbereich. Das dient dazu, die Brummspannung die der Betriebsspannung eventuell überlagert ist, zu ermitteln.
Laut Schaltplan sollte die Gleichspannung 16,7 V betragen. Im Wechselspannungsbereich sollte das Messgerät nicht mehr als 1 V anzeigen. Falls doch ist wahrscheinlich der Gleichrichter defekt oder das Endstufen IC zieht deutlich zu viel Strom (dann würde aber auch die Gleichspannung in die Knie gehen).
Wenn bei der Betriebsspannung keine Auffälligkeiten sind, bitte einmal die Gleichspannung am Endstufen IC messen und mit den Werten im Schaltplan vergleichen. Sollten diese stark abweichen, ist wahrscheinlich das IC selbst die Ursache. Bitte auch die Elkos in der Endstufe überprüfen.
Gruß Dirk
[Bild: p55s-05pkahi.png]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an __diz__ für diesen Beitrag:
  Sony TAN 80 ES 100 Herz Brummen! Kleiner Biber 11 2.351 13.03.2026, 22:19
Letzter Beitrag: Kleiner Biber
  Marantz SR6200 Brummen auf allen Kanälen techniker67 7 2.541 16.11.2024, 23:52
Letzter Beitrag: techniker67
  Brummen meiner KH am HiFi 50 Quadro Nawrotek 19 6.872 02.05.2024, 21:23
Letzter Beitrag: Nawrotek
  Mixer Outline Pro 408 starkes Brummen und Radioempfang 1210er 39 19.421 09.04.2022, 16:17
Letzter Beitrag: childofman
  Sanyo JCX 2400KU - Grundrauschen/Brummen Canstek87 2 2.669 22.12.2020, 07:13
  Zappler-Tod bei Phillips N2542 - Nur noch Brummen aspenD28 11 6.367 13.06.2019, 07:25
