POA-6600A kaputtgemacht. :(
Durch Unachtsamkeit ist mir gestern eine meiner vier 6600A kaputtgegangen. Warum genau weiss ich nicht, aber ich habe während einer Ümsteckorgie nicht ausgeschaltet....Möglicherweise kam es zu Oszillation?...Ich weiss es nicht genau. Das Gerät kam danach nicht mehr aus dem Protectmode....Ärgerlich.
Also vorhin in den Keller gebracht und festgestellt, dass beide 6,3AT Sicherungen durch sind....Neue rein....wieder durch.
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
Ein schneller Test mit dem MM zeigte, dass die Endtransistoren (N & P) durchlegiert waren. C-E Schluss.
Eher ungewöhnlich ist aber, dass ansonsten nichts kaputtgegangen war, und das ich nach dem Ablöten aller Transistoren feststellte, dass lediglich je ein N und ein P Typ kaputt war. Jeweils der "innere".
Naja....wie auch immer.
[Bild: image.jpg]
Passenden Ersatz habe ich nach hFE und Vbe ausgewählt. Die Transistoren haben ein Y-Ranking.
Links einer der alten, rechts der neue....Vbe liegt bei allen sehr eng beieinander. Bei hFE war "erst" der zehnte Transistor passend.
Mit der hFE Selektiererei muss man es nicht übertreiben, denn selbst im Originalzustand streuen sie etwas....
[Bild: image.jpg]
Bei der POA-6600A funktioniert die Optical Bias Schaltung -anscheinend- besser als beim PMA-520, an dem ich das vor einiger Zeit untersucht habe. Das Gerät nimmt nach dem Einschalten und einer 10 Minuten Warmlaufphase keine 40W auf. Sehr lobenswert.
Wenn man allerdings ein Signal anlegt, das das Gerät auf gerade mal 1...2 Watt bringt, steigt die Aufnahmeleistung bereits auf 110 Watt an. Ein Zeichen dafür, dass der Bias doch ganz ordentlich ansteigt.
[Bild: image.jpg]
DEr beige Baustein ist der Optokoppler, der hier den Bias steuert.
[Bild: image.jpg]
An allen vier Geräten habe ich ein paar Kleinigkeiten verändert. Es wurden etwas dickere (kurze) Netzkabel angebracht, die exakt zu meinem Rack passen. Das hat keine klanglichen Gründe....Eher optische. Ebenso die (blaue) NF Verkabelung, die jetzt von Bedea ist. Normales Mikrofonkabel. Die originalen Cinchbuchsen wurden gegen robustere ausgetauscht.
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
Bei der Gelegenheit habe ich noch ein paar Messungen gemacht....
Klirrspektrum bei 10W in eine 8 ohm Last:
[Bild: thd6600.jpg]
Frequenzgang -mit voll aufgedrehtem Pegelsteller- .Wird er heruntergedreht, ist´s naturgemäß oben etwas weniger.
-3dB werden bei knapp 300 KHz erreicht....Der AP endet bei 200K
[Bild: fre.jpg]
Und die Power....die reicht. An 4 ohm sind es 475W, 1KHz und 0,2% THD&N, in eine 8 Ohm last immer noch über 300W
[Bild: 111.jpg]
Bei der Messung der Ausgangsimpedanz stellte ich fest, dass das Relais Speaker "A" ziemlich im Eimer ist....Das wird morgen erneuert, und dann geht´s wieder ins Rack.
[-] 18 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag:
  • xs500, yfdekock, hal-9.000, proso, Friedensreich, Rainer F, Tom, ST3026, LastV8, Mess, Cpt. Mac, TotoM, hadieho, fmmech_24, Reineke, onkyo, nice2hear, MacMax
ärgerlich, aber solche Fehler passieren halt.
Bei mir waren es 1986 12 V-Fets die bei solch einer Aktion abgeraucht sind Flenne
Konnte damals aber bei Sony noch neue kaufen, und das zu einem Preis der heute Peanuts wäre Floet
wieder bereit....
[Bild: all.jpg]
[-] 32 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag:
  • Kimi, winix, hal-9.000, Tom, yfdekock, Luminary, JayKuDo, onkyo, Akool1, __diz__, 0300_infanterie, ST3026, Rainer F, spocintosh, Mosbach, xs500, sensor, LastV8, Mess, hörtnix, mazyvx, samwave, Cpt. Mac, Das.Froeschle, TotoM, hadieho, fmmech_24, Reineke, proso, hifiES, MacMax, Jan_K
Was für ne Bereitschaft!Oldie
mal aus Interesse - es sieht so aus, als ob die LS-Anschlüsse keine Bananenstecker aufnehmen können - ist das tatsächlich so?
Auf Bild 5 stecken aber Bananenstecker drin.
Genau....Das geht aber erst nach einem kleinen "Umbau". Normalerweise hat man die Möglichkeit, wie üblich die Litzen durch ein Loch an der Seite einzustecken, um diese dann zu klemmen. Bis etwa 2,5 mm² geht das. Dickere Kabel bis etwa 8 mm² steckt man von hinten durch das Loch um sie zu klemmen.
Wenn man dort einen Plastikdorn entfernt, und eine passende Bananenbuchse in das Gewindestück einschraubt, kann man Bananas nutzen.
  • hal-9.000
Das schaut normalerweise so aus:
[Bild: image.jpg]
Für Bananas schraubt man eine "klassische" kleine Bananenbuchse ein, deren Mutter dann z.B. verlötet wird. Das gibt eine brauchbare Kontaktgabe und ist Rückbaufähig.
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
Was die Haptik und Optik betrifft, ist das Denon Terminal nicht unbedingt eine Perle, aber es ist stabil und bietet guten Kontakt für dünne und sehr dicke Leitungen. Das braune Industriekabel besteht aus 2 x 7,5 mm² CU, verzinnt ,je drei Leitungen zusammengefasst, bringt es auf einen (show- LOL) Manteldurchmesser von 14 mm....
  • hal-9.000
(15.09.2015, 13:39)scope schrieb: [Bild: image.jpg]
So, genau so stellte ich mir "Büschelstecker" vor ... Raucher
Gruß Jürgen
  • Das.Froeschle
Wer noch 'ne Nak PA-7 am Start hat, braucht sich um die Leerlauf-Leistungsaufnahme der Denons wirklich keinen Kopf zu machen. Der Stasis-Reaktor zieht ja ohne Last schon über 200W - was man auch merkt. In milderen Wintern macht die PA-7 jeden weiteren Heizkörper obsolet.
Die links im Bild hervorlugende Servoeinheit läßt darauf schließen, das hier zickige alte Infinities (RS-1b??) gefügig gemacht werden. Mal bitte ein Panoramafoddo.
Willst du was gelten, mach' dich selten.
Mich würde mal die scope'sche Einschätzung der PA-7 interessieren Floet
The 7 P's:
Wahrscheinlich wie jede andere Endstufe - sie verstärkt Raucher
Find ich genial, mit welcher Leichtigkeit der Fehler gefunden und beseitigt wird. So viel Erfahrung und Wissen hätte ich auch gern.
Normalerweise hätte das das Schicksal des Denon besiegelt, nämlich Container, wie meistens.
Super! Thumbsup
Philipp Drinks
Zitat:Mich würde mal die scope'sche Einschätzung der PA-7 interessieren
Was die Verarbeitung betrifft, befindet sich das Gerät ziemlich genau da, wo auch die POA6600 liegt. Die PA-7 hat zwar ein geringfügig hochwertigeres Gehäuse, aber die inneren Werte sind exakt auf dem Niveau der 6600. Zum damaligen Straßenpreis von etwas über 4000 DM geht das Preis-Leistungsverhältnis nach meiner Einschätzung gerade noch in Ordnung.
Nachteilig ist die Verwendung von Hartparierplatinen in Verbindung mit der aufkommenden Hitze im Gerät. Das Gehäuse besitzt absolut KEINE Öffnungen. Bei der MK2 hat man das geändert.
Der VBE Multiplizierer (also der TRansistor, der u.A. die Drift des Bias kompensiert, ist dort nicht -wie üblich- am Kühlkörper befestigt, sondern sitzt einfach so auf der Platine.
Er funktioniert demnach über die Temperatur im inneren des Gehäuses. Nimmt man den Deckel ab, verändert sich der Ruhestrom umgehend. Die Einstellung ist demnach mit aufgelegtem Deckel ....und dann in mehreren Schritten extrem zügig......durchzuführen. Eine mühselige Angelegenheit, wenn man es L/R gleichmäßig und etwa exakt haben möchte.
Die Überstrom-Schutzschaltung der PA7 ist etwas zu feinfühlig. Man kann sie abändern, riskiert dann aber Defekte, die aufwendig repariert werden müssen. Bei dem preiswerten PLatinenmaterial lösen sich "ruck-Zuck" die Kupferauflagen. Manchmal schon, wenn man den Kolben gerade angelegt hat. Das habe ich bisher bei allen PA7 feststellen müssen.
Den Hochtonbereich der IRS-Gamma kann sie zwar treiben, aber bei höheren Lautstärken (die hier schonmal kurzzeitig laufen) , schaltet die Endstufe frühzeitig ab. Das impedanzminimum der IRS liegt im MT/Hochtonbvereich um 1,4 0hm.
Ich habe einige Endverstärker zur Auswahl und klemme hin und wieder aus Spass an der Sache um, aber wer jetzt eine klangliche Einstufung oder einen Hörbericht erwartet, den muss ich enttäuschen. Ich könnte unter garkeinen Umständen -ohne Verwendung von Fantasie und Geschwafel- bemerken, ob nun die PA7, eine Hafler, eine 6600 oder eine Burmester 911 angeschlossen ist. Natürlich könnte ich jeden nur erdenklichen Blödsinn über Räumlichkeit, Spielfreude und Luftigkeit erfinden und zum Besten geben, aber das mache ich nicht. Kaffee
Zitat:das das Schicksal des Denon besiegelt, nämlich Container, wie meistens.
Eine optisch einwandfreie, aber defekte POA-6600A wird es im Verkauf immer auf 300 € bringen. Wie gehst du mit Geld um? Drinks
Für die abgebildete PA7 musste ich -defekt- und ausgenudelt noch 600 € zahlen. Das war es mir wert, weil das empfindlich eloxierte Alugehäuse mit den vielen "harten" Kanten fast unversehrt war.
Das LS-Terminal der PA-7 kann man im Original auch ziemlich vergessen. Kann man aber preiswert ändern:
[Bild: term.jpg]
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag:
  • Kimi, JayKuDo, proso, onkyo, timundstruppi
  Denon POA 6600A problem with bias chris 2025 16 4.011 24.05.2025, 09:28
  Suche EXPERTEN zur Reparatur eine DENON POA-8000 casaschiller 26 17.417 19.02.2025, 18:04
Letzter Beitrag: JosipW
  Denon POA 6600A verzerrt Thrill-Seeker 8 3.430 12.10.2024, 12:34
Letzter Beitrag: Thrill-Seeker
  Denon POA 6600A , POA 8000 scope 31 20.593 30.05.2024, 20:25
Letzter Beitrag: Niki1990
  Power Schalter Denon POA 2200 Highend Hill 5 4.077 01.08.2020, 18:18
  Denon POA-2800 - prasseln knistern willfriedwilhelm 47 21.357 24.03.2020, 19:18
Letzter Beitrag: Vinyler71
