Motor Schwingungsdämpfer
bevor ich lange suche:
Hat jemand eine Quelle für die Motor Schwingungsdämpfer, wie sie in Tapedecks verwendet werden?
Danke und Grüsse,
Torsten
[Bild: image.jpg]
Torsten,
meinst du sowas hier: http://www.amazon.de/1Dutzend-Gummidurch...B00NA4VEDU
Fragen auch mal mit einer alten Gummitülle bei einen Elektrobetrieb in deiner Umgebung. Die könnten allerdings etwas härter sein. Oder alte Billig- Kasettenspieler zum Spender machen.
Gruß Jürgen
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an JayKuDo für diesen Beitrag:
  • winix, Toddi77
diese Durchfuehrungen sind so gross, da faellt ja bald schon der Motor selbst durch.
Die beste Quelle dafuer sind andere Kassettengeraete, in frueheren Zeiten hatte nahezu jedes Geraet einen in Gummi gelagerten Motor. Auch Henkelware. Frueher heisst: Vor etwa 1990. Also kraefig nach alten Kassettenrecodern suchen ;-) Und nur solche mit Fernostlaufwerken. Alte "echte" Grundig und Philips haben einen eigene Methode fuer die Montage der Motoren gehabt. Die Fernostgeraete hatten eine standardisierte Motorbefestigung.
  • Toddi77
Hallo Peter,
diese Durchführungen gibt es passend für Einzellitzen ala 0,75 mm bis hin zu 60mm Durchführungsöffnung. Evtl. Kann man auch im Autoteilezubehörhandel fündig werden.
Gruß Jürgen
  Sony WM D11 Motor IC hyberman 2 1.018 24.08.2025, 06:50
Letzter Beitrag: hyberman
  Suche Sankyo BHS7B05 Motor für Teac V 8030 Korni 3 1.901 19.04.2025, 21:16
Letzter Beitrag: Intoxication
  SONY Laserdisc-Player (MDP-850D) Motor läuft nicht an DerSchatten 38 17.142 30.12.2024, 08:51
  Unterschied Motor Anlauf und Betriebskondensator HisVoice 21 12.106 27.11.2024, 13:13
  TEAC A-7300 Capstan-Motor defekt ? FRANKIE 41 33.415 03.10.2024, 14:40
Letzter Beitrag: sensor
  Telefunken HS810 CD // Motor für Laserantrieb dernikolaus 3 2.791 27.06.2024, 19:34
Letzter Beitrag: frank_w
