Pioneer CT-939 Anlaufprobleme
ich habe hier ein CT-939, das ich kürzlich über die Amatuerbucht erworben habe.
Das Gerät sieht gut aus und funktioniert so weit auch gut, bis auf einen seltsamen Effekt: Nach dem Einschalten hängen alle Laufwerksfunktionen so stark, dass Autostopp eingreift. Wenn ich dann nach 3-4 Versuchen ein bisschen spule, läuft alles wieder einwandfrei.
Was ich von der Vorgeschichte weiß: Das Gerät stand vor Verkauf unbenutzt in einem verrauchten Keller.
Können das irgendwelche verharzten Lager sein?
Hört sich fast nach Riemenproblemen an. Wenn Du sagst, dass das eine Opiumhöhle war, dann musst Du das so sehen: Nikotin zieht in die kleinsten Ritzen und Löcher. Schlimmer als Kleidermotten! Also wird der Riemen vollgeschmiert sein damit, Idler und Schwungmasse ebenso, und alles, was Lager heisst. Da ist ne Grundreinigung unumgänglich. Neue Riemen dazu. Dann sollte der Vogel wieder laufen...
                               Greetz Pit
Aber können das wirklich die Riemen sein, wenn er nach den anfänglichen Problemen wirklich den ganzen Tag souverän läuft?
wenn es bei Play in der ersten sekund nach dem Du Play gedrückt hast jault/ leiert sind es die Riemen, das andere ist verdrecktes / verharztes Laufwerk. Das bekommst Du nur weg wie Pit es schon schrieb durch eine gründliche Reinigung des selben.
Bei einem so alten Tapedeck, das zudem noch lange Zeit ungenutzt herumgestanden hat, halte ich eine Grundwartung wie Riemenwechsel, Idler-Wechsel und ggfs eine Reinigung der Mechanik für unumgänglich. Habe ich gerade bei einem 737 Mark II hinter mir - war gar nicht so schwierig. Big Grin
Das neben mir teilzerrupft auf dem Boden lungernde CT-757 motiviert mich nicht gerade.... Floet
Ist mit wenigen Worten erklärt, Thomas.
Der Motor fängt an zu drehen, der Riemen kriegt aber das Rutschen, weil er wegen der verharzten Wellen keine Kraft übertragen kann. Das ist der Siff in den Lagern. Zugleich ist der Niktionkrams auch auf den Gummis. Und das klebt die Poren der Gummi dicht. Keine Kraftschlüssigkeit möglich. Zudem weicht der Riemen durch die Suppe ein wenig. Damit auch wieder : nix Kraft.
Wenn alles sauber ist, und die Gummi getauscht wurden, ist auch Dein Laufwerk wieder fit.
                               Greetz Pit
  Pionner CT 939 Systemfloh 15 6.081 18.09.2023, 14:31
Letzter Beitrag: Pionier
  Pioneer CT-939 MKII Service & Test AnalogBob 0 4.414 30.01.2022, 12:51
Letzter Beitrag: AnalogBob
  Pioneer CT 939 // Tapetyperkennung funktioniert nicht richtig dernikolaus 14 7.351 25.04.2021, 17:46
Letzter Beitrag: Pick
  Pioneer CT 939 MK 2 - Reel Motor stoppt unerfahren 41 17.636 11.04.2021, 13:55
  Pioneer SX 939, Tone off geht, Tone on nicht raphael.t 7 4.907 09.12.2013, 10:31
Letzter Beitrag: stephan1892
  Pioneer SX-939 Gorchel 34 25.887 02.12.2013, 09:14
Letzter Beitrag: raphael.t
