Audiorama 5000 Defekt !
Question
Hallo liebes Forum,
ich habe letztens Audiorama 5000 boxen auf dem Flohmarkt geschossen.
Habe schon die Großen Audioramas und bin vom Klang begeistert!
Habe dann nach einer Grundreinigung auch direkt mal die neuen Schätze angeschlossen.
Bei der einen Box gehen nur die beiden Hochtöner,
bei der anderen Hingegen nur die beiden Tieftöner.
Bei beiden Boxen ist der Sound extrem leise.
An meinem Tuner kann es eig. nicht liegen, da die alle anderen Boxen wunderbar spielen.
Die Lautsprecher an sich sind von aussen ohne Beschädigung,
habe eher die Frequenzweiche im Verdacht.
Da ich aber leider von elektro keine Ahnung habe, hoffe ich das mir jemand hier helfen kann.
Vielen Dank
Thumbsup
Es kann die Frequenzweiche sein. Es können aber auch die Lautsprecher selber sein (überlastet). Um zu schauen bzw. zu Messen was defekt ist, musst Du die Lautsprecher sowieso demontieren. Wie das geht steht hier:
http://www.audiorama.info/rep7000_02.html
Gruß Dirk
Hi Dirk,
danke für die schnelle Antwort,
demontiert sind die Boxen bereits.
Kann ich zum überprüfen der einzelnen Lautsprecher diese einfach einzeln an meinen verstärker anschließen ?
Danke Marvin.
Hallo Marvin
Nein, das würde ich nicht empfehlen. Besser ist es mit einem Widerstandsmessgerät oder Multimeter den Schwingspulenwiderstand der Lautsprecher zu messen. Wenn Du die Lautsprecher/Frequenzweiche ausbaust, merke Dir aber welches Kabel an welchem Lautsprecheranschluss war (Polarität). Das ist nämlich nicht egal Oldie
Gruß Dirk
Berichtige mich Bitte wenn ich Falsch liege:
Ich habe jetzt gemessen wo normalerweise die Anschlüsse der Kabel am LS sind: habe hier den Wert 1 also Unendlich erhalten.
Es handelt sich um LS mit einer Impedanz von 8 Ohm (steht zumindest hinten drauf).
Normalerweise hätte ich doch einen Wert der ungefähr bei 8 Ohm liegt haben müssen ?
Das sagt doch aus, das deine Vermutung der Kaputten LS richtig war,oder ?
gruß Marvin
Ja, du solltest direkt an den Lautsprecheranschlüssen der Chassis einen Widerstand von ca. 6-8 Ohm messen. Wenn das nicht so ist, ist entweder ein Anschlussdraht der Schwingspule ab, oder die Schwingspule ist unterbrochen (defekt).
Gruß Dirk
  Marantz SD 5000 Eckardo 6 2.289 05.02.2026, 17:24
Letzter Beitrag: Eckardo
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 1.796 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
  Grundig A-5000 Endstufenreparatur Treibertransistoren? hifitohop 16 2.530 28.01.2026, 10:54
  Dual CS 5000 Cinch Kabel erneuern ? kaysersoze 5 1.080 08.01.2026, 19:12
Letzter Beitrag: hpkreipe
Question Grundig Vorverstärker XV 5000 - Leise und verzerrt (auf allen Eingängen) Steff aus B 3 902 23.11.2025, 19:13
Letzter Beitrag: radioharry
  Grundig Audiorama 7000: Problem den Kugel vom Fuß zu entfernen KolfMAKER 10 6.734 28.09.2025, 20:35
Letzter Beitrag: Deubi
