Lampen für Yamaha M-45
bei meiner Yamaha M-45 Endstufe sind leider 2 Lampen kaputt. Im Service Manual steht "8V 150mA". Nur leider finde ich nirgends solche Lampen. Habt ihr vielleicht einen Tipp? Könnte man auch Lampen mit anderen Werten verbauen und trotzdem ein gutes Ergebnis erzielen?
Grüße,
Petersilie99
9V Lampen nehmen und ggf. mit Vorwiderstand experimentieren.
Die Lampen kommen von der 12 Volt Spannung mit Brätling davor. Du kannst solche nehmen:
G4 LED 1,2 Watt. 120LM. Die sollten passen
Richard
Ohne Musik wäre das Leben ein Fehler
Vielen Dank für deinen Tipp mit den LEDs, ich würde jedoch lieber weiterhin Glühlampen verwenden.
Eine 9V Lampe finde ich leider nirgends, aber ich werde mal weiter nach einem Ersatz mit anderer Spannung suchen und evtl. einen Vorwiderstand verwenden.
Für einen Pioneer hatte ich anstatt der 8V 150mA Lampe eine mit 12V 250mA genommen. Da sie mit 8V 166 mA weniger beansprucht wird, sollte sie also länger halten.
  McIntosh Lampen für MR 73 Tuner Troubadix 37 11.381 12.01.2024, 23:06
Letzter Beitrag: sankenpi
  Yamaha Input Selector VT148300 für Yamaha AX 870 Rüdi 36 35.117 14.06.2022, 18:56
  Mcintosh MC-2105 Lampen defekt Troubadix 20 8.724 21.06.2021, 17:39
  Harman Kardon 330B Lampen und Widerstand Vintagehörer 9 7.216 13.10.2020, 12:40
Letzter Beitrag: pflanzenfreund
  Trafo an LED Lampen Svennibenni 43 19.580 18.11.2018, 20:45
Letzter Beitrag: dksp
  Suche Lampen für Pioneer TX-608 Rüssel 3 3.654 16.07.2016, 09:53
Letzter Beitrag: Rüssel
