Nochmal brummen...diesmal MC-System
Kurz gesagt:
Mein Ortofon MC20 brummt am Yamaha, wenn der Motor läuft.
Am Technics nicht.
Hi Martin,
welcher Typ Yamaha ? Welcher Technics ?
Und welche Version des MC20 von Ortofon ?
Es gab verschiedene Varianten des MC 20, einige davon im Kunststoffgehäuse ohne Abschirmung.
Die können bei verschiedene Direktantrieben ohne Motorschirmung deutlich brummen.
Hanno
Yamaha YP-D8
Technics SL-1200 Mk1
Ur-Ortofon in blauem Kunststoffgehäuse
Das Brummen wird zur Plattenmitte (Motor) hin nicht lauter.
Prüfe mal die Verkabelung und die Headshellkontakte am Tonarm.
  • Bastelwut
Versuch mal, den Netzstecker des Drehers umzudrehen...klingt blöd, aber bei meinem Dreher ist das so. Vom ersten Tag an und nun schon in der neunten Wohnung seit, öhm, anno dazumal.
  • Bastelwut
Du könntest auch mal den "Stecknadeltest" machen.
Oder, falls bei Dir vorhanden, den Test mit einem Kompas.
Stecknadel mittig an einem Stück Nähgarn auhängen und dicht über den Plattenteller halten (oder aufhängen oder wie auch immer..)
Wenn die Stecknadel (oder die Kompasnadel) auf den Motor des Drehers reagiert ist der Plattenteller magnetisch leitend.
Ich kenne von den ersten DD einige solche Modelle.
Falls das so ist, hast Du mit einem System wie dem alten MC 20 leider keine Chance auf brummfreie Wiedergabe.
Manchmal hiflt es, den Netzstecker zu drehen, warum sich das dann so drastisch ändert weiß ich nicht..aber manchmal klappt das, gerade bei älteren Geräten.
Siehe Spoc's Beitrag.
Hanno
Das ist er sicher nicht. Ich habe den gleichen Dreher und schon drei MCs drauf gehabt, es brummt nichts.
..hmm..
steht da evtl. eine Lampe mit Trafo dicht neben ?
Hanno
das ist doch jetzt alles Raterei ;-)
Oben steht ein wichtiger Hinweis, die komplette Tonverkabelung und die Masseverbindungen muessen ueberprueft werden. Ist das alles ok, sehen wir weiter.
Ich mach ja gleich ...im Moment liege ich noch unter dem Hochbett meiner Tochter und warte
darauf, dass sie einschläft :-)
  • stephan1892
OT ein:  So ein guter Daddy  Thumbsup OT aus
OT again: ich sitze mit meiner Tochter auf dem Bauch in Schaukelstuhl. Sie schläft jetzt.
Da hilft übrigens ein sonores Brummen ungemein ;-)
Joey
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an beetle-fan für diesen Beitrag:
  • stephan1892, yfdekock
Lauter junge Väter  Thumbsup
Wenn das Brummen nur bei laufendem Motor auftritt, liegt es nahe, vor Allem die Masseverbindungen an den Metallteilen wie Motorgehäuse, Trafogehäuse, Abschirmblech am Anschlußterminal des Tonarms, Tonarm selbst, zu überprüfen. Die teilweise verwendeten Steckkabelschuhe verlieren nach den vielen Jahren gern mal an Kontakt. Mein D71 hatte anfangs auch leicht gebrummt, ist nur mit MC TA und höheren Pegeln aufgefallen, da war auch der Kabelschuh am Motorgehäuse lose.
Und auch gleich checken, daß der GND Anschluß (müßte beim D8 auch am Anschlußterminal des Arms sein) keine Verbindung zu Signal GND haben darf. Wobei letzteres eher unwahrscheinlich ist, denn sonst müßte es auch ohne laufenden Motor brummen.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an frankprcb für diesen Beitrag:
  • Bastelwut
(08.01.2016, 20:27)stephan1892 schrieb: Lauter junge Väter  Thumbsup
Sagen wir besser mal später Vater  Floet
  • stephan1892
Hi Martin,
gibt es schon was neues in Sachen: "Brumm" ?
Hanno
(09.01.2016, 18:45)Banix schrieb: Hi Martin,
Hanno
Oooops...sorry ja gibt es.
Habe mal den Boden entfernt...mit dem Blech kannste Panzer bauen...und gesehen, dass zumindest die Zarge typisch Micro Seiki ist.
Hat mich "massiv" an meinen BL-71 erinnert!
Ok....hab alle Masseverbindungen gecheckt und während er lief ein wenig an den Kabeln gewackelt...nix.
Ich bekomme nächste Woche zwei andere MCs.
Mit denen teste ich mal.
  Sony TAN 80 ES 100 Herz Brummen! Kleiner Biber 11 2.219 13.03.2026, 22:19
Letzter Beitrag: Kleiner Biber
  YAMAHA CD-640 (aus MCR-640 System), work alone Mode nice2hear 75 23.790 04.10.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Stefanho
  Burmester 909 System, Sichtkontrolle und Messungen Jensi 51 12.570 21.05.2025, 20:08
Letzter Beitrag: Jensi
  Sony CDK-3300 Karaoke System scope 13 8.468 20.05.2025, 18:31
Letzter Beitrag: Deubi
  Philips MC145 Micro System Kassettendeck Reparaturhilfe eddy_a 9 2.933 04.03.2025, 09:02
Letzter Beitrag: eddy_a
  Marantz SR6200 Brummen auf allen Kanälen techniker67 7 2.466 16.11.2024, 23:52
Letzter Beitrag: techniker67
