Themen: 19
Thanks Received: 1.429 in 491 posts
Thanks Given: 3.062
Hallo versammelte Fachkompetenz!
Ich kenn mich im Kopfhörerbereich nicht wirklich aus.
Daher hoffe ich auf ein paar Tips / Hinweise / Erfahrunge zum Thema 'Studio-Kopfhörer'
Er sollte 'geschlossen' sein.
Klinke 6,3 und 3,5 ( Adapter? )
Preisklasse: € 250,- bis max. € 500,-
Hersteller: Beyerdynamic, Sennheiser, AKG, ... ?
Was könnt ihr mir da empfehlen?
Ein Leben ohne Accuphase ist möglich... aber sinnlos!  アキュフェーズ株式会社
café_liégeois
Unregistered
Dafür würde ich den Beyer 770 Pro empfehlen. Die AKG haben alle einen entscheidenden Nachteil: sie knarzen merchanisch und sowas überträgt sich bei einem geschlossenen Kopfhörer gnadenlos nach innen.
Ralf
Themen: 19
Thanks Given: 3.062
Jo, sieht schon mal recht vernünftig aus
Themen: 234
Thanks Received: 49.996 in 14.714 posts
Thanks Given: 31.065
Sennheiser HD 25-1, 70 Ohm. Look no further.
• Das.Froeschle, , winix
Themen: 192
Thanks Received: 4.221 in 1.119 posts
Thanks Given: 1.118
ich habe den AKG K-271 MKII seit Jahren, da knarzt bei mir nichts! Klanglich finde ich den besser als den Beyer, aber das ist natürlich Geschmackssache.
Gruß Roland
2 Mitglieder sagen Danke an rolilohse für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an rolilohse für diesen Beitrag
• Das.Froeschle, DATGrueni
Themen: 19
Thanks Given: 3.062
(25.11.2015, 19:46)spocintosh schrieb: Sennheiser HD 25-1, 70 Ohm. Look no further.
Hat das mit den 70 Ohm eine besondere Bedeutung? Gibt/Gab es da andere Modelle mir anderer Impedanz?
Themen: 164
Thanks Received: 13.244 in 3.882 posts
Thanks Given: 27.778
... denke der geht einfach nur extrem laut ...
Themen: 91
Thanks Given: 55.709
25.11.2015, 22:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2015, 22:18 von winix.)
hd 25 1 ii, 16 bis 22000 Hz, 70 Ω, 120 dB <--
hd 25 sp ii, 30 bis 16000 Hz, 60 Ω, 114 dB
• Das.Froeschle
Themen: 234
Ja, gibt/gab auch einen mit 600 Ohm. Und ein paar billigere Varianten, inzwischen auch einen mit Alugehäuse, so auf ganz schick gemacht. Kappes.
Vielleicht sollte der Frosch noch erläutern, was ihm unter der Bezeichnung "Studio" am wichtigsten wäre: Haltbarkeit, Ersatzteilversorgung, Lautstärke, Klangqualität, Tragekomfort, sicherer Sitz auch beim Moshen (vielleicht bist du ja Trommler oder Luftgitarrist?), Preis/Leistung, Linearität, Verzerrungsfreiheit, Ohrermüdungsfreiheit...
Aber egal, höchstens je einer dieser Punkte kann evtl. von der einen oder anderen anderen Kanne getoppt werden. Nur eben nicht alle, genaugenommen nicht mal zwei auf einmal.
Aber: Ein STAX oder Jecklin ist was Anderes. Sowas darf man natürlich nicht erwarten. Aber das ist auch ein ganz anderer Ansatz: HiFi nämlich - muss in erster Hinsicht teuer, schick und begehrenswert sein und erst danach noch klanglich halbwegs erträglich.
Studiokram hingegen muss funktionieren, weder schick aussehen noch Tests gewinnen.
Und in dieser Hinsicht, also den oben angeführten Punkten, ist das Ding genauso alternativlos wie es ein Technics 1210er zu Lebzeiten war. Danach kommt esrtmal lange nichts.
Und dann AKG und Beyer. Und wenn die runterfallen oder man mit dem Stuhl drüberrollt oder zu laut dreht oder man mit dem Kabel irgendwo hängenbleibt sind sie kaputt.
Ich hab mir mal bei einem DJ einen Audio Technica leihen müssen, der war vor ner PA auch ziemlich brauchbar, laut, druckvoll, sehr stabil und gut abschirmend - aber auch teurer als der HD25 und ich hab sowieso vergessen, was für einer das war.
Mischen könnte man damit aber nicht, dafür war das Klangbild lange nicht geeignet.
Themen: 26
Thanks Received: 8.527 in 2.317 posts
Thanks Given: 1.041
26.11.2015, 05:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2015, 06:43 von DATGrueni.)
Du hast Einohrtauglichkeit vergessen. *lach Finden manche ja unwichtig aber kommt häufig vor, dass ich kurz zum testhören mal eine Muschel nach hinten klappe und nur auf einen Ohr lausche während das andere frei ist für die Lautsprecher. Also "verknotbare" Kopfhörer finde ich toll. Meiner ist nen oller AKG habe genzugenommen zwei (K241 MKII offen, K271 MKII geschlossen sind beide sonst identisch. Ich bevorzuge aber "leider" eher den offenen, seidenn es ist nötig das ruhe herrscht!) und ne da knarzt nix (wenn du was knarzendes und klapperndes willst nimm nen Dr. Rummsbumms Beats - Scheißdinger was Apple da geritten hat? Weißt du welche richtig gut sind? Man glaubt es nicht, die den iPhone belliegenden Earpods Stöpsel!! Ich war da perplex… ), naja ok wenn du mit'm Kopp irgendwo gegen haust rummst es auch im AKG! Und das Kabel ist auch Stuhltauglich ohgott wie oft bin ich darübergedüst, eigentlich fluche ich jeden Tag deswegen. Das ding ist wie verhext! Wichtig auch, er darf sich NICHT verstellen. Er muss immer sofort sitzen. Daher Einstellautomatik mit Zugbändern, anders geht das gar nicht bei mir! Rübe drunter, Band zieht sich in Position fertig. Und nen Wackler hat mein AKG er bis jetzt auch noch nicht. Wenn dem aber so sein sollte gibt's einfach Wechselkabel (S-VHS Stecker mit veriegelung links unter der Muschel) abziehen neues Kabel dran und glücklich sein. Liegen ja eh zwei bei, ein Spiralnebel und ein langes normales. Incl. zwei Ersatz Ohrpolster im Karton. Wobei die Kabel irgendwie unkaputtbar sind.
Außerdem muss bei mir ein Kopfhörer Torturen aushalten. Der fällt irgendwie permanent mal auf dem Boden, wird am Kabel rangezogen etc. Stecker rein raus, rein raus... Daher sind für mich Wechselkabel steckbar eh essentiell.
Allerdings, beide klingen langweilig wie alle mir immer sagen die hier mal damit hören. Tja so is das halt… komischerweise stört mich das kein bisschen. Mit den HiFi Beyerdynamics oder sonstwas HiFi Rübenhörern kann ich z.B. durchaus auch mixen, das geht alles…AAABER wehe man schaltet dann auf die Monitorboxen um. Auweia!!! Dann ist alles im Eimer, die Erfahrung hatte ich mehrfach bei Schwurbelhörern ala Superhifi! Oftmals fällt dann alles in sich zusammen was man ermixt/eingespielt hat. Dann geht's wieder von vorne los, spurlaustärke, equalizer etc… (Frust!!). Mit den AKGs habe ich dagegen das Problem kein bisschen. Da passt es selbst wenn man mit Kopfhörer Mixt und dann später zack auf die Monitore umschaltet. Und es passt sofort auch über die Schwurbler hifi teile.
Eigentlich könnte ich meine hifi Boxen etc. Eh in die Tonne tun, ich nutze die fast garnicht mehr!
1 Mitglied sagt Danke an DATGrueni für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an DATGrueni für diesen Beitrag
• Das.Froeschle
Themen: 46
Thanks Received: 3.273 in 988 posts
Thanks Given: 8.648
Organisiere dir die 3 hier schon genannten Studio profis von Beyer, Sennheiser und AKG. Und entscheide selbst. Nur so findest du den Hörer, der die meisten deiner Wünsche erfüllt.
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Zitat:Eigentlich könnte ich meine hifi Boxen etc. Eh in die Tonne tun, ich nutze die fast garnicht mehr!
Meine letzten sind gestern ins Allgäu abgeholt worden. Ich bin jetzt hifiboxenfrei. Ist auch viel besser für den Rücken.
Themen: 234
Und vor allem für die Ohren.
Themen: 234
26.11.2015, 14:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2015, 14:49 von spocintosh.)
(26.11.2015, 05:32)DATGrueni schrieb: Weißt du welche richtig gut sind? Man glaubt es nicht, die den iPhone belliegenden Earpods Stöpsel!!
I know...die hab ich jeden Tag im Ohr. Gegen meine Playaz Zweiwege-Minihorn-InEar-Prototypen aus Holz kommen sie zwar nicht ganz an, aber wenn nix anderes da ist, gehen die verdammt gut. Vor allem kommt da mal im Gegensatz zu 99% aller KH auch mal sauberer Mittelton raus und nicht nur waberiges Bassgewummer.
InEars, die teurer sind als die EarPods (29,-) finde ich völlig entbehrlich. Kommen eh alle aus denselben Werken in China und kosten in der Herstellung inkl. Import nach DE alle maximal 10 Euro. Egal, ob da Shure, Bose oder X-Ears draufsteht, sie Alu-Zierringe haben oder angeblich aus antikem Glockenmessing gegossen sind.
Interessanterweise gibt es bei InEars absolut keine Kopplung von Preis zur Qualität. Ich hab immer den Eindruck, daß die so bepreist werden, daß sie teurer werden, je mehr Loudness sie machen. Insofern sind gerade die sauteuren Topmodelle besonders unerträglich.
Aber hier geht's ja nicht um InEars...
Themen: 26
Thanks Given: 1.041
26.11.2015, 16:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2015, 17:12 von DATGrueni.)
Tja, stimmt schon. Ich hatte und habe auch noch monströse Standboxen. Aber gegen die vergleichsweise winzigen Aktivmonitore kommen die nicht an. Ja selbst Bassmäßig keine Chance! Ich bin ja auch für vintage hifi, aber bei Lautsprechern hört das echt bei 90% auf. Was hier manche als "geil ich habse" anpreisen ist für mich eher "pacepalm". Wer mulm liebt kann sich gern diese Retrotröten hinstellen. Aber gerade gute Lautsprecher zeigen doch erst wie toll die sonstigen Geräte damals waren. Nur eben die Lautsprecher oftmals nicht. Tja die Mitten. Wie lese ich im Apfelforum immer: Ich will was besseres als die earpods! Ich glaube ich bin da Spinnefeind aller mittlerweile. Think different ud du hast keine Freunde mehr.
Zum der Eingangsfrage, gibt es bei dir keinen Musikerladen? Ich kann das Geraffel hier in Hannover bei PPC Probehören. Die haben eigentlich immer fast alle da. Wenn man sich die Verkäufer vom Leib hält *hust Denn mir geht der Laden sonst eher auf den Geist. Die haben alle die Weisheit mit Löffeln gefressen (so Deckengucker) da sie ja alle voll theorie studiert haben..
• spiff
Themen: 12
Thanks Received: 64 in 53 posts
Thanks Given: 110
seh ich auch so.
-- In der Truhe liegt die Kraft --
-- Hilfe! Mein Blödzinn schmilzt nicht! --
-- Vinyl - Da weiß man, was man hat. Guten Abend! (Ivo) --
Pufftrompeter
Unregistered
OT: ... jaja - enzerrte, aktive Studiomonitore sind grad' ziemlich en vogue. HiFi's letzter Schrei. aber in der TAta ei echter Fortschritt im Kompaktboxenbereich. Hat Bose mit der 901 schon vor 40+ Jahren gemacht - und trotzdem kriegen alle Hifi-Salafisten beim blossen Erwaehnen des Bose-Equalizers heute noch 'n Blutsturz.
BTT ...
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Was war an der 901 aktiv? Die hatte nicht mal eine Frequenzweiche, weder passiv noch aktiv.
Themen: 15
Thanks Given: 3.531
(26.11.2015, 05:32)DATGrueni schrieb: Weißt du welche richtig gut sind? Man glaubt es nicht, die den iPhone belliegenden Earpods Stöpsel!! Die EarPods haben mir nie gefallen, da hat mein Ohr nach kurzer Zeit zu schmerzen begonnen.
OT: Ich habe mir heute übrigens einen neuen Kopfhörer zugetan und oute mich mal, wohl wissend, dass manche möglicherweise die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Geworden ist's ein Sennheiser Momentum M2 AEi. Sitzt gut (dank grösserem Polsterdurchmesser besser als der Momentum "M1"), sieht gut aus und klingt ganz angenehm. Man mag meinen, etwas Badewanne herauszuhören, aber das liegt wohl eher daran, dass ich bis dato nie wirklich einen qualitativ guten Kopfhörer ausprobieren konnte, der auch guten Bass liefert.
Themen: 22
Thanks Received: 2.794 in 740 posts
Thanks Given: 3.270
26.11.2015, 18:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2015, 18:21 von Feathead.)
(26.11.2015, 14:48)spocintosh schrieb: Egal, ob da Shure, Bose oder X-Ears draufsteht, sie Alu-Zierringe haben oder angeblich aus antikem Glockenmessing gegossen sind.
Die pauschale Aussage passt nicht für die Bose IE2. Die nutz ich jeden Tag beim Laufen und die klingen echt ausgewogen! Die haben aber Bose-typisch auch wieder ein eigenes Konzept und das kann durchaus überzeugen. Die drückt man nicht in den Gehörgang, sondern die werden mit Slikonbügel in der Hörmuschel fixiert. Das drückt nix, es ist sehr angenehm. Sind aber nicht sehr laut, und schon gar keine Brüll-Bass-Zischel Dinger mit Loudness-Verbiegungen.
Wenn die mal kaputt gehen (hab die schon > 4 Jahre; sind robust) werd ich wieder die gleichen kaufen, mir kommt als In-Ear nix anderes mehr ins Haus.
Let the Music do the talking.
Gruß, Manni
Themen: 19
Thanks Given: 3.062
(26.11.2015, 02:31)spocintosh schrieb: [...] Vielleicht sollte der Frosch noch erläutern, was ihm unter der Bezeichnung "Studio" am wichtigsten wäre: Haltbarkeit, Ersatzteilversorgung, Lautstärke, Klangqualität, Tragekomfort, sicherer Sitz auch beim Moshen (vielleicht bist du ja Trommler oder Luftgitarrist?), Preis/Leistung, Linearität, Verzerrungsfreiheit, Ohrermüdungsfreiheit...
Der Kopfhörer ist nicht für den Frosch. Der zukünftige Besitzer (Familie) hat sich den vom Weihnachtsmann gewünscht.
Er hat aber ein veritables (Hobby)Tonstudio im Keller und verleiht ab und zu PA und Lichtanlagen für Bierzelte o.Ä.
Von daher der Ausdrückliche Wunsch nach geschlossen KHs.
Ich hab mich mittlerweile etwas in die Thematik eingelesen; alle vorgeschlageben KHs habe wohl ihre Vor- und Nachteile sowie eingefleischte Fans...
Ich vertraue mal dem Urteilsvermögen des Profis - und habe bei Thoman den HD 25-1 bestellt.
Danke für eure Tips!
2 Mitglieder sagen Danke an Das.Froeschle für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Das.Froeschle für diesen Beitrag
• winix,
Pufftrompeter
Unregistered
(26.11.2015, 17:33)andisharp schrieb: Was war an der 901 aktiv?
Die aktive Entzerrung.
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Aua
Dann ist eine passive Nuberttröte mit ATM also auch eine Aktivbox. Was für ein Käse.
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
27.11.2015, 09:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2015, 09:35 von monoethylene.)
earsonics sm 3a oder beyerdynamic t1 oder sens hd 25 ich hat scho alles am start ausser staxis das war mir doch a bissl zuviel
ansosten sag ich mal westone noch oder dann die ganz grossen fuer kopfhoerer ich war da sieben jahre beschaeftigt und hab alles durch bis auf die elektro dyna..
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
das mit nem hd 800 oder t1 zu hoeren genial
