05.09.2011, 22:57
auf der Suche nach Informationen und Erfahrungsberichten zu ROTEL Klassiker Verstärker und Receiver habe ich leider nix gefunden.
Bevor ich ewig weiter suche starte ich doch einfach mal einen ROTEL Thread den es bis jetzt ja im Forum nicht zu geben scheint.
Wer hat welche Rotel Geräte?
Wie zufrieden seit ihr damit?
Von welchen Geräten sollte man lieber die Finger lassen?
Welche Geräte sind zu empfehlen?
Geheimtipps ?
Meinungen?
Ich vermute das Rotel sehr gut und noch völlig unterbewertet ist?
Hatte bisher :
Rotel RA 313, RA 713 und RX 303.
Allesamt kleine aber taugliche Geräte mit schönem, warmen Sound
Das gilt auch für die großen wie z.B. 1412, 1312, 1603, 1210...
aber die sind meistens nur für ordentlich Schotter zu haben.
Themen: 190
Thanks Received: 4.221 in 1.119 posts
Thanks Given: 1.117
06.09.2011, 07:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2011, 08:07 von rolilohse.)
Immer wieder gerne zeige ich meinen Rotel RX-800:
Anscheinend hat Rotel damals nur Top-Materialien verwendet, ich musste den Receiver lediglich säubern, das Gehäuse neu lackieren (das war ziemlich scheckig und vergilbt) und die Skalenbeleuchtung erneuern - Potis und Schalter laufen auch nach 35 Jahren einwandfrei.
Der RX-800 war zwar 1973 der größte von Rotel, das war aber noch vor der Monster-Receiver-Zeit; daher kommt er mit seinen 2x50 Watt etwas bescheidener daher. Klanglich ist er druckvoll und warm, das Netzteil ist für die Leistung üppig ausgelegt (Gesamtgewicht 12 kg). Das Tunerteil scheint mir empfindlicher zu sein als das meines Technics ST-3500. Ach ja: Beschriftung und Anschlüsse (DIN) sind deutsch, das muss man natürlich mögen - ich musste mir erst einmal einen Satz Adapterkabel löten.
Unschön ist, dass der Phono-Eingang extrem empfindlich gegenüber Störungen aus dem Stromnetz ist: Schaltet die Endabschaltung meines Thorens den Strom ab (110 V Motor!), dann fliegen bei höheren Lautstärken fast die Kalotten meiner Hochtöner durchs Wohnzimmer; teilweise knallt es auch beim Betätigen von Lichtschaltern. Hat da jemand vielleicht eine Lösung?
[edit] Hier noch mal ein Bild der Innereien:
Gruß Roland
Thanks Given: 18.548
RX-600A
RA/RT-611
Themen: 42
Thanks Received: 2.513 in 1.363 posts
Thanks Given: 24.613
...und wo ist Dein 1603er Volker
.............Gruß Bruno
Themen: 22
Thanks Given: 89.959
Rotel hab ich damals (Jugend) ausgeblendet..... der Name (zB) hatte mir iwi nicht zugesagt.
So schöne Teile wie die von dir Volker gezeigten, standen da (2nd-hand-Laden) aber nicht rum und mit dem Design
von den Receivern 16xx kann ich heute auch noch nicht so viel anfangen.
Nun, was soll ich sagen?.... im Alter eines Besseren belehrt!? Die inneren Werte zählen mehr!?
Super Fred....büdde meeehr
Themen: 47
Thanks Received: 14.750 in 3.854 posts
Thanks Given: 2.226
Ich hab auch den RX 600A (Bild hat Volker schon reingstellt)
Meiner ist allerdings (noch) unter dem Namen Roland und hat RCA Buchsen.
Das hatte ich in einem anderen (Foren)Leben mal dazu geschrieben:
Zitat:Receiver, Tuner und Verstärker von Rotel (ROLAND). Geräte der absoluten Spitzenklasse. Heute kennt man puristisches Design von Rotel. Mitte der 70ger Jahre war das noch ganz anders. Dickes Alu, massive Knöpfe und Schalter. Klotzen statt kleckern. Im Vergleich zu den Konkurrenten wurden bei Rotel in den entsprechenden Geräteklassen nur die besten Bauteile verwendet. Das macht sich heute bezahlt da Defekte der klassischen Rotel Geräte so gut wie gar nicht auftreten. Anfang der 80ger Jahre wurde das Design der Rotel Geräte langsam verändert. Das kann man gut z.B. an der RX-..02 Serie erkennen. Silberne Fronten wichen zu Gunsten schwarzer, Bedienelemente wurden auf das Nötigste reduziert. die Bedienungsfreundlichkeit stand im Vordergrund. So wie heute hatten die Geräte damals schon ein exzellentes Preis Leistungsverhältnis. Die Beliebtheit von Rotel Geräten ist bis heute ungebrochen. Für die großen Klassiker, wie 1603, 1412 etc. muss man heute bei sehr gutem Zustand tief in die Tasche greifen.
Quelle: http://www.hifi-studio.de/hifi-klassiker/rotel.htm
Historie
Am 01.Juli 1961 gründete Tomiko Tachikawa in Tokyo das Unternehmen ROLAND zur Herstellung von Netzteilen, TV - und Radio - Tuner sowie andere verschiedene Bausteine für den OEM - Bereich. 1971 fusionierte ROLAND mit dem amerikanischen Distributor MARTEL, der Markenname ROTEL war
geboren. Sofort begann die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von ROTEL Hifi - Geräten. Nach wie vor ist die Firma Rotel im Besitz der Familie
um Bob Tachikawa, dem Sohn des Firmengründers. Bis heute gilt Rotel als hochwertiger Hersteller von Hifi - und Heimkino - Geräten mit
hochwertigster Verarbeitungs - und Klangqualität in einem sehr guten Preis- / Leistungs - Verhältnis.
Quelle:http://www.klaus-sander.homepage.t-online.de/41265/46576.html?*session*id*key*=*session*id*val*
Hier geht es jetzt um ein verhältnismäßig seltenes Gerät, nämlich den Receiver Roland RX 600 A, der sowohl als Roland wie auch als Rotel verkauft wurde.
Über das Baujahr dieses Receivers kann ich nur spekulieren, wahrscheinlich aber stammt er aus der Zeit des Namensübergangs, das wäre also ca. 1971/72.
Auf der Seite von Hifi Göteborg habe ich noch diese Daten gefunden:
ROTEL RX 600A
Tillverkare......... Japan
FÖRSTÄRKARDELEN
Max.uteffekt(W) vid 1 kHz, alla kanaler drivna vid 4 ohm 2 x 40 watt vid 8 ohm 2 x 30 watt
Distorsion (%) vid 1kHz vid full uteffekt = 0,2 % vid 6 watt/kanal = 0,08 % vid 50 mW/kanal = 0,08 %
Intermodulation.............(%) 0,2
Frekvensomfång............(Hz) 10 - 60 000
Effektbandbredd............(Hz) 15 - 45 000
Störningsavständ, PU/band .... (dB)
Ingångar, kontakter.............. 2-kanal m simulerad 3/4-kanal MPU1 2mV/47k,ph MPU2 4mV/80 k, ph Band 130mV/30k, ph Mon 130mV/30k, ph
Utgångar, kontakter............. Högt, 2 p, 4 - 16 ohm, snabbk. Hört, min 4 ohm, jack Band 130 mV, ph Förf 800 mV, ph
Balanskontroll.................. 0- 100% från mittläget ...
Tonkontroller..............(dB) ±12(50 Hz); ±12(10 kHz) "
Skivbrusfilter/rumblefilter........ Ja/Nej
Loudnessfilter.................. Ja, frånkopplingsbart
Tape monitoring................ Ja
RADIODELEN
Våglängdsområden.............. MV, UKV
Snabbinställning av program....... Nej
Stereodekoder för pilotton........ Ja
Känslighet pä UKV..........(uV) 2,2
Begränsning.....-...........(uV) 2
Frekvensomf. vid ±-1,5 dB.....(Hz)
D:ovid±3dB..............(Hz)
Distorsion, »klirr»............(%) 0,5
Pilottonsdämpn. vid 19/38 kHz. idB)
AM-undertryckning..........(dB)
Avstämningsindikator............ Visare, 2 st
Yttermått BxHxD.........(cm) 46 x 13 x 32
Vikt......................(kg) 9
Nach der angegebenen Leistung ist er nun wirklich kein Riese oder Bolide, aber ich bin überrascht, mit welcher Kraft er die Musik wiedergibt. Direkter, kühler als die alten Kenwoods, die ich kenne, auch als das alte Beocenter von ca 1978.
Die Ausstattung des "Kleinen" kann sich durchaus sehen lassen, auftrennbare Vor/Endstufe, 2 x Aux, 2 x Phono, davon eines wahlweise Magnet- oder Ceramicsystem, Tape-Monitor, Bässe und Höhen getrennt für links/rechts. Am Lautsprecher-Wahlschalter gibt es ebenfalls eine Besonderheit: eine Schalterpostition für 4-Kanal, bei der eine simulierte Quadrowiedergabe auf 4 Lautsprecher ausgegeben wird.
2 Mitglieder sagen Danke an wattkieker für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an wattkieker für diesen Beitrag
• New-Wave, ROTEL-Werner
Themen: 67
Thanks Received: 7.439 in 2.332 posts
Thanks Given: 3.799
06.09.2011, 17:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2011, 18:02 von bulletlavolta.)
Diese Kombi habe ich mal besessen: RA-1210 und RT-622
Themen: 13
Thanks Received: 3.931 in 2.482 posts
Thanks Given: 21.328
Klasse Rotels hier am Start!  Die RA-1210/RT-622 und die RA/RT-611 Kombi gefallen mir richtig gut!
Gruß Joachim
Themen: 67
Thanks Given: 3.799
War echt ein guter Verstärker:
Anpassbare Phonovorstufe:
Der kostet um die 150€ in der Bucht
Themen: 13
Micha danke für die Innenansicht!
Gruß Joachim
Themen: 67
Thanks Given: 3.799
06.09.2011, 18:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2011, 18:52 von bulletlavolta.)
Da hatte ich mal Glück: Amp + Tuner inkl. BDAs für 50,- EUR Sofortkauf.
Bei der Reinigung der Front ist Vorsicht geboten: Die Beschriftung ist sehr empfindlich. Sieht man auf dem Foto schon daran, dass da um den Volumeregler schon einiges fehlt. Edit: Bei "POWER" war nur noch das "R" übrig.
Dann war das ein toller Schnapp !
Mir gefallen diese Modelle extrem gut
Themen: 67
Thanks Given: 3.799
Mir auch! Ich hätte die mal behalten sollen, aber zu der Zeit hat hier zu viel rumgestanden.
Das Argument kennt ja fast jeder
optisch sehr schöne wertige Geräte
Themen: 65
Thanks Received: 12.934 in 2.647 posts
Thanks Given: 20.419
Schöne Rotel's hier
Ich hatte den RX-600A mal, gefiel mir auch vom Aufbau sehr gut.
Leider wegen Platzmangel verhökert
Themen: 265
Thanks Given: 18.062
Ich habe gar keinen Rotel, auch noch nie einen gehabt. Beim Volker durfte ich mal einen anschauen..
Themen: 81
Thanks Received: 15.772 in 5.034 posts
Thanks Given: 4.020
Ich habe hier im Büro einen RA1212 mit einer defekten Endstufe. Müsste ich mich mal drum kümmern. Schöner Doppelmono Aufbau - nur die Beschriftung ist wirklich schäbig und empfindlich.
2 Mitglieder sagen Danke an Harry Hirsch für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Harry Hirsch für diesen Beitrag
• bodi_061, Bernardo_1971
Falls du ihn abgeben möchtest
Themen: 42
Kimi, Du Messi
Hab gar nicht soviel Geraffel im Vergleich zu anderen
