Onkyo Vorverstärker P3060 Glühlämpchenfassung reproduzieren.
Hallo Forianer,
ich möchte Euch heute mal zeigen, wie ich die Fassungen von den Miniaturglühlämpchen von einer Onkyo P3060 Vorstufe reproduziere.
Es sind die, die die Regler von Treble und Bass beleuchten.
Die Glühlämpchendrähte sind mit der Fassung vergossen und die Fassung selber ist in den vielen Jahren ihres daseins, brüchig geworden.
Zumal man nicht so ohne weiteres diese Lämpchen mehr beschaffen kann, habe ich beim großen C Lämpchen geordert, die von den Werten her passen,
aber etwas größer sind, wie die Originalen.
Also hab ich gedacht, machen wir Fassungen, die für die Lämpchen passen!
Hier sieht man die Originalversion!
[Bild: o3j7XiSh.jpg]
Dahinter sind sie angebracht.
[Bild: FOiapLah.jpg]
Drei verschiedene Fassungen sind verbaut, da wird die eine oder andere auch irgendwann fällig!
[Bild: QhlddUPh.jpg]
Also hab ich erst mal ein Urmodell gedreht.
[Bild: acb20Yah.jpg]
[Bild: e3qV868h.jpg]
[Bild: aFrUVaAh.jpg]
Und den Dorn gerade mit, dass sieht man später besser wofür der ist.
Das grüne ist Knete für die Trennebene.
[Bild: cn3Jd4Eh.jpg]
[Bild: T1Pheyth.jpg]
Hier sieht man die angefertigte Trennebene.
[Bild: Py2ZB5sh.jpg]
[Bild: y2d68UKh.jpg]
Rahmen und Passdübel.
[Bild: IlaXy8ih.jpg]
Das ganze wird dann mit einem Epoxyd-Laminierharz, was mit Aluminiumpulver und Baumwollflocken angedickt wird, zugegossen.
Vorher muß man natürlich noch ein Trennmittel aufbringen, sonst bekommt man das nur noch ganz schwer auseinander, bzw. gar nicht mehr, ohne
die Form zu zerstören.
[Bild: by4PBt7h.jpg]
Wie immer mach ich zuviel Zeugs an, dass kippe ich dann in irgendwelche Formen rein, hier z.B eine Form für ein Gerätefuß von einem Yamahaverstärker und die andere
von einem Taster, von einem CD-Player. Glaub nicht, dass ich die brauchen werde. Floet
[Bild: JJbgeyth.jpg]
Erste Formenhälfte nach dem entfernen von der Trennebene und den Rahmen
[Bild: 9cGflNvh.jpg]
Die zweite Hälfte wird vorbereitet, hier sieht man die Paßdübelgegenstücke und den Rahmen, dass sind olle Pappbecher aufgeschnitten.
Und das ganze dann wieder vollgegossen.
[Bild: tVwe2TTh.jpg]
[Bild: 8cIuECCh.jpg]
Nach dem Entformen haben wir dann unsere zwei Formenhälften.
[Bild: GiRi5fxh.jpg]
Das Urmodell wird dann noch aus der einen Formenhälfte rausgepopelt und die Form anschließend mit Trennmittel behandelt und alles wo kein Polyurethankautschuk hin soll, wird dann dieser Dorn als Füllstück eingesetzt und hinten wo die Kabels rauskommen sollen, habe ich halt ein Stück Kabel als Füllstück eingelegt.
Die Einfülllöcher für die Pampe habe ich mit einem 1,5mm Bohrer gebohrt.
Die sieht man später besser.
Das ganze Geraffel brauch ich für den Guß, oder wie man das auch nennen will.
[Bild: Y17aZ5Hh.jpg]
Mischung von Komponente A und B ist 1:1, ich denke, die 0,06 Gramm zuwenig an Komp. B dürften nichts machen! Denker
[Bild: 2Kvweu2h.jpg]
[Bild: J9M4v2th.jpg]
Die Formen werden mit einer Schraubzwinge zusammengehalten und die Pampe mit einer Spritze in die Einfüllbohrung reingedrückt, bis das Zeugs aus der
gegenüberliegenden Entlüftungsbohrung austritt.
[Bild: 9kwGBoSh.jpg]
Das alles lassen wir dann über Nacht aushärten und am nächsten Tag wird entformt, dass ist schon immer ein wenig spannend, aber es sieht gut aus.
Ich muß dazu sagen, ich habe noch nicht mit diesem Zeugs auf Polyurethanbasis gearbeitet.
Wie man vielleicht sehen kann, sind eingeschloßene Luftbläschen zu sehen, aber in der Produktbeschreibung stand geschrieben, dass man die Luft nicht in einem Vakuum evakuieren brauch.
Anscheinend aber doch, dass tut hier keinen Abbruch, dass ist für den ersten Versuch schon mehr als perfekt.
[Bild: UbVbsvbh.jpg]
[Bild: CIKDIwch.jpg]
Das neue Glühlämpchen, der entfernte Dorn, jetzt sieht man warum der wichtig ist und der Reflektorring aus der alten Fassung.
[Bild: JWJhokDh.jpg]
Jetzt bauen wir das ganze mal zusammen.
Die Drähte werden mit einem Stück Isolierung isoliert, diese schieben sich ein wenig in die Fassung rein, dafür das Kabelfüllstück, wo das ganze
mit einem Tropfen dickflüssigen Sekundenkleber verklebt wird.
[Bild: JG9BlJAh.jpg]
Das wird dann in die Halterung reingesteckt und schon mal vormontiert, passt richtig gut, dass ganze.
Der ausgehärtete PU-Kautschuk hat eine Shorehärte von -50 A- das entspricht so der Konsistenz von Reifengummi, eher ein wenig weicher, aber hierfür perfekt.
[Bild: WMRPVGwh.jpg]
[Bild: UUymNTUh.jpg]
Hier der Iluminationstest!
Also ich bin sehr zufrieden, auch was die Leuchtstärke angeht!
In der Zeit wo ich das hier dokumentiere, härtet schon die zweite Fassung aus und dann ist der Pre-Amp wieder Einsatzbereit!
[Bild: I7QZayGh.jpg]
[Bild: bNV6Hbhh.jpg]
Ich hoffe der Bericht hat Euch gefallen und danke für's Lesen!
Gruß Gunter
Da hast Du aber eine Menge fantastischer Arbeit reingesteckt! Sehr gut!
Leider sind mir solche Arbeitsmöglichkeiten (Drehbank) in meiner bescheidenen Hütte nicht gegeben. In solchen Dingen muss ich dann auf Improvisation zurückgreifen. Z.B. durch Nutzung einer alten Weihnachtsbaumkette, bei der die Fassungen ähnlich aussehen. Mit der Feile dann ringsum eine Nute reinfriemeln bis das passt. Frei nach dem Motto: sieht doch eh keiner Smile Aber wer es so original wie möglich haben möchte dürfte hier die Superanleitung haben.
                               Greetz Pit
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Pitter für diesen Beitrag:
  • Amplifier
sensationell Oldie
LG Christian Drinks
  • Amplifier
Unglaublich Thumbsup
Ich habe auch noch solch einen VV. Ich hoffe ich komme da drum herum,- aber jetzt sehe ich schon mal was man da alles machen kann.
Richard
Ohne Musik wäre das Leben ein Fehler
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Broesel02 für diesen Beitrag:
  • Amplifier
Tolle Lösung!
  • Amplifier
Hier ist wirklich die Bezeichnung 'Restaurierung' angebracht!
Besser geht es nicht
Gruß von Christoph
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
[-] 1 Mitglied sagt Danke an expingo für diesen Beitrag:
  • Amplifier
Sehr schöne und aufwendige Lösung. Kenne die Dinger von einigen anderen Onkyos.
Sowas geht nur als Hobby. Wenn man die Mann-, Maschinen- und Materialkosten dafür ausrechnen würde..... Wink3
[-] 1 Mitglied sagt Danke an JackRyan für diesen Beitrag:
  • Amplifier
Das kannst Du ja wie kein Zweiter.  Thumbsup Thumbsup
  • Amplifier
(21.12.2015, 19:23)UriahHeep schrieb: Das kannst Du ja wie kein Zweiter.  Thumbsup Thumbsup
Volker, ich glaube ich habe Epoxydharz im Blut!  Raucher
Gruß Gunter
Ganz toll!!   Thumbsup
  • Amplifier
Sehr konsequent und beeindruckend!
Thumbsup
  • Amplifier
Mal wieder ein super Bericht aus dem Transistor - Folterkeller des Doc Amplifier  Thumbsup
Was der Gunter sich da autodidaktisch immer wieder geboren aus purer Begeisterungsfähigkeit und ungebremstem Wissensdurst draufschafft begeistert mich immer wieder !
Toll geworden Gunter und wie oben schon erwähnt : Echte Restauration ! Angefangen damals bei der nachgebildeten Taste des Onkyo CD Players über das Halteblech der Kopfhörerbuchse der Endstufe bis hin zur Reproduktion einer Lampenfassung !
Also, wenn ich mal wie in so nem Abenteuerfilm mit dem Flieger irgendwo abstürze und es nach der Notlandung gilt aus den Wrackteilen ein flugfähiges Objekt zusammenzubauen, dann hoffe ich, das auch der Gunter mit an Bord saß und den Absturz überlebt hat. Denn der bekommt bestimmt auch das wieder hin  Raucher
  • Amplifier
Das geht ja schon richtung Formenbau, Hut ab !
  • Amplifier
Lol1 Lol1 Lol1 Lol1
Mein lieber Herr Dr. Prof. HiFiChiller, Sie sind der Badezimmerplattenspielerundsonstigesgeraffelhörerkönig und das verdient nicht weniger Respekt, wie vieles was so
die Forenmitglieder hier auf die Beine stellen. Das ist Forum und jedem gebührt Anerkennung, für das was uns dargeboten wird.
Gruß Gunter
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Amplifier für diesen Beitrag:
  • HifiChiller
Ganz grosses Tennis Gunter.
Super gemacht !  Thumbsup
-Aldous Huxley
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Deichvogt für diesen Beitrag:
  • Amplifier
Ich finds auch dufte Thumbsup
Frage, warum benutzt du nicht gleich die gedrehte Variante?
  • Amplifier
(23.12.2015, 08:19)hal-9.000 schrieb: Frage, warum benutzt du nicht gleich die gedrehte Variante?
Ganz einfach, wenn jetzt z.B. Du oder irgend ein anderer Forianer so ein Lämpchen mit Fassung brauchen würde, dann könnte es sein, dass man Aufgrund dieses Beitrages mich fragen tut, ob ich nicht so ein Teil mal eben herstellen kann.
Ich brauche ca. 10 min. für eine Fassung, dass Drehen hat etwas über eine Stunde gedauert.
Die Reproduzierbarkeit ist viel effektiver und zumal müßte man bei der gedrehten Version die Aufnahme, wo die Fassung drinsteckt, auffeilen, weil die beschreibt einen
Dreiviertelkreis und da gehen nur flexible Fassungen drüber.
So wie ich bin, denke ich auch an's Forum! Freunde
Gruß Gunter
  • hal-9.000
Ok, unter diesem Gesichtspunkt ists klar Thumbsup
Und ich freue mich für die mit, die das in Anspruch nehmen können Drinks
  • Amplifier
Question Grundig Vorverstärker XV 5000 - Leise und verzerrt (auf allen Eingängen) Steff aus B 3 916 23.11.2025, 19:13
Letzter Beitrag: radioharry
  Krell KRS Vorverstärker Tobifix 6 2.942 02.08.2025, 15:53
Letzter Beitrag: Tobifix
  Quad 44 (Vorverstärker) Bastelwut 8 3.296 05.11.2024, 15:10
Letzter Beitrag: Bastelwut
  Anschluss Vorverstärker an Hauptverstärker Pendragon 4 1.989 01.11.2024, 09:58
Letzter Beitrag: Pendragon
  Sony TAE-1000ESD Vorverstärker Displayprobleme Medde 8 3.790 17.01.2024, 14:04
Letzter Beitrag: Medde
  15 Meter-Cinchverbindung Vorverstärker - Endstufe sinnvoll?/Nachteile/Realisierung Sony-Freak-Kaarst 24 9.413 11.11.2023, 21:28
Letzter Beitrag: uli_d
