Sony Tape TC-K6B Laufwerk-Mechanik
Hallo!
Ich verzweifle gerade an der Laufwerksmechanik eines Sony TC-K6B.
Diese Mischung aus Elektronischer und Mechanischer Laufwerks-Steuerung ist schon ziemlich komplex Flenne
Mein Problem zur Zeit ist, dass das Deck aus dem REC-Modus nicht wieder in den STOPP-Modus kommt. Alle anderen Funktionen klappen problemlos. (Play-Stopp, Spulen-Stopp etc) Die Riemen am Motor, der ja bekanntlich die "Aktion" des Laufwerks erst über die Kurbelwelle auslöst, rutschen durch - jedoch nur beim Vorgang "REC -> Stopp". Nur wenn man dem Zahnrad nachhilft, stoppt es.
Könnte mir einer von euch Experten in kurzer Form, die Vorgehensweise des Laufwerks erläutern? Also vom tastendruck bis zur Aktion des Laufwerks?
Wo könnte ich bei o.g. Problem ansetzen? Habe ja altes verhärtetes Fett in Verdacht? Eine komplette zerlegung traue ich mir nicht zu...
Vielen Dank!
Hallo ! Erstmal kurz ne Vorstellung wäre nett und dann werde Dir geholfen `! OldieDrinks
Grüsse aus München   Drinks
Ok, das war gerade mein erster Beitrag... sorry
Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit Vintage HiFi-Geräten von Sony, hauptsächlich Analog-Tuner, nun aber zunehmend auch Tape-Decks.
Was wird noch gewünscht??
Als kleiner edit zu o.g. Thema TC-K6B.
Nach weiterem Studieren der Laufwerks-Mechanik hab ich festgestellt, dass das Problem nur auftritt, wenn REC+ Play gleichzeitig gedrückt werden. Dann schafft das Deck es nicht, die beiden betreffenden Zahnräder auf der Kurbel einmal 360° "zu wenden". Sie bleiben nach ner halben Umdrehung stehen und können dann nicht zurückgeholt werden. Kurz nacheinander klappt.
Vielleicht ein brauchbarer Tipp für die Expertenrunde...
Guckst Du hier : Ich bin neu hier
  Sony TCD-D7 (Digital Audio Tape Recorder) defekt Hubert Irscher 5 4.256 04.01.2026, 17:54
  Yamaha CDX-10 / CD Laufwerk startet CD nicht > bitte um sachdienliche Hinweise Radiohoerer 16 10.539 21.12.2025, 19:59
Letzter Beitrag: toby
  Sony TC-KA7ES Tape Deck verbasteln Hippman 3 1.276 29.08.2025, 04:24
Letzter Beitrag: hifitohop
  DENON DRM-800A TapeDeck Laufwerk quietscht AnalogBob 11 8.142 24.08.2025, 17:12
Letzter Beitrag: Dr. Seltsam
  Cyrus CD6S Reparatur Laufwerk erneuern. Schottl 1 1.126 02.04.2025, 13:45
Letzter Beitrag: audiomatic
  Pioneer CT-W550 R (Alps-Laufwerk) gebrochenes Zahnrad DarknessFalls 29 9.263 23.12.2024, 21:37
Letzter Beitrag: p.seller
