Kanten beim Rack ( Holz ) Reparieren ?
ich habe im Sommer ja nach langer Suche endlich jemanden gefunden,
der mir ein DUAL 3010 Rack in gutem Zustand geschickt hat. Trotz super
Verpackung,hat der Hirsel vom . . . .L es geschafft,unmittelbar vor meiner
Haustür das Päckchen genau auf die Kanten hart abzusetzen. Dash1
Natürlich ist es auch die Front,und dann noch oben,ich hatte mir gedacht das
ich einfach 4 Kappen/ Ecken Sad2  aus Messing oder so ähnlich darauf setze,
finde aber nich die richtigen Begriffe,um über google was im Net zu Finden.
Hat jemand hier einen Tipp bzgl. so einer . . . .Maßnahme,oder könnte mir
so was schnitzen ? Die Masse sind 23 mm,die Beschädigung ist ca 10mm groß.
Die Leiste an den Seiten innen ist verschiebbar,die 23mm beziehen sich nur auf
den Rahmen ohne Leiste.
Danke Gruß Thomas
[Bild: 20151213_100623rqybp.jpg] [Bild: 20151213_1006349ezxu.jpg]
[Bild: p1060696obqon.jpg]
Denker  hast Recht, optisch geht das mal gar nicht. Würde vorschlagen, du schreibst an dem kompletten Turm (mit den darin befindlichen Gerätschaften) einen fairen Preis und teilst mir selbigen per PN mit. Sowas Leckeres stelle ich mir gerne hier hin.
Ja und sorry für OT
https://www.google.de/search?q=eckenschu...UQ_AUIBygC
  • Dual-Tom
N'abend!
Nöö, bloß kein Messing oder irgendein Kantenschoner - das ruiniert dasDesign!
2 Vorschläge aus der Ferne:
- Bretter vertauschen, dann ist der Schaden hinten evtl. Sogar unten (je nachdem, wie symmetrisch das Ganze ist)
- "Smart repair" mit einem Parkett-Reparatur-Set (hab ich mal bei Aldi gekauft) Das ist Wachs in verschiedenen Farbtönen, das sich mischen läßt. In Deinem Fall vielleicht noch eine Prise Graphit (Bleistift) dazu und fertig... Oder Airbrush?
Und wenn Du 'Eisen' willst: im Baumarkt gibt es Alu- Profile in 'L'-Form, davon2 Stücke aufkleben, das sieht evtl. noch halbwegs nach was aus...
Thorsten
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an RC2D2 für diesen Beitrag:
  • Helmi, zuendi, Dual-Tom
(13.12.2015, 12:00)UriahHeep schrieb: https://www.google.de/search?q=eckenschu...UQ_AUIBygC
Ups warum bin ich da nicht drauf gekommen Denker
Da ist doch nur das Holz leicht gestaucht, oder?
Ich würde ein Hartholzbrettchen auflegen und das Ganze mit ein paar leichten Schlägen mit dem Gummihammer in Form bringen.
Jede aufgepappte Ecke oder Leiste wird schlimmer aussehen.
Volker
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 555 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  JVC L-F41 Plattenspieler - Fehler beim Start TKohlhaas 0 290 09.02.2026, 14:35
Letzter Beitrag: TKohlhaas
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 1.796 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.232 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
  CD's reinigen und reparieren Hippman 1 676 31.12.2025, 16:29
Letzter Beitrag: philbluesky
  Lautsprecher reparieren: Frequenzweiche mit veralteten Elkos BijanK 2 1.083 25.12.2025, 17:10
Letzter Beitrag: Spion_X
