Sansui 9090 Protectins Lampe
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen,lässt mir keine Ruhe Oldie
Das Protectons Lämpchen,welches beim 9090er nicht auf grün schaltet.
[img][Bild: dsc05511kapul.jpg][/img]
[img][Bild: dsc055124aq54.jpg][/img]
Ich höre jetzt jeden Tag mit dem Boliden,und kann eigentlich nichts aussergewöhnliches feststellen,alles funzt meiner Meinung nach,so wie es soll Denker
Wie kommt man am besten zu den Lämpchen ran zur überprüfung Sad2
Und wenn das Lämpchen in ordnung ist,gibt es da nicht einen Wiederstand,irgendwo beim Relais,glaub ich mal gelesen zu haben,der dafür verantwortlich sein könnte.
Hab jetzt 2 Wochen Urlaub,und will den wieder tiptop machen.
LG Christian Drinks
  • HiFi1991
[Bild: image.jpg] 3D Puzzle Wink3
[Bild: te-5.png]
  • HiFi1991
ah supi,scheiss Arbeit vor mir Monkey
LG Christian Drinks
  • HiFi1991
och, Du hast doch einen Tag fürs Explodieren und ganze dreizehn fürs Zusammenkleben UndWeg
[Bild: te-5.png]
Ach was Christian, das bekommt man gewuppt.
Selbst ich Depp habe jeden 7070-9090 teilinspiziert und wieder zusammenbekommen.
Zur Defektanalyse und Fehlerbehebung bekommst Du hier sicher den Tipp - wo sonst?
  • HiFi1991
Hallo!
Die Led ist eine doppelte, die Farbe Grün scheint ausgefallen. Ich weiß, dass man auch auf die Baugröße der LED achten muss, also ausbauen und eine passende kaufen oder mit dem kleinen Makel leben.
Grüße Raphael
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an raphael.t für diesen Beitrag:
  • oldsansui, HiFi1991
woher bekommt man so eine Lampe?
Ich weiss ja nicht,ob das nur ein Makel ist,oder ob es da was anderes hat.
LG Christian Drinks
  • HiFi1991
Wenn er durchschaltet, wie du es auch beschreibst, ist es wirklich nur die LED.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an bikehomero für diesen Beitrag:
  • HiFi1991
naja,höre jeden Tag,und keinerlei Probleme.
So eine Lampe bekommt man ja auch nicht an jeder Ecke,wie mein Suchergebniss bestätigt.
LG Christian Drinks
  • HiFi1991
Die Led muss nicht zwingend hin sein, bei meinem 990er leuchtete die nur rot und da wars ein hochohmiger Widerstand. Also : Spannungen messen, erst wenn die ok sind, ists auch wirklich die Led selbst.
Marcus
[Bild: ceosoabzzy2qwputz.jpg]
[Bild: d9ah9vvqv40tn4d0m.jpg]
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an blueberryz für diesen Beitrag:
  • winix, bikehomero, HiFi1991
das sind die Widerstände auf den Protections Board,nehm ich an Denker
LG Christian Drinks
  • HiFi1991
Ich hab jetzt das SM nicht runtergeladen und kenne die Größe nicht, aber wenn da im Original auch eine zweifarbige LED verbaut ist, sollte der Ersatz mit großer Sicherheit auch "marktüblich" sein. Ich denke sowas wird vermutlich passen: http://www.ebay.de/itm/Leuchtdiode-zweif...3641.l6368
Wenn du die technichen Anforderungen posten kannst, helfe ich dir gerne bei der genauen Suche.
  • HiFi1991
Marcus hat natürlich Recht, es kann tatsächlich auch die Ansteuerung sein. Die Spannung müsste dann an den LED Beinchen anliegen, je nachdem welcher Bereich leuchten soll. Also würde ich dort zuerst prüfen. Die LED könntest auch mit von außen angelegter Spannung auf Funktion prüfen.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an bikehomero für diesen Beitrag:
  • Rüssel, HiFi1991
Danke erst einmal.
werde dann mal anfangen zu zerlegen.
LG Christian Drinks
scheint tatsächlich nur die Lampe zu sein,da bei einem Pin nichts durchkommt Denker
Wiederstände haben alle einen Durchgang,sehen auch sehr gut aus.
[img][Bild: dsc0551365rhf.jpg][/img]
[img][Bild: dsc05514qhpel.jpg][/img]
LG Christian Drinks
  • HiFi1991
Auf deinen Fotos sehe ich die LED nicht, wo misst du denn? Wo ist das Protectionboard? Kannst du die LED freilegen/auslöten? Nur Duchgang bei den Widerständen wäre nicht hinreichend.
die Led sitz hinter dem oberen Board,gerade das ich mit den Messspitzen rankomme-scheisse zum ausbauen.
Die Lampe bleibt drinen,sonst müsst ich das Monster komplett zerreissen.
LG Christian Drinks
  • HiFi1991
OK, ist dann das obere Board das Protectionboard?
ne,das sitzt nochmal links oberhalb,aber da lüppt alles Oldie
Hab den schon wieder zusammengebaut,ist ja auch ohne green lamp ein herrliches Gerät.
[img][Bild: dsc05518iopdo.jpg][/img]
derweil durfte der kleine ran.
[img][Bild: dsc05516oaq80.jpg][/img]
LG Christian Drinks
http://www.ebay.de/itm/Sansui-9090-Origi...xy4dNS0Zee
Lieben Gruß!
Euer Mathias
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an HiFi1991 für diesen Beitrag:
  • Rüssel, winix
nun insgesammt 40€ für eine Lampe ist kein Bemmal Denker
LG Christian Drinks
  • HiFi1991
  Helion DDR Lampe Schalter no*dice 25 14.037 02.09.2025, 11:34
  Benötige Hilfe bei der Suche nach Zubehörteil einer Lampe leolo 22 10.041 14.07.2023, 15:22
Letzter Beitrag: Jenslinger
  Technics SU-V1x Power Lampe wechseln kaysersoze 2 2.772 29.05.2021, 21:46
Letzter Beitrag: X-oveR
  Kenwood DM 9090 Problem mit dem Laufwerk green 5 5.084 22.04.2021, 09:31
Letzter Beitrag: green
  Power Lampe im Denon PMA 255 Thomre 3 3.283 11.04.2020, 07:32
Letzter Beitrag: Thomre
Lightbulb Sansui 8080 / 9090 Beleuchtung optimieren oldsansui 22 15.874 21.05.2019, 09:40
Letzter Beitrag: Th11
