Was für ein Messgerät ist das??
Question
Hallo Leute,
ich habe mal aufgeräumt...... order by mufty  LOL
Dabei ist mir ein Gerät in die Finger geraten, dass ich fast vergessen habe, da ich
a.) nicht weiss, was das ist und
b.) für was man das braucht??
Das Gerät hab ich mal vererbt bekommen, kann es mangels Wissen nicht nutzen.
Kann mich mal jemand auf schlauen????  Oldie
DANKE!!!   Thumbsup
[Bild: naM7eoph.jpg]
[Bild: QFQmQWhh.jpg]
Grüsse aus RMK
Meine Bilder
Ein Pegelprüfer für die angegebenen digitalen IC-Baureihen.
Einfach an die Anschlusse des IC halten.
  • winix, Corax
kleine Beschreibung bei amplifier.cd
[Bild: te-5.png]
  • Corax
Hallo Junx,
okay, danke für die Infos.
Einfach mal an einen IC halten? Ich hab vorgestern inner Bucht einen Grundig R7500 für 6,-€ geschossen  LOL
Da werde ich es mal ausprobieren - da kann nicht all zu viel kaputt gehen - bin doch Shisser  Floet
(sagt meine kleine Nichte immer  LOL )
Danke!!!!  Freunde
Grüsse aus RMK
Meine Bilder
(23.11.2015, 21:37)Corax schrieb: Einfach mal an einen IC halten? Ich hab vorgestern inner Bucht einen Grundig R7500 für 6,-€ geschossen  LOL
Laut Schaltplan könntest Du an IC7 und IC9 rel. gefahrlos Deine Versuche starten - es sei denn Du rutscht aus Floet .
Was versprichst Du Dir davon? Gucken ob das Teil noch geht?
  • Corax
Hallo DIYLAB,
ja, z.B.
Ich will mir etwas mehr Wissen aneignen und muss/will viiiiiiiiiiel lernen  Kaffee
Klar, mit Leuten wie Euch will/kann und werde ich nie konkurieren können.
Mir geht es in erster Linie wirklich darum, etwas zu lernen und zu verstehen!
Equipment hab ich einiges, das ich vererbt bekommen habe von einem lieben Menschen,
der mir eigentlich viel beibringen wollte (er war beim ehemaligen SDR, heute SWR -  als Techniker;
ist aber aber viel zu früh gestorben...)
Ja, und jetzt lese ich viel und will auch das gelesene versuchen umzusetzen.
Gar nicht so leicht  Lol1
Aber Feuerlöscher steht parat  Floet
Werde ich dann also IC7 und IC9 mit ruhiger Hand testen  Thumbsup
Danke!!  Thumbsup
Grüsse aus RMK
Meine Bilder
Solche Prüfer waren für niedrig integrierte Logik-ICs etwas praktischer als Multimeter,
da es nur auf die Über-/Unterschreitung des oberen oder unteren Schaltpegels und nicht auf den genauen Wert der Spannung an einem Logikein- oder Ausgang ankam. Heute brauchts oft einen Logikanalysator mit vielen E/A.
Der Stift funktioniert nur für die Pegel von CMOS- oder TTL-Bausteinen.
  • Corax
Moin Holger,
d.h., dass im HiFi-Bereich da eher kaum Anwendungen zu finden sind, richtig?  Denker
Der Vorbesitzer war auch begnadeter Amateurfunker und hat auch viele Geräte selbst gebaut.
Nun ja, ich teste es mal so wie DIYLAB geschrieben hat (wenn der Grundig kommt)
Gruss und schönen Tag zusammen!
Aktuell sind es bei uns -4°C ....... Und ich "darf" jetzt an die frische Luft  Raucher
Grüsse aus RMK
Meine Bilder
(24.11.2015, 09:44)Corax schrieb: d.h., dass im HiFi-Bereich da eher kaum Anwendungen zu finden sind, richtig?
Richtig.
Nur da, wo TTL/CMOS Steuerungslogik in die Geräte eingebaut ist, kannst Du die Pegel messen.
Dies ist bei Dir an IC7 und IC9 der Fall.
Bruno
Solche Pegel hast auch bei älteren Zählern oder Frequenzanzeigen in Empfangsteilen.
Allerdings kannst nur statische Zustände prüfen.
Tja, und die lizensierten Funkamateure werden weniger, die begnadeten eh ...
noch hab ich auch mein call, mit Unterbrechungen seit 69.
Das ist doch der hier:
http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/o...KL515.html
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an sing sing für diesen Beitrag:
  • Gorm, Corax
  Das hier ist echt "OHNE WORTE" Amplifier 30 17.868 19.07.2024, 23:02
  Rumlöten am Computer ? Geht das ? ..... Ja das geht Technophob 23 10.313 28.04.2023, 15:42
  Brauche ich für das Gerät Lüftungsschlitze? Theophilus 2 2.516 09.11.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Theophilus
  Antenne für das Kellerkind tiarez 3 3.508 02.11.2016, 22:54
Letzter Beitrag: hyberman
Music Welches Furnier bzw. welche Beize ist das? lullaby 5 5.557 04.02.2015, 16:05
Letzter Beitrag: lullaby
