Sony TC-K88B
Eigentlich sollte da nur was mit der Aufnahme nicht in Ordnung sein (komische Geräusche) die, die Werkstatt in der es zwei mal war nicht weg bekommen hat.
Als ich es ausgepackt habe und mir die Tapeschublade entgegenkam schwante mir nichts Gutes, da die nicht von selbst rausläuft sondern elektronisch herausfährt.
Also aufgeschraubt und nachgeschaut.
Das Teil sollte eigentlich fest am Schlitten Montiert sein, mal sehen was da los ist. Etliche Steckverbindungen ab damit man da rankommt.
[Bild: IMG_6974.jpg]
[Bild: IMG_6975.jpg]
[Bild: IMG_6976.jpg]
An dem Teil ist was abgebrochen also weiter zerlegen
[Bild: IMG_6978.jpg]
[Bild: IMG_6979.jpg]
[Bild: IMG_6980.jpg]
[Bild: IMG_6981.jpg]
Ein ziemlich grosses Stück ist herausgebrochen deshalb können die Mitnehmer das nicht mehr halten.
[Bild: IMG_6982.jpg]
[Bild: IMG_6983.jpg]
Glücklicherweise ist das Kunststoffteil angeschraubt, und lässt sich so reparieren.
Um 90° versetzt zwei neue Bohrungen und gewinde schneiden dann wieder einbauen. Somit liegt die Bruchstelle ausserhalb der Mitnehmer und der Schlitten fährt wieder elektrisch rein und raus.
[Bild: IMG_6984.jpg]
[Bild: IMG_6986.jpg]
Testen ob es richtig sitzt
[Bild: IMG_6985.jpg]
[Bild: IMG_6985_Kopie.jpg]
[Bild: IMG_6987.jpg]
[Bild: IMG_6988.jpg]
dann den Schlitten montieren, alles wieder zusammenbauen und testen. Die Schubladen fährt nun wieder so wie sie soll elektrisch rein und raus.
Da ich das abgebrochene Stück im gesamten Gerät nicht gefunden habe gehe ich davon aus, dass es kein Transportschaden sein kann und schon vorher warscheinlich durch unsachgemässes ausbauen der Schublade abgebrochen ist und entfernt wurde.
[Bild: IMG_6989.jpg]
Test Play funktioniert Dance3
[Bild: IMG_6990.jpg]
Allerdings gibt´s beim betätigen der Pausetaste ein weiteres Problem.
Der Kopfschlitten samt Capstanrolle sollte eigentlich ein kleines Stück zurückfahren, dass passiert aber nicht. Stattdessen schibt die Capstanrolle das Band weiter und da der rechte Wickeldorn nicht dreht ( Pausefunktion)
bildet sich eine Schlaufe und Bandsalat Flenne
[Bild: IMG_6991.jpg]
[Bild: IMG_6992.jpg]
[Bild: IMG_6993.jpg]
Das bedeutet alles wieder auseinander nehmen, Laufwerk ausbauen zerlegen, den Fehler suchen und beseitigen.
Ich hoffe das da wenigstens noch keiner drann war und evtl. auch was abgebrochen hat Dash1
[-] 16 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:
  • 0300_infanterie, nice2hear, winix, zuendi, System-64, Svennibenni, proso, bikehomero, E-Schrotti, Luminary, Pitter, karl50, spocintosh, dedefr, space daze, ST3026
tolle Doku, danke dafür, und viel Erfolg beim Rest...
Was soll ich sagen... Eine "Fachfirma" hat das Teil auseinandergenommen, etwas zerbrochen und gibt das Gerät dann als 100% funktionierend wieder raus...
Gute Arbeit Du Detektiv !
  • spocintosh
Hallo zusammen
Mit grossem Interesse habe ich den Beitrag von "Der Karsten" gelesen.
Auch bei meinem Tape ist das genau gleiche Teil ausgebrochen. Allerdings absolut symmetrisch links und rechts. So musste ich erst diesen Beitrag lesen, um herauszufinden dass dieses Kunststoffteil gar nicht so aussieht. Meine Vermutung ist das es sich bei dem abgebrochenen Teil um Transportschäden handeln muss, da bei meinem Tape (vor 2 Wochen aus Holland erhalten) die Sicherungsschrauben nicht vorhanden waren.
Nun stelle ich erstaunt fest das auch mein Tape einen Bandsalat in Zusammenhang mit der Pausentaste macht, also einen identischen Fehler hat wie bei " Der Karsten".
Meiner Frage: Konntest du das Problem beheben?
Grüsse
Ja, Du musst das komplette Laufwerk ausbauen, zerlegen, entfetten, neu fetten und wieder zusammenbauen, dann sollte das wieder funktionieren.
Mach das mit absoluter Konzentration und Vorsicht damit kein Teil verloren geht und jedes Teil wieder dahin kommt wo es hingehört.
Oh . . . Danke für die schnelle Antwort.
Uff, da wartet ja eine Menge Arbeit auf mich.
Die Kabelverbindungen auf deinem zweiten Bild (auf der linken Seite) musste ich mindestens schon einmal nachlöten.
Sonst ist das Tape echt eine Augenweide.
Grüsse Markus
Laufwerk ausbauen und instand setzen dauert zwar ne weile bei dem Teil, wenns wieder laufen soll aber unumgänglich.
[Bild: IMG_7367.jpg]
[Bild: IMG_7362.jpg]
[Bild: IMG_7363.jpg]
[Bild: IMG_7364.jpg]
[Bild: IMG_7365.jpg]
[Bild: IMG_7366.jpg]
Wenn Du schon bei bist mach auch gleich das A/W Relais sauber, es sitzt auf der rechten oberen Platine die ausgeklappt werden kann.
und dann auch die 3 Knallfrösche am Netzschalter tauschen.
[Bild: IMG_7368.jpg]
[Bild: IMG_7370.jpg]
  • LastV8, xs500, gbh
  SONY TC-K88B Schublade öffnet nicht - defekt HighEndFan 12 4.981 22.11.2024, 00:54
Letzter Beitrag: Svennibenni
  Sony TC-K88B TapeDeck Reparatur AnalogBob 19 10.208 20.04.2024, 18:52
Letzter Beitrag: derHamburger
  Sony TC-K88B läuft nicht wie es soll. Thomas2805 6 3.665 28.03.2024, 11:31
Letzter Beitrag: Dude
  Sony Tapedeck TC-K88b pumpende und andere Störgeräusche Svennibenni 3 3.863 15.02.2015, 10:50
Letzter Beitrag: hifiES
