Sharp Optonica RT 3535
Hallo Ihr.
ich versuche mich gerade an der Reparatur des Kassetendecks Sharp Optonica RT 3535.
Glücklicherweise liegt an dem Deck kein elektr. Schaden vor, so das sich die Rep. auf das wechseln der Riemen und Reinigung beschränkt.
Da noch so einiges anderes nicht schön war, habe ich mir kurzerhand ein zweites in der Bucht geschossen und tausche gerade fleißig, um aus zweien ein funktionierendes und schönes zu machen zu machen.
Ersatzriemen habe ich mir auch besorgt. Der Hauptantriebsriemen passt wunderbar und war kein Problem zu wechseln.
Nun aber fehlt an beiden leider der Riemen für das Zählwerk, dieses war bei meinem Riemenset dabei.
Jetzt blicke ich nicht so ganz durch, ich weiß nicht wie es aufgelegt wird.
Ich sehe zwar zwei Rädchen, diese haben aber keinen Antrieb.
Auch ist der Riemen zu kurz um über beide Rädchen gelegt zu werden, aber zu lang für nur ein Rädchen.
Hat einer von euch vielleicht eine Ahnung, wie ich den Riemen richtig auflege?
[Bild: rt3535_001tbct.jpg]
[Bild: rt3535_002xas4.jpg]
[Bild: rt3535_0034xly.jpg]
[Bild: rt3535_0043z63.jpg]
[Bild: rt3535_005ybja.jpg]
[Bild: rt3535_0063avu.jpg]
Was hat diese "Spule" für eine Bewandtnis?
Registriert die die Drehung des Zählwerkes?
Der Zählwerkriemen wird normalerweise immer vom Antrieb unter der Aluabdeckung des Kassettenfachs angetrieben. Die beiden Umlenkrollen dienen wohl nur der Führung.
Dann werde ich das auch mal abschrauben.
Der Riemen wäre dann wohl zu kurz...Flenne
Das sieht ja mehr oder weniger bei allen ähnlich aus
[Bild: dsc04592p7kr.jpg]
(18.07.2011, 20:19)Herr E aus A schrieb: Was hat diese "Spule" für eine Bewandtnis?
Das ist ein HALL-IC/Geber.
Damit wird kontrolliert ob die Kassette "steht" oder "dreht", "steht" sie, gibt das Bauteil kein veränderten Impuls und die Abschaltung wird ausgelöst.
Ist der Riemen also hin, dreht dort nichts und das Tape stoppt immer wieder.
Beste Grüße Drinks
René
Mal den Armin anpingen, ob er solch einen Riemen auf Lager hat.
Danke Jungs.
Bestimmt habe ich das, Manfred - ich weiß aber die Abmessung nicht. Also einen Faden drumherum legen und den Durchmesser ermitteln, dann kann ich Dir einen passenden Riemen im Tütchen schicken.
Nach den Bildern schließ ich mich Volkers Meinung an, dass der Riemen vom Aufwickelteller zum Zählwerk verlaufen muss und die beiden Röllchen nur zum Umlenken dienen.
So, ich habe das Laufwerk jetzt weiter demontiert.
Volker hatte natürlich recht. Wie soll es auch anders funktionieren. Tease
Leider ist mein Riemen zu klein...Lipsrsealed2 Öhm der Antriebsriemen latürlich...
Muss ich halt warten, bis mir Armin den passenden geschickt hat.
Ja,. Manfred, mache ich gerne - aber bitte den Durchmesser ermitteln!
Atpassenger
René - hier ist das kein Hall-Element, sondern ein Reed-Kontakt, der bei Drehung ständig den Kontakt öffnet und schließt.Freunde
Hast Post Armin....Drinks
(19.07.2011, 18:19)armin777 schrieb: sondern ein Reed-Kontakt, der bei Drehung ständig den Kontakt öffnet und schließt.
bei dem ich bei mehreren Decks Markenübergreifend festgestellt habe, das sich ob sauber poliert oder rabenschwarz wie vorher keinerlei Unterschied feststellbar war/ist.
Man denkt ja immer saubere Kontakte und so Floet
Reed-Kontakt, Magnetschalter
Funktion
Ein Reed Kontakt besteht aus zwei Metallzungen (Reed = engl. Zunge) die übereinander in einem einem Glasgehäuse untergebracht sind. Nähert man sich mit einem Magneten dem Glasgehäuse werden die Zungen durch die Magnetkraft zusammengezogen und stellen eine elektrische Verbindung her.
Darum ist die Sauberkeit des Gehäuses hier nicht ganz so wichtig.
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
Noch dazu befindet sich der Kontakt in einem geschlossenen Glasröhrchen, der kann nicht oxidieren, man kann ihn aber auch nicht reinigen! Dort wird aber nur ein winzig keliner Strom geschaltet, daher sind die so gut wie verschleißfrei!
Wau, was in meinem Deck so alles drin ist...Drinks LOL
Armin, hast natürlich Recht.
Das kommt davon wenn man nicht genau hin guckt. FloetTease
Beste Grüße Drinks
René
Vergesst Sansui, McIntosh, Luxman oder Marantz.....Raucher
Er ist fertig!
Das ultimative Kassettendeck Sharp Optonica RT 3535Big_boss
Der Zählwerksriemen hat wunderbar gepasst, Armin. Vielen Dank (hast nur die Rechnung vergessenDrinks)
Er läuft, nimmt auf und spielt ab.
Und das für sensationelle 7€ aus der Bucht Lipsrsealed2
[Bild: rt3535-0014kfh.jpg]
[Bild: rt3535-002etje.jpg]
[Bild: rt3535-003ekxv.jpg]
[Bild: rt3535-004sk8n.jpg]
[Bild: rt3535-005ck19.jpg]
[Bild: rt3535-006hj3v.jpg]
[Bild: rt3535-007q8oy.jpg]
[Bild: rt3535-008amfq.jpg]
Magnus: ist Post
  • charlymu, Mo888
Klasse Manfred.Thumbsup
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur.
Werde Armin auch gleich mal wegen dem Riemen kontaktieren.
Was muss ich ihm da sagen?
Weißt du die Länge oder welche Daten braucht er da??
Liebe Grüße
Magnus
Gefällt mir richtig gut das Tape! Thumbsup
Besonders die rote Anzeige der Zahlen hat es mir angetan. Ist das für eine Art Musik-Suchsystem?
4 wählen und er spult 4 LIeder vor?
Cool das ist..
DIrk
Genauso ist das Dirk.
Nennt sich APLD Auto Program Locate Device.
Das haben fast alle Sharp Decks, auch die nicht Optonicas.
Gesucht wird eine Pause zwischen den Musikstücken, hier ganz einfach die Anzahl der Pausen mit den Zahlentasten eingeben und er startet bei dem entsprechenden Musikstück.
Allerdings lässt er sich auch durch pausen in einem Musikstück selber übertölpeln. Naja, ganz Nett.
  • charlymu
Danke Dir, Manfred!
Dirk
Super Manfred, tolles Tapedeck und günstig war´s auch noch Oldie.
PS: McIntosh hatte nie ein Tapedeck im Programm FloetLOL.
Gruß aus den BergenBand Max
  DREHKNÖPFE FÜR OPTONICA SM 4646 leberwurst 3 1.306 03.03.2025, 09:14
  Sharp Optonica RP 2727 Automatik Vicenti 2 2.260 05.10.2024, 21:56
Letzter Beitrag: Ralph
  Sharp GF 9191 Kabelbruch Laola 2 1.398 21.07.2024, 15:42
Letzter Beitrag: Laola
  Sharp STA-22 sankenpi 8 3.468 27.10.2023, 11:32
Letzter Beitrag: sankenpi
  Reparaturstory Optonica SM-7100 Passenger 75 53.035 28.02.2023, 10:02
Letzter Beitrag: Passenger
  Welches Lautsprecherrelais für Optonica SM 3000 saabfahrer 12 5.523 10.01.2023, 15:22
Letzter Beitrag: saabfahrer
