Tonband Empfehlung
Hallo Freunde,
Ihr müsste mir mal helfen....ich habe ein BraunTG 1020
Dafür auch ich ein qualitativ gutes,abriebarmes Tonband. Gerne Neu.Rohwickel ginge auch.
Lese viel vom RMG Lp35. Und irgendwas mit LP 528.
viele Beiträge schaffen aber auch viele Ungereimtheiten.
Um konkret zu werden, welches Band, 1000m
Danke
EuerRüsselvieh
Ingo
Gruß ausm Kohlenpott Freunde
Ingo
Hier werden Sie geholfen... und das Band ist klasse! Klar ist jetzt mit Aluspule die teuerste Kombi, aber Du bekommst auch auf Plastespule oder Bobby...
Gimmefive
cu, Martin -
AtRüsselfant / Ingo
meines Wissens hat das BRAUN TG 1020 die 22 cm Spulen.
Da kannst Du mit 26,5 cm Spulen nichts anfangen.
Hast Du noch Leerspulen mit 22 Zentimetern Durchmesser.?
Ich habe noch Nagelneus LPR 35 hier auf sogenannten PAN_Cakes
( das sind 1500 Meter ) die könnte ich Dir auf Deine Leerspulen
umspulen.
Ist denn Dein Braun Tonband auf LPR-35 eingemessen ?
Gruss
Wolfgang
Das ist korrekt ... das LPR gibt´s auch aif 18ern ... aber 22er gibt´s so nicht zu kaufen.
Wie Wolfgang schon schrieb sollte Deine Maschine auch auf das LPR eingemessen sein - damals hat Braun BASF aber nicht von Hause aus genutzt, somit muss das höchstwahrscheinlich nachgeholt werden.
At0300_infanterie
Hallo Marco ,
Danke für Deinen Hinweis .
Da ich selber auf meinen " großen " Maschinen PER-528 nutze
habe ich noch zwei Orginal Kartons mit BASF - LPR 35 da.
Immer trocken gelagert , und schmieren garantiert nicht.
Nur brauch ich sie nicht.
Wenn mir Rüsselfant die 22 er Leerspulen schickt , kann ich sie ihm gerne
umspulen ( für mich das kleinste Problem )
Und über den Preis für das Band werde ich mich schon mit ihm einigen.
Gruss
Wolfgang
(PS: wolltest Du mir nicht mal ein PER - 528 zukommen lassen ? )
Ja, ist auch schon aussortiert ... Rest per PN Floet
Hallo Freunde,
vielen Dank für Eure Unterstützung.
At Wolfgang....ich habe immer die Originalbänder genutzt. 1025er von Braun
22er Spulen kann ich dir senden
Ingo
Ingo
So, habe mal was recherchiert. Sieht so aus als wären die 1025er-Bänder doch vom Rhein (BASF) und entsprechen dem DPR26.
Da sich DPR26 und LPR35 recht ähnlich verhalten (ich benutze beide) brauchst Du nicht mal neu einmessen Thumbsup
Das LPR kannst Du sogar noch etwas höher aussteuern, als Du´s vom 1025er (DPR) gewohnt warst/bist.
Einziges Problem: Es passt nicht wirklich viel davon auf eine 22er-Spule drauf. 900m waren es als Doppelspielband, vom Langspielband wirst Du wohl nur so um die 800/820m drauf bekommen.
Hi Marco,
was mich immer wundert, wenn ich mit ausgebildeten Radio und Fernsehtechniker der alten Schule spreche, sagen die mir das das einmessen völliger unnützer Humbug sei.
Ich selber weiss es nicht.
Sollen auf den 22er Spulen nicht 1000m passen ?
Ingo
Ingo
AtRüsselfant ,
Hallo Ingo ,
Auf dem Orginalkarton der Braun Tonbänder steht folgendes drauf :
Braun Tonband TB 1025
Spezial Magnettonband
( low noise-high output )
für High-Fidelity-Aufnahmen
auf schnell umspulenden Maschinen
22 cm Durchmesser 1000 m 3280 ft.
Jetzt käme es drauf an festzustellen wie ist die
Schichtdicke des LPR-35 . Ich nehme mal an 35 mikro-meter.
Wie dick die Schichtdicke des Braun TB 1025 ist kann ich nicht sagen.
Vermute mal aber 25 mikro-meter.
Ich bin kein Techniker , aber das mit dem Einmessen macht schon Sinn
wenn man das bestmöglichste aus den Bändern herausholen will.
Aber Schlußendlich bleibt das ja jedem selber überlassen.
Gruss
Wolfgang
Hi Wolfgang,
diese Theorie mit der differierenden Banddicke hatte ich auch schon.
Würde dir gerne 2 Leerspulen senden und du kannst es ja draufspulen.
Dann würde ich noch das Vorspulbandes meines Schmierbandes drankleben und gut ist.
Müsste mir dann aber erst ein Set zum kutten und kleben besorgen.
Ingo
Ingo
Ist tatsächlich die Dicke der Trägerfolie: 25 zu 35 mMeter, macht schon was aus.
Die BASF hat i.Ü. auf ihre 22er "nur" 900m draufgepackt, 26mMeter Denker
Einmessen macht schon Sinn, man holt eben das Optimum heraus - bleibt bestmöglich am Original. Ob man das nun immer hört ist was anderes.
Da Deine Maschine aber schon passend eingestellt sein dürfte kannst Du Dir das (erstmal) Sparen.
AtRüsselfant
Hallo Ingo ,
Schneid doch einfach das Vorspannband von Deinem " Klebeband " ab
und schicke es mir mit den beiden Leerspulen zu.
Das werde ich nach dem Umspulen auch noch hinkriegen
und Dir das Vorspann-Band drankleben.
Meine Adresse erhälst Du per PN .
Gruss
Wolfgang
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an revoxidiert für diesen Beitrag:
  • Rüsselfant,
(26.09.2015, 10:11)Rüsselfant schrieb: Hi Marco,
Ingo
Ingo, diese Aussage ist absoluter Blödsinn, sorry.
Es sind teilweise drastische Unterschiede zwischen den Bandtypen (nicht so stark bei DPR26 und LPR35, soweit richtig) vorhanden!
Ohne Einmessung klingt es einfach nicht.
Die Aussage kann nur von jemandem kommen, der entweder nichts mehr hört, oder sich den doch relativ hohen Aufwand des Einmessens nicht antun mag.
Viele Grüsse,
Matthias
  • Rüsselfant
Oder immer Glück hatte passendes Material trotz Unwissenheit zu nutzen.
So,
mal eben 2 Leerspulen produziert.
Jemand Hunger auf Bandsalat ?
[Bild: tmp_6853_IMG_20150926_174149_564806498.jpg]
Ingo
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Rüsselfant für diesen Beitrag:
  • 0300_infanterie
[-] 1 Mitglied sagt Danke an hammerhaigmbh für diesen Beitrag:
  • Rüsselfant
  Empfehlung: Verstärker mit 2x Phono / min. 2x100W 4Ohm Möms-chen 57 10.181 05.07.2025, 10:07
  Allgemeine Empfehlung für Nachbaunadel - Pfeifer, Rivertone oder Dreher & Kauf? zoolander 8 3.114 13.01.2025, 14:17
Letzter Beitrag: peter-hifi
  Empfehlung für Bluetooth Lautsprecher ? Moppedmanni 27 9.835 22.05.2024, 17:17
Letzter Beitrag: Rock
  Empfehlung Kompaktboxen gesucht nick_riviera 9 3.923 29.09.2023, 08:13
Letzter Beitrag: nick_riviera
  Empfehlung für Endstufe peter-hifi 154 45.816 25.08.2023, 07:44
  Step-Down Trafo 230V auf 120V - Empfehlung? low-fi-man 40 13.706 14.07.2023, 14:54
Letzter Beitrag: low-fi-man
